# 管理盘古数据资产
#### 数据资产介绍
数据资产是指在平台中被纳入管理、存储并可供使用的数据集。
数据资产包含以下两种形式：
- **用户自行发布的数据集** 。
  用户可以通过"数据工程 \> 数据发布 \>发布任务 "功能将数据集发布为数据资产。发布的数据集支持查看详细信息、编辑、删除以及发布至AI Gallery等操作。
- **从AI Gallery订阅的数据资产** 。
  除了用户自行发布的数据集，平台还提供了从AI Gallery中订阅数据资产的功能。AI Gallery提供了模型、数据集、AI应用等AI数字资产的共享，为企业级或个人开发者等群体，提供安全、开放的共享及交易环节。
#### 约束限制
数据发布至AI Gallery或者从AI Gallery订阅数据资产，均需要从ModelArts服务中配置OBS授权。配置方法见[配置OBS授权]。
 #### 配置OBS授权
1. 登录[ModelArts](https://console.huaweicloud.com/modelarts)服务，左侧导航栏选择"权限管理"。
2. 在"权限管理"配置页面，单击"添加授权"按钮，进入"添加授权"配置页面。
3. 在"添加授权"页面，按照[表1 "添加授权"配置说明]配置。以IAM子用户获取授权为例，配置如[图1]。
    表1"添加授权"配置说明
   | 配置项        | 配置子项   | 配置说明        |
   | 授权配置     | 授权对象类型 | 配置被授权用户类型。ModelArts服务提供"IAM子用户"、"联邦用户"、"委托用户"及"所有用户"四类用户。 盘古大模型服务要获取ModelArts服务OBS授权，可选择"所有用户"或"IAM子用户"。 |
   | 授权配置     | 授权对象   | "授权对象类型"设置为"IAM子用户"时，设置当前需授权的IAM用户账号。        |
   | 授权配置     | 委托选择   | 配置委托类型。如果之前在ModelArts设置过委托类型，可选择"已有委托"，否则选择"新增委托"。        |
   | 授权配置     | 委托名称   | 当"委托选择"设置为"新增委托"时，需要自定义委托名称，委托名称规范见页面提示的对话框。        |
   | 授权配置     | 权限配置   | 权限配置类型。针对当前场景，选择"普通模式"即可。        |
   | 权限模板        || 预置权限配置模板，不用选择。        |
   | 服务列表        || 在"服务列表"中搜索OBS，弹出"对象存储服务（OBS）"，选择即可。        |
   | 功能权限        || 在"服务列表"中选择到服务之后，会出现该服务的所有权限，选择对应授权即可。        |
   图1IAM子用户授权添加OBS授权
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726293.png)
4. 将数据发布至AI Gallery，需获取OBS授权项见[表2]：
    表2发布数据OBS授权项
   | 授权项                          | 授权项解释          |
   | obs:bucket:ListBucket        | 列举桶内对象         |
   | obs:object:GetObject         | 获取对象内容、获取对象元数据 |
   | obs:bucket:GetBucketLocation | 获取桶区域位置        |
5. 从AI Gallery订阅数据资产，需获取OBS权限见[表3]：
    表3订阅数据资产OBS授权项
   | 授权项                  | 授权项解释                                    |
   | obs:object:PutObject | PUT上传、POST上传、复制对象、追加写对象、初始化上传段任务、上传段、合并段 |
#### 发布数据资产至AI Gallery
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图2我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206794.png)
2. 在左侧导航栏中选择"空间资产 \> 数据"。
3. 单击数据资产（"发布至Gallery"为可选择状态）操作列的"发布至Gallery"，对数据资产进行发布。
4. 在"发布到AI Gallery"页面填写AI Gallery资产名称与描述，选择可订阅区域约束与可看范围，单击"确定"，发布数据资产至AI Gallery。
   图3发布到AI Gallery
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047154.png)
5. 数据资产列表页将显示发布数据资产的状态：
   - 如果状态为"发布中"，表示该资产正在同步至AI Gallery，请耐心等待。
   - 如果状态为"发布成功"，表示该资产已同步至AI Gallery，可单击操作列"查看发布信息"以查看该资产的发布信息。
   - 如果状态为"发布失败"，表示该资产未成功同步至AI Gallery，可单击"发布到Gallery"重新对数据资产进行发布。
#### 从AI Gallery订阅数据资产
   图4我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047148.png)
3. 单击右上角"订阅数据"，在"从AI Gallery订阅"页面选择需订阅的数据资产，单击"下一步"。
4. 填写资产名称与资产描述后，单击"确定"实现数据资产的订阅。
5. 数据资产列表页将显示订阅数据资产的状态：
   - 如果状态为"订阅中"，表示该资产正从AI Gallery同步中，请耐心等待。
   - 如果状态为"订阅成功"，表示该资产已从AI Gallery订阅成功，可单击操作列"查看订阅信息"以查看该资产的订阅信息。
   - 如果状态为"订阅失败"，表示该资产未成功从AI Gallery订阅，可单击"重新订阅"重新从AI Gallery订阅数据资产。
6. 订阅成功后的数据资产，将在"数据工程 \> 数据管理\> 数据集 \> 原始数据集"中显示，可执行后续的数据加工及发布操作。
#### 管理数据资产
   图5我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047146.png)
3. 单击"任务发布"页签，可对用户自行发布的数据集执行以下操作：
   - 查看基本信息。单击具体数据资产，可查看资产的配比详情、数据详情等基本信息。
   - 发布至Gallery。单击操作列的"发布至Gallery"，可发布数据资产至AI Gallery。
   - 查看发布信息。单击"查看发布信息"，查看该资产的发布信息（该操作需提前发布该数据资产至AI Gallery）。
   - 编辑属性。单击操作列的"更多 \> 编辑属性"，可编辑数据资产的名称、描述以及资产可见性。
   - 删除。单击操作列的"更多 \> 删除"，可删除当前数据资产。
   - 取消发布至Gallery。单击操作列的"更多 \> 取消发布"，可将已发布至AI Gallery的数据资产取消发布（该操作需提前发布该数据资产至AI Gallery）。
4. 单击"AI Gallery"页签，可对从AI Gallery订阅的数据资产执行以下操作：
   - 查看订阅信息。单击具体数据资产或操作列的"查看订阅信息"，查看该资产的名称描述等订阅信息。
   - 编辑属性操作。单击操作列的"更多 \> 编辑属性"，可编辑数据资产的名称、描述以及资产可见性。
   - 删除操作。单击操作列的"更多 \> 删除"，可删除当前数据资产。
   - 重新订阅。如果订阅失败，单击操作列的"重新订阅"，可重新从AI Gallery订阅所需数据资产。
