# 创建API服务
API管理模块可以对评测服务的API进行管理，在创建评测任务的时候选择评测服务即可。可以对API进行创建、编辑、删除。
1. 登录ModelArts Studio平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726737.png)
2. 在左侧导航栏中选择"评测平台 \> API管理"，单击界面右上角"创建API"。
3. 定义API名称、模型系列，并选择模型类型和API描述（可选），单击"提交"。
   图2创建API
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207226.png)
4. API创建好以后，通过右侧新增版本来定义API的信息，可以新建多个版本。
5. 单击"新增版本"，填写api参数，api各参数含义如[表1]
    表1API参数说明
   | 参数名称                  | 参数说明        |
   | 版本类型                  | 选择文生视频、图生视频或视频续写        |
   | 版本                    | 自定义        |
   | 接口类型                  | 同步接口：调用模型一次接口即可返回生成的视频 异步接口：先调用模型的创建任务接口，再调用模型的查询任务接口获取生成的视频 盘古的模型一般选择异步接口。        |
   | 并发数                   | 可以根据模型的性能进行配置，范围1\~32。        |
   | QPM                   | 可以根据模型的性能进行配置，范围1\~5000。        |
   | URL（创建任务）             | 模型的创建任务接口地址        |
   | Param（创建任务）           | 模型的创建任务接口的参数和请求头        |
   | Body（创建任务）            | 模型的创建任务接口的body，"##message##"为提示词占位符，"##video##"为图片或视频占位符。示例： { "prompt": "##message##", "origin_video": "##video##", "video_config": { "resolution": "720p", "aspect_ratio": "16:9" } } |
   | Response（创建任务）        | 任务id在响应json中的json路径，如$.id        |
   | URL（查询任务）             | 模型查询任务状态的接口地址，如果url包含任务id路径参数，可以用jobIdPlaceholder代替。        |
   | Param（查询任务）           | 模型查询任务状态的接口参数和请求头，如果请求参数值为任务id，可以用jobIdPlaceholder代替。        |
   | Status_path（查询任务）     | 模型查询任务状态的接口响应json中，状态字段的json路径，如$.status        |
   | Complete_status（查询任务） | 模型查询任务状态的接口任务完成的状态值，多个值用#分隔，如PASS#FAIL        |
   | Result_path（查询任务）     | 模型查询任务状态的接口响应json中，生成的视频字段的json路径，如$.video_url        |
   图3新增版本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207220.png)
6. 创建API版本后，需要验证API是否可用，只有验证通过的API才可以进行评测。在"API管理"页面单击创建好的API任务名称，单击"接口验证"输入问题后查看接口是否有响应内容输出。
   图4接口验证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207224.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   验证API调用如果出现API调用失败，可能原因是：
   1. 接口配置错误，需要排查URL、请求参数等。
