# 加工图片类数据集
加工图片类数据集任务前，请先完成数据导入操作，具体步骤请参见[导入数据至盘古平台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0025.html)。
#### 创建图片类数据集加工任务
创建图片类数据集加工任务步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606783.png)
2. 在左侧导航栏中选择"数据工程 \> 数据加工 \> 加工任务"，单击界面右上角"创建加工任务"。
3. 在"创建加工任务"页面，选择需要加工的图片类数据集，单击"下一步"。
4. 进入"加工步骤编排"页面。对于图片类数据集，可选择的加工算子请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0031.html#pangulm_04_0031__table4542529164017)。
   1. 在左侧"添加算子"分页勾选所需算子。根据实际场景，可以选择一个或多个。 平台支持选择预置算子或自定义算子，如果使用自定义算子，创建步骤见[自定义数据集加工算子](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0291.html)。
   2. 在右侧"加工步骤编排"页面配置各算子参数，可拖动右侧"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047574.png)"以调整算子执行顺序。
      图2算子编排
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606769.png)
   3. 在编排过程中，可单击右上角"保存为模板"将当前编排流程保存为模板。后续创建新的数据加工任务时，可通过已保存的模板创建任务，参考[使用加工模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0047.html)。
5. 加工步骤编排完成后，单击"下一步"进入"任务配置界面"。
   - 资源配置 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606787.png)展开资源配置，可以设置任务资源 。也支持自定义参数配置，单击"添加参数"，输入参数名称和参数值。
     图3资源配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047586.png)
     详细参数说明见[表1]。
      表1参数配置
     | 参数名称           | 参数说明        |
     | numExecutors   | Executor的数量，默认值2。Executor（执行器）是运行在工作节点上的进程，它负责执行具体的task任务，并将计算结果返回给Driver（驱动程序）。每个Executor每个核同时能跑一个task任务，所以增加了Executor的个数相当于增大了任务的并发度。在资源充足的情况下，可以相应增加Executor的个数，以提高运行效率。 numExecutors \* executorMemory最小值为4，最大值为16。 |
     | executorCores  | 每个Executor进程使用的CPU内核数量，默认值2。每个Executor多个核同时能跑多个task任务，相当于增大了任务的并发度。但是由于所有核共用Executor的内存，所以要在内存和核数之间做好平衡。 numExecutors \* executorMemory最小值为4，最大值为16。executorCores和executorMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。                       |
     | executorMemory | 每个Executor进程使用的内存数量，默认值4。Executor的内存主要用于任务执行、通信等。当一个任务很大的时候，可能需要较多资源，因而内存也可以做相应的增加；当一个任务较小运行较快时，就可以增大并发度减少内存。 executorCores和executorMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。                                                             |
     | driverCores    | 驱动程序进程使用的CPU内核数量，默认值2。Driver负责任务的调度，和Executor之间的消息通信。 driverCores和driverMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。        |
     | driverMemory   | 驱动程序进程使用的内存数量，默认值4。Driver负责任务的调度，和Executor之间的消息通信。当任务数变多，任务平行度增大时，Driver内存都需要相应增大。 driverCores和driverMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。        |
   - 自动生成加工数据集 勾选，配置生成加工数据集的信息，如[图4]；单击右下角"确定"，平台将启动加工任务。加工任务运行成功后自动生成加工数据集。
     不勾选，单击右下角"确定"，平台将启动加工任务。加工任务运行成功后手动生成加工数据集。
     图4自动生成加工数据集
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606789.png)
   - 扩展信息（可选） 可选择行业、语言信息，或自定义数据集属性。
     图5扩展信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047584.png)
6. 单击"启动加工"。当数据加工任务运行成功后，状态将从"运行中"变为"运行成功"，表示数据已经完成加工。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 在完成数据加工后，如果无需使用数据标注、数据合成功能，可直接在"加工任务"页面单击操作列"生成"，生成加工数据集。
   - 加工后的数据集可在"数据工程 \> 数据管理 \> 数据集 \> 加工数据集"中查看。
