# 加工视频类数据集
加工视频类数据集任务前，请先完成数据导入操作，具体步骤请参见[导入数据至盘古平台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0025.html)。
#### 创建视频类数据集加工任务
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047706.png)
2. 在左侧导航栏中选择"数据工程 \> 数据加工 \> 加工任务"，单击界面右上角"创建加工任务"。
3. 在"创建加工任务"页面，选择需要加工的视频类数据集，单击"下一步"。
4. 进入"加工步骤编排"页面。对于视频类数据集，可选择的加工算子请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0030.html#pangulm_04_0030__table2988950153511)。
   1. 在左侧"添加算子"分页勾选所需算子。根据实际场景，可以选择一个或多个。 平台支持选择预置算子或自定义算子，如果使用自定义算子，创建步骤见[自定义数据集加工算子](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0291.html)。
   2. 在右侧"加工步骤编排"页面配置各算子参数，可拖动右侧"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047710.png)"以调整算子执行顺序。
      图2算子编排示例
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047702.png)
   3. 在编排过程中，可单击右上角"保存为模板"将当前编排流程保存为模板。后续创建新的数据加工任务时，可通过已保存的模板创建任务，参考[使用加工模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0047.html)。
5. 加工步骤编排完成后，单击"下一步"进入"任务配置"界面。单击"下一步"进行资源配置；选择是否勾选"在自动生成数据集"。
   - 资源配置 智算单元个数支持1，2，4，8或者8的倍数。
     图3资源配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606907.png)
   - 自动生成加工数据集 勾选，配置生成加工数据集的信息，如[图4]；单击右下角"确定"，平台将启动加工任务。加工任务运行成功后自动生成加工数据集。
     不勾选，单击右下角"确定"，平台将启动加工任务。加工任务运行成功后手动生成加工数据集。
     图4自动生成加工数据集
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606887.png)
   - 扩展信息（可选） 可选择行业、语言信息，或自定义数据集属性。
     图5扩展信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047704.png)
6. 单击"启动加工"。当数据加工任务运行成功后，状态将从"运行中"变为"运行成功"，表示数据已经完成加工。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 加工后的数据集可在"数据工程 \> 数据管理 \> 数据集 \> 加工数据集"中查看。
