# 视频类加工算子介绍
平台支持视频类数据集的加工操作，分为数据提取、数据过滤、数据打标三类，视频类加工算子能力清单见[表1]。
 表1视频类加工算子能力清单
| 算子分类                                                        | 算子名称                                                   | 算子描述        |
| 数据提取                                                        | [视频时长切分]        | 将源视频切分成固定时长的小视频，固定时长可配置，范围为1-5分钟。        |
| 数据提取                                                        | [镜头拆分]       | 根据视频中的镜头场景变化将长视频拆分为短视频片段，如果某个镜头片段的长度超过设定的时间阈值，该镜头片段将按时长进行进一步拆分。                                                     |
| 数据转换                                                        | [视频裁剪]        | 视频裁剪是裁剪掉视频中不必要的元素，比如字幕、Logo、水印、边框和密集文字，同时过滤掉那些裁剪后面积比例超出预设阈值的视频文件；使用前需要先执行字幕、logo、水印、边框、密集文字识别算子。                    |
| 数据过滤                                                        | [数据过滤]            | 根据条件对数据进行过滤。        |
| 数据过滤                                                        | [视频元数据过滤]       | 根据视频元数据（帧率、分辨率和视频时长）进行过滤，仅保留符合选定条件的视频。注：电影标准帧率为24或30FPS。                                                            |
| 数据过滤                                                        | [视频宽高比过滤]     | 根据视频的宽高比进行过滤。宽高比是指视频图像的宽度和高度之间的比率。        |
| 数据打标    | [色情视频检测]       | 给色情视频内容打标签        |
| 数据打标    | [暴恐视频检测]          | 给暴恐视频内容打标签        |
| 数据打标    | [视频涉政检测]        | 给涉政视频内容打标签        |
| 数据打标    | [运动幅度评分]        | 通过计算每个像素在每一帧中的移动范围进行评分，识别运动幅度过快（如＞100光流）或过慢（如≤2光流）的视频，数值越大表示运动越快。                                                   |
| 数据打标    | [视频质量评分]        | 对视频的基础质量（清晰度、亮度、模糊、画面抖动重影、低光过曝、花屏等）进行评分。分值范围(0, 1)，数值越高质量越好，评分\>0.05可认为是视频基础质量较高的视频。                                |
| 数据打标    | [美学评分]         | 从内容（吸引人，清晰度）、构图（目标物位置良好）、颜色（有活力，令人愉悦）、光线（光线明显有对比度）、轨迹（连续、稳定）等维度评价视频美感得分。分值范围(0, 1)，数值越高美感越好，评分\>0.95可视为视频基础质量较高的视频。 |
| 数据打标    | [水印识别]        | 识别视频中是否包含水印。        |
| 数据打标    | [字幕识别]         | 识别视频中是否包含字幕。        |
| 数据打标    | [Logo识别]      | 识别视频中是否包含Logo。        |
| 数据打标    | [视频黑边识别]       | 识别视频中是否包含黑边。        |
| 数据打标    | [密集文字识别]        | 识别视频中是否包含密集文字，超出密集文字面积占比阈值的视频可视为密集文字视频，一般默认裁剪面积占比≥7%为密集文字视频。                                                        |
| 数据打标    | [视频分类]           | 通过算子返回视频的标签分类，L1存在10类，L2级别检测39类，L3级别检测93类，L4存在2219类。        |
| 数据打标    | [视频摘要生成（简略）]      | 通过对视频进行抽帧，通过模型推理生成简短的视频摘要描述。        |
| 数据打标    | [视频摘要生成（详细）]    | 通过对视频进行抽帧，通过模型推理生成详细的视频英文摘要描述。        |
| 数据打标    | [视频中文摘要生成（详细）] | 通过对视频进行抽帧，通过模型推理生成详细的视频中文摘要描述。        |
| 数据打标    | [镜头运动描述]      | 模型通过对视频进行抽帧进行光流计算与推理，输出视频的镜头类型。        |
| 数据打标    | [姿态检测]         | 通过对视频抽8帧，模型分别对图片进行标记关键点，输出任务bbox框和关键点坐标，通过对坐标的计算判断视频中是否存在人物。                                                        |
 #### 数据过滤
- 适用的文件格式："视频\>mp4 / avi"。
- 各参数说明： 过滤参数：通过获取视频数据集标签作为过滤条件。
- 算子功能描述：同时满足所有过滤条件的视频会被过滤掉。
- 使用说明：对于没有标签的纯视频数据，可以通过数据打标算子生成视频标签后，再使用生成的标签作为过滤条件过滤。
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047756.png)
 #### 视频时长切分
- 各参数说明： 视频切分时长：配置该参数可以确定切分后的视频时长，范围是1-5分钟。若源视频时长不满足需要切分的条件，则保留源视频。
- 算子功能描述：将源视频切分成固定时长的小视频，固定时长可配置，范围为1-5分钟。先进行视频切分将视频长度减小再使用镜头切分会提高算子效率。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 视频时长大于1min
  - 暂无法解决情况
    - 视频时长小于1min
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047772.png)
- 视频切分后时长对比
  - 视频切分前： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047762.png)
  - 视频切分后： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207458.png)
 #### 镜头拆分
- 各参数说明： 需要拆分的视频：筛选出分辨率、时长、帧率同时满足筛选标准的视频进行镜头拆分。
  视频拆分后规格：单视频切片最大时长支持自定义；若首轮拆分切片时长超过设定值，则会进一步做拆分，最终拆分结果均小于等于设定阈值 。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 有显著场景变换，包含直接切换或者淡入淡出
  - 暂无法解决情况
    - 同一场景拍摄内容跳变但内容相似度高
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726943.png)
  拆分样例：设置单视频切片最大时长3秒：
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047758.png)
- 镜头拆分前后对比：
  - 拆分前： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606965.png)
  - 拆分后： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047738.png)
 #### 视频裁剪
- 各参数说明： 裁剪项：自定义选择裁剪项，裁剪掉视频中字幕/Logo/水印/边框/密集文字等无用信息。
  最大裁剪比例：裁剪视频面积/原始视频面积的值即裁剪面积占比，设置默认的裁剪比例，默认值为0.3。
  过裁剪保留：裁剪占比大于最大裁剪比例时，是否保留原视频。是则保留，否则过滤。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 需要先执行字幕、logo、水印、边框、密集文字识别算子。
  - 暂无法解决情况
    - 未先执行字幕、logo、水印、边框、密集文字识别算子。
    - 裁剪后无法保留留存过小或者比例失衡的视频。
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047776.png)
- 裁剪样例： 裁剪前：带水印视频。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606997.png)
  裁剪后：上部带水印部分被裁剪，视频高度变低。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047786.png)
 #### 视频元数据过滤
- 各参数说明： 待保留分辨率：自定义选择保留分辨率。不满足所选分辨率的视频将被过滤掉。
  待保留时长：默认值为3，小于"待保留时长"的视频将被过滤掉。
  待保留帧率：电影标准帧率为24或30FPS，小于"待保留帧率"的视频将被过滤掉。
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726937.png)
- 过滤样例：设置待保留时长大于等于10S： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726891.png)
  过滤前：两个视频，一个时长是4S，一个时长是16S。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207378.png)
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606955.png)
  过滤后：只保留时长为16S的视频：
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047764.png)
 #### 视频宽高比过滤
- 各参数说明： 待过滤宽高比阈值：超出"宽高比阈值"的视频将被过滤掉。阈值范围为(1, 10)，可输入小数点后一位。
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606991.png)
- 过滤样例： 原视频数据集：
  共有两个视频，第一个宽高比为1.77，第二个宽高比为1.79
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207448.png)
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207400.png)
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207404.png)
  设置宽高比阈值为1.78，经算子处理过后，仅保留宽高比为1.79的视频。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047794.png)
 #### 色情视频检测
- 算子说明：给色情视频内容打标签。
- 参数配置样例： 不需要配置参数。
- 检测样例： 检测结果以video_anti_porn对象存储在标注文件中：
  **suggestion**:对文件检测是否通过的结果，pass代表审核通过无相应的问题；review代表需要人工复核，您可以按照您的审核策略选择放通还是拦截；block代表待审文件存在问题。
  **confidence**:模型结果检测的置信度（注意这里的置信度代表模型给出建议的置信度）。如果suggestion为pass，则为零；如果suggestion为review/block，则为0-1。
  **label**:模型检测出的具体色情标签，如果未检测出则为空。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207402.png)
 #### 暴恐视频检测
- 算子说明：给暴恐视频内容打标签。
- 参数配置样例： 不需要配置参数。
- 检测样例：检测结果以video_anti_terrorism对象存储在标注文件中： **suggestion**:对文件检测是否通过的结果，pass代表审核通过无相应的问题；review代表需要人工复核，您可以按照您的审核策略选择放通还是拦截；block代表待审文件存在问题。
  **label**:模型检测出的具体暴恐标签，如果未检测出则为空。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047752.png)
 #### 视频涉政检测
- 算子说明： 给涉政视频内容打标签。
- 参数配置样例： 不需要配置参数。
- 检测样例： 检测结果以video_anti_politics对象存储在标注文件中：
  **result**:模型对文件检测的具体返回内容，包含suggestion、confidence、label三个子标签；可以一条或多条。
  **label**:模型检测出的具体涉政标签，如果未检测出则为空。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606937.png)
 #### 运动幅度评分
- 评分说明： 识别运动幅度过快或过慢的视频，数值越大表示运动越快。运动幅度＞100光流可视为运动过快，运动幅度≤2光流可视为运动过慢。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 画面运动幅度过大或过小，以及静止的画面可以识别。
  - 暂无法解决情况
    - 无法对快速/慢速占比小的部分进行识别。
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207428.png)
- 评分样例：jsonl文件中显示运动幅度评分： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047804.png)
 #### 视频质量评分
- 评分说明： 对视频的基础质量（清晰度、亮度、模糊、画面抖动重影、低光过曝、花屏等）进行评分。分值范围(0, 1)，数值越高质量越好，评分\>0.05可认为是视频基础质量较高的视频。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 对基础质量低的视频进行过滤。
  - 暂无法解决情况
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047812.png)
- 评分样例：jsonl文件中显示质量评分：clip_quality_value：质量分。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047806.png)
 #### 美学评分
- 评分说明： 从内容（吸引人，清晰度）、构图（目标物位置良好）、颜色（有活力，令人愉悦）、光线（光线明显有对比度）、轨迹（连续、稳定）等维度评价视频美感得分。分值范围(0, 1)，数值越高美感越好，评分\>0.95可视为视频美感较高的视频。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 美学问题或质量比较明显的视频识别效果较好。
  - 暂无法解决情况
    - 无法处理像素游戏这种类型的视频。
    - 对水印不敏感。
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606985.png)
- 评分样例：jsonl文件中显示美学评分：clip_esthetics_value：美学分 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606995.png)
 #### 水印识别
- 算子说明： 识别视频中是否包含水印。
- 参数配置样例： 水印识别阈值：当水印识别可信度高于水印识别阈值时即判断存在水印，默认水印识别阈值为0.5。
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047766.png)
- 识别样例：jsonl文件中显示是否识别水印：consist_watermark值为1表示识别到水印，值为0表示未识别到水印。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606961.png)
 #### 字幕识别
- 算子说明： 识别视频中是否包含字幕。
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207438.png)
- 识别样例：jsonl文件中显示是否识别字幕：consist_subtitle值为1表示识别到字幕，值为0表示未识别到字幕。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726955.png)
 #### Logo识别
- 算子说明： 识别视频中是否包含Logo。
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207454.png)
- 识别样例：jsonl文件中显示是否识别logo：consist_logo值为1表示识别到Logo，值为0表示未识别到Logo。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606973.png)
 #### 视频黑边识别
- 算子说明： 识别视频中是否包含黑边。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 只能处理视频的四个边，并且黑边的色差波动不大。
  - 暂无法解决情况
    - 无法处理不在四边，并且黑边内有其他字幕等色差变化的视频。
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606931.png)
- 识别样例：border_value为1表示识别出黑边，值为0表示未识别出黑边 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047814.png)
 #### 密集文字识别
- 参数说明： 密集文字面积占比：超出密集文字面积占比阈值的视频可视为密集文字视频，一般密集文字面积占比阈值为1%。
  置信度：当识别置信度超过设定阈值时，即可认定为包含密集文字的视频内容。默认情况下，识别置信度阈值设为 0.5。
- 参数配置样例： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726929.png)
- 识别样例：jsonl文件中显示是否识别密集文字：consist_densetext值为1表示识别到密集文字，值为0表示未识别到密集文字。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207398.png)
 #### 视频分类
- 算子说明： 自动对短视频内容进行分类，并生成相应的标签。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 预设的类别可以进行分类。
  - 暂无法解决情况
    - 分类精度未作验证，只用来均匀采样。
    - 不支持非预设类别分类
- 参数配置样例： 无需配置参数。
- 分类标注样例： 描述信息中显示视频的各级分类：
  category_L1_cn：一级分类。
  category_L2_cn：二级分类。
  category_L3_cn：三级分类。
  category_L4_cn：四级分类。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207420.png)
 #### 视频摘要生成（详细）
- 算子说明： 通过对视频进行抽帧，通过模型推理生成详细的视频摘要描述。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 所有视频都可以进行描述。
  - 暂无法解决情况
    - 无法指定描述方式。
    - 非常详细的内容，如数量、动作细节等无法精确描述。
    - 只能对视频的观感信息（场景、外观、行为）进行描述，无法理解视频深度内容（如新闻理解、内容解读、知名人物识别等），无法处理音频。
- 参数配置样例： 无需参数配置。
- 打标样例：描述信息中long_prompt字段代表详细的视频摘要。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606933.png)
 #### 视频中文摘要生成（详细）
- 算子说明： 通过对视频进行抽帧，通过模型推理生成详细的视频中文摘要描述。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 所有视频都可以进行描述。
  - 暂无法解决情况
    - 无法指定描述方式。
- 参数配置样例： 无需参数配置。
- 打标样例：描述信息中long_prompt_cn字段代表详细的视频摘要。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606923.png)
 #### 视频摘要生成（简略）
- 算子说明： 通过对视频进行抽帧，通过模型推理生成简略的视频摘要描述。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 所有视频都可以进行简短描述。
  - 暂无法解决情况
    - 无法指定描述方式。
- 参数配置样例： 无需参数配置。
- 打标样例：描述信息中prompt字段代表简略的视频摘要。
  图1打标样例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207384.png)
 #### 姿态检测
- 算子说明： 姿态检测算子从视频中抽取8帧图片，对每帧图片进行关键点打标与置信度计算，并计算符合过滤条件的图片数量，达到一定数量则表示视频中存在对应的人物数量。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 可处理有人物脸部露出的视频。
  - 暂无法解决情况
    - 人物被部分遮挡会导致识别失败。
- 参数配置样例： 无需参数配置。
- 打标样例： yolo_pose_select_single: 是否检测到了单个人的姿势，存在为1，否则为0。
  yolo_pose_select_few: 是否检测到了少量人（通常为2-4）的姿势，存在为1，否则为0。
  yolo_pose_select_multi: 是否检测到了多人（通常是4人或更多）的姿势，存在为1，否则为0。
  yolo_pose_select_half : 是否检测到了半个人的姿势，存在为1，否则为0。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726949.png)
 #### 镜头运动描述
- 算子说明： 模型通过对视频进行抽帧进行光流计算与推理，输出视频的镜头类型。
- 使用场景：
  - 可处理情况
    - 视频中运镜明确且不混乱。
  - 暂无法解决情况
    - 多种运镜组合或不明显会导致无法准确识别，只能识别预设的类别。
- 参数配置样例： 无需参数配置。
- 打标样例： motion: 运镜的类型。
  标签范围为： { 0: 'static', 1: 'others', 2: 'pull out', 3: 'push in', 4: 'static' , 5: 'tracking', 6: 'orbit', 7: 'spin', 8: 'tilt up', 9: 'tilt down', 10: 'pan right', 11: 'pan left' ,12: 'tracking' }。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606983.png)
