# 配置调用节点
在对话流程中，如果需要对接外部内容或其他业务系统，可以使用调用节点，通过调用节点为助手灵活添加多种外部能力。
可以使用以下几种调用节点：
- 大模型调用：调用大模型生成内容，并赋值到变量或者实体。
- API调用：调用Rest接口，解析返回结果，并赋值到变量或实体。
- 自定义调用：调用FunctionGraph，解析返回结果，并赋值到变量或实体。
#### 大模型调用节点
在对话过程中，需要用到模型的返回结果时，可配置大模型调用节点将返回结果供后续使用。
1. 在左上角节点列表中，拖拽"大模型调用"节点到中间空白区域，单击"大模型调用"节点，界面右侧展开"大模型调用"页签。
   图1大模型调用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangubot/zh-cn_image_0000002453341857.png)
2. 根据[表1]设置参数信息。
    表1参数说明
   | 参数名称   | 参数说明        |
   | Prompt | 系统自带System提示词，单击"添加信息"，可以添加User、Assistant的提示词。 - System：为对话提供高层指导。  - User：向模型提供指令、查询或任何基于文本的输入。  - Assistant：基于用户消息的模型回复。   Prompt中用\&引用变量，@引用实体，示例如下： ``` ###任务：你是一位专业购物导购，按照&{用户输入}，收集购物类信息，按照以下规则。##规则: 1、购物品类可以是具体的商品类别，例如衣服、鞋子、手机等。2、购物品类可以是具体的商品，例如乐事薯片、耐克球鞋。 ``` |
   | 记忆     | 聊天记忆设置。大模型可以结合历史对话，回答问题。 记忆窗口：打开按钮可以设置记忆多少轮的历史对话，取值范围为1-30。        |
   | 赋值到变量  | 选择将结果赋值给实体或者变量。        |
#### API调用节点
在对话过程中，需要API调用结果时，可配置API调用节点，收集返回结果供后续使用。
使用API调用节点，您先得准备好API的信息，包括API接口地址、接口请求头、接口参数。
1. 在左上角节点列表中，拖拽"API调用"节点到中间空白区域，单击"API调用"节点，界面右侧展开"API调用"页签。
   图2接口调用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangubot/zh-cn_image_0000002516470318.png)
2. 根据[表2]设置参数信息。
    表2参数说明
   | 参数名称       | 参数说明        |
   | Method     | 接口调用方法，包括： - POST  - GET  - PUT  - DELETE        |
   | 目标URL      | API接口地址。        |
   | Headers    | 接口请求头。        |
   | Parameters | 接口参数。        |
   | Body       | 符合JSON格式的请求body体。        |
   | 出参设置       | 出参设置非必填。 如果需要获取接口返回的内容，可解析返回的JSON格式数据，并支持赋值到变量和实体。可处理多层级JSON格式数据，遵循JSON Pointer语法规范。必须以"/"开头，表示获取根目录。多层级之间使用"/"进行分割。对于数组格式数据，可使用数字获取对应下标的元素。示例如下： 返回格式： ``` { "message": "data received", "received_data": { "key": "value1" }, "received_multi_data": [ { "key": "value2" }, { "key": "value3" } ] } ``` 表达式 1：/message 结果 1：Data received 表达式 2：/received_data/key 结果 2：Value 1 表达式 3：/received_multi_data/0/key 结果 3：Value 2 表达式 4：/ 结果 4：整个json |
#### 自定义调用节点
在对话过程中，需要代码处理时，可以配置自定义调用节点，以Function graph函数的处理结果供后续使用。
1. 在左上角节点列表中，拖拽"自定义调用"节点到中间空白区域，单击"自定义调用"节点，界面右侧展开"自定义调用"页签。
   图3自定义调用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangubot/zh-cn_image_0000002306740674.png)
2. 根据[表3]设置参数信息。
    表3参数说明
   | 参数名称  | 参数说明        |
   | 自定义模式 | 目前只能选择FunctionGraph。        |
   | 函数选择  | 可以选择FunctionGraph中的函数进行调用。        |
   | 入参设置  | 入参取值配置。        |
