# 成员管理
在成员管理页面，管理员可以查看成员详情、创建/移除成员、变更成员部门、以及邀请已有个人华为账号的用户加入组织。
#### 约束与限制
每个组织下默认最多可以创建和邀请共200个成员，如您有更大的使用需求，可以在组织信息页面[申请组织配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-orgid/orgid_03_0054.html)。
 #### 创建成员
1. [登录管理中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-orgid/orgid_03_0010.html)。
2. 选择左侧导航栏的"成员部门管理 \> 成员管理"。
3. 单击"创建成员"。
4. 填写成员信息，参数说明如[表1]所示。如果在[用户属性配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-orgid/orgid_03_0045.html)中添加了自定义属性，还需根据属性要求填入相关信息。填写完成后，单击"保存"或"保存并继续"。
    表1创建成员参数说明
   | **参数名称** | **参数说明**        |
   | 成员姓名     | 成员的姓名。最多可输入20个字符。        |
   | 成员账号     | 管理员为成员设置的账号。输入账号前半部分，并选择组织域名。 账号默认带组织域名后缀，如"zhangsan01@abc.orgid.top"。                                                            |
   | 手机号      | 成员的手机号码。非必填项，当邮箱地址未填写时手机号必须填写。        |
   | 邮箱地址     | 成员的邮箱地址。非必填项，当手机号未填写时邮箱地址必须填写。        |
   | 设置密码     | 管理员为成员设置的账号密码，支持选择"自动生成密码"或"手工输入密码"。 手工输入的密码长度必须超过8位，需要包含数字和英文字母，且不能出现三个连续相同的字符。 **成员首次登录需修改密码。** |
   | 部门       | 成员所属部门。        |
   | 成员工号     | 成员的工号。        |
   | 职位       | 成员所担任的职位。        |
   | 用户组      | 选择成员所属的用户组。选择后在用户组列表下会展示该成员信息。        |
   | 失效时间     | 设置成员账号的失效时间，到失效时间，系统将自动禁用账号。失效时间设置为空表示长期有效。 如果成员登录时账号到期失效，管理员可以为成员账号续期，具体请参见[账号续期]。          |
 #### 邀请成员
3. 单击"邀请成员"。
4. 填写受邀的成员信息，成员信息参数说明如[表2]所示。如果在[用户属性配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-orgid/orgid_03_0045.html)中添加了自定义属性，还需根据属性要求填入相关信息。填写完成后，单击"确认"。
    表2邀请成员参数说明
   | 姓名       | 成员的姓名。                         |
   | 邮箱       | 成员的邮箱地址。非必填项，当手机号未填写时邮箱地址必须填写。 |
   | 有效期      | 三天内有效，需要邀请的成员在三天内登录激活该账号。      |
#### 批量导入成员
3. 单击"批量导入成员"。
4. 单击"下载空白模板"下载CSV文件模板。
5. 完善成员信息并上传文件。
6. 单击"确定"，完成批量导入成员。
   您可以单击"成员管理"页面的"导入历史"，查看导入成员的历史信息。
#### 分配权限
3. 在列表中勾选需要分配权限的成员，然后单击列表上方的"分配权限"。
   或单击目标成员所在行"操作"列的"更多 \> 分配权限"。
4. 在"分配权限"页面支持按照如下方式分配：
   - 按角色分配权限：分配应用对应的角色权限，可分配OrgID管理中心的部门管理员、组织管理员和自建应用配置的角色。
   - 按岗位分配权限：分配岗位权限，可分配岗位下全部应用角色权限，也可分配部分应用角色权限。
   - 复制同事权限：输入同事姓名进行搜索，复制同事已有权限。
5. 设置权限有效期，自建应用配置的角色还需要设置数据范围（该角色已添加包含数据明细的数据范围，如需配置可参考[配置应用角色](https://support.huaweicloud.com/usermanual-orgid/orgid_03_0060.html#orgid_03_0060__section212814447298)），填写申请原因，然后单击"提交"。
#### 切换域名
仅支持为非"未激活"、"已冻结"状态的成员账号（管理式华为账号）切换域名。
3. 在列表中勾选需要切换域名的成员，然后单击列表上方的"切换域名"。
4. 选择需要切换的域名，然后单击"确认"。
 #### 查看成员详情
3. 选中成员所属部门。支持搜索部门名称，在搜索结果中选中部门名称。
4. 单击待查看成员所在行"操作"列的"查看详情"，进入"成员详情"页面查看成员具体信息。
   在"成员详情"页面可以编辑该成员信息或者移除已冻结或未激活的成员。
#### 重置密码
仅支持为通过[创建成员]加入组织的管理式华为账号重置密码。
3. 选中成员所属部门。支持搜索部门名称，可搜索后选中部门名称。
4. 单击待重置密码成员所在行"操作"列的"重置密码"。
5. 在"重置密码"页面选择"自动生成密码"或"手工输入密码"。如果选择"手工输入密码"，需输入具体密码。密码设置完成后单击"确定"。
#### 变更部门
4. 单击目标成员所在行"操作"列的"更多 \> 变更部门"。
5. 选择目标部门，单击"确认"。
 #### 账号续期
4. 单击目标成员所在行"操作"列的"更多 \> 续期"。
5. 选择账号失效时间，单击"确认"。
#### 冻结、解冻成员
4. 单击目标成员所在行"操作"列的"更多 \> 冻结"。
   - 冻结后，账号将无法正常使用，请谨慎操作。
   - 状态为"正常"的账号支持冻结。
   - 冻结后，可单击"更多 \> 解冻"解除账号的冻结状态。
#### 移除成员
4. 单击目标成员所在行"操作"列的"更多 \> 移除成员"。
   - 移除后，该成员的账号将无法使用，请谨慎操作。
   - 状态为"未激活"、"已冻结"的账号支持移除。
5. 单击"确认"。
