# 云桥配置
云桥Agent作为一座"桥梁"，在企业内部服务和云上OneAccess之间建立了一条网络安全隧道，可以避免企业的内部服务直接暴露在公网上，从而有效地保护网络实体免受窃听和重复攻击等。
目前，云桥Agent支持AD身份源、AD及LDAP认证源，本节主要介绍AD和LDAP通过云桥Agent连接OneAccess的方法。
请确保您已拥有部署云桥Agent的能力。
#### 获取云桥软件部署包
表1云桥软件部署包
| 软件包名称             | 获取途径        |
| cloudAgent-\*.zip | - 云桥身份源包： <https://oneaccess-cn-east-3-obs.obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloudbridge/cloudAgent-identitySource-25.5.1.4.zip>   - 云桥身份源包校验文件： <https://oneaccess-cn-east-3-obs.obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloudbridge/cloudAgent-identitySource-25.5.1.4.zip.sha256>   - 云桥认证源包： <https://oneaccess-cn-east-3-obs.obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloudbridge/cloudAgent-authSource-25.5.1.4.zip>   - 云桥认证源包校验文件： <https://oneaccess-cn-east-3-obs.obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com/cloudbridge/cloudAgent-authSource-25.5.1.4.zip.sha256>    |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云桥包下载地址是不带sha256后缀结尾的链接，带sha256后缀结尾的下载链接为对应软件包的校验文件。
#### 云桥部署包更新日志
下表为云桥部署包更新日志。
| 版本号        | 更新内容        |
| V25.5.1.4  | 优化了一些已知问题。        |
| V24.9.1.2  | 优化了一些已知问题。        |
| V24.5.1.1  | 升级JDK版本到17。        |
| V23.12.1.1 | 优化了一些已知问题。        |
| V23.6.1.0  | 支持使用更安全的安全随机数。        |
| V23.2.1.0  | 支持LDAP认证源及启动日志优化。        |
| V22.11.1.0 | 新增功能：增加签名校验及优化日志打印。        |
| V22.6.1.0  | 新增功能：管理员通过管理门户查看云桥客户端运行日志的能力。        |
| V22.3.1.0  | 针对AD身份源Agent功能进行优化。        |
| V21.9.2.0  | 新增看门狗机制。        |
| V21.9.1.0  | 1. 云桥重连机制优化。  2. 优化了一些已知问题。   |
#### 校验云桥Agent软件包完整性
文中软件包版本号为示例，请以实际为准。
1. 使用SSH工具连接待部署服务器，以root用户登录待部署服务器，使用SFTP工具将云桥Agent软件包和对应的SHA256文件上传到待部署服务器，执行**ll** 查看已上传的软件包和校验文件。
   [root@cluster-test-eq9ku xxx]# ll
   total 75724
   -rw-r--r-- 1 root root 32696037 Dec  1 16:12 cloudAgent-authSource-25.5.1.4.zip
   -rw-r--r-- 1 root root      101 Dec  1 16:11 cloudAgent-authSource-25.5.1.4.zip.sha256
   -rw-r--r-- 1 root root 44832098 Dec  1 16:12 cloudAgent-identitySource-25.5.1.4.zip
   -rw-r--r-- 1 root root      105 Dec  1 16:11 cloudAgent-identitySource-25.5.1.4.zip.sha256
2. 执行以下命令校验网关软件包完整性，当回显信息显示OK，表明完整性校验成功。
   **sha256sum -c cloudAgent-identitySource-25.5.1.4.zip.sha256**
   [root@cluster-test-eq9ku xxx]#  sha256sum -c cloudAgent-identitySource-25.5.1.4.zip.sha256
   cloudAgent-identitySource-25.5.1.4.zip: OK
   **sha256sum -c cloudAgent-authSource-25.5.1.4.zip.sha256**
   [root@cluster-test-eq9ku xxx]# sha256sum -c cloudAgent-authSource-25.5.1.4.zip.sha256
   cloudAgent-authSource-25.5.1.4.zip: OK
   如果完整性校验不通过，则软件包可能在下载过程中损坏，请重新下载或联系技术支持人员解决。
#### 操作步骤
1. 部署AD服务并创建域账号，建立企业自己的管理系统。具体可参考[搭建AD服务器](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0139.html#section1)和[创建域账号](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0139.html#section2)。
2. 添加云桥Agent。
   1. 登录OneAccess管理门户。
   2. 在导航栏中，选择"设置 \> 云桥配置 "。
   3. 在云桥配置页面，单击"添加云桥Agent"，设置名称并选择云桥Agent类型，单击"确定"。至此，云桥Agent添加完成。云桥Agent类型支持认证源类型和身份源类型，请按需选择。**云桥Agent添加完成后，系统会自动生成ClientID和ClientSecret，请妥善保管。** **如不慎忘记ClientSecret，单击目标Agent的"重置密钥"即可重新生成。重置后，原密钥将会失效，请谨慎操作。**
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001421130604.png)
      - 单击"配置IP"，配置云桥Agent所在服务器IP，不配置时不启用IP访问控制，只支持配置一个IP，不支持\*号通配的IP格式（例如：10.10.10.\*），仅允许该IP上搭建的云桥Agent连接。
      - 单击"查看日志"，可以查看连接日志。
      - 单击"删除"，可删除目标Agent，请谨慎删除。
3. 部署云桥Agent，部署成功以后，在管理门户的云桥配置中查看云桥Agent状态，会显示"在线"状态。
   图1查看云桥Agent状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001435012906.png)
   以下分别介绍部署云桥Agent身份源、认证源的方法。
   - 服务器需要安装JDK17版本（云桥24.5.1.1之前的版本需要安装JRE1.8版本）。
     1. 请至官网下载源码JDK压缩包。
     2. 执行以下命令，提取JRE到指定目录，配置JRE环境变量。 **tar -zxvf jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz -C /usr/local/**
        **chmod 755 /usr/local/jdk-17.0.12**
        **echo "export PATH" \>\> /etc/profile**
        **echo "export PATH=$PATH:/usr/local/jdk-17.0.12/bin" \>\> /etc/profile**
        **source /etc/profile**
        **java -version**
   - 如需使用看门狗功能，服务器需要安装curl、netstat工具。
   - 建议使用非root用户运行云桥客户端。 若已有非root用户，则无需再次创建。若想使用新的非root用户，则需要先以root用户执行以下命令进行创建：
     **g** **roupadd {用户组}**
     **useradd -d /home/用户名 -s /bin/bash -g 用户组 -m 用户名**
     **unzip -od {文件解压后的存放地址} cloudAgent.zip**
     **chown -R {用户名}:{用户组} {文件解压后的存放地址}**
     **chmod 700 -R {文件解压后的存放地址}**
     **su - {用户名}**
   - 以CentOS Linux release 8.2.2004 部署云桥Agent身份源为例。
     1. 请按照实例所在区域，下载Agent身份源的部署包。
     2. 将其上传至目标服务器。
     3. 执行**unzip -od {文件解压后的存放地址} cloudAgent.zip** 解压部署包。存放地址必须唯一，否则会导致安装出错。部署包的具体信息可参考[表2]。
         表2目录结构
        | 名称                            | 说明                               |
        | agent.sh                      | 开机自启动Agent的文件。                   |
        | cloudAgent-identitySource.jar | Agent的部署包。                       |
        | cloudBridge.sh                | 手动启动Agent的文件。                    |
        | config                        | Agent配置文件（application.yml）的存放目录。 |
        | connector                     | LDAP连接器的部署包，暂不关注。                |
        | encrypt.sh                    | 加密文件，用来加密AD主体账号的密码。              |
        | log                           | Agent日志（agent.log）的存放目录。         |
     4. 进入文件解压后的存放地址，配置"config"目录下的"application.yml"文件。**每个属性值前面需要加1个空格** 。部分参数可参考[在OneAccess中添加AD身份源](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0013.html#section2)中的配置参数。
        如需对agentSecret、credentials进行加密，请按照如下步骤进行操作：
        1. 生成根密钥和工作密钥，在云桥安装包解压目录下执行**./encrypt.sh setKey**命令，提示"please enter the encryption key："，输入自定义密钥后回车，提示"the encryption key setting succeeds"，代表密钥设置成功。
        2. 执行**./encrypt.sh** **encrypt**命令，提示"please enter what you want to encrypt content："，输入agentSecret的值后回车，即可获取加密后的agentSecret，如"{AES_GCM}0000xxxxxx111111"。
        3. 执行**./encrypt.sh** **encrypt**命令，提示"please enter what you want to encrypt content："，输入credentials的值后回车，即可获取加密后的credentials，如"{AES_GCM}0000xxxxxx222222"。
        4. 将加密后的值复制到"application.yml"文件中对应位置即可，注意需要前后添加英文双引号。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001838611401.png)
        表3配置参数
        | 参数               | 说明                                                          |
        | \* address       | 云桥服务启动监听地址，默认127.0.0.1。                                     |
        | \* port          | 云桥服务启动的监听端口，可修改，当启动多个云桥时，需要修改为不同的端口号，默认9081                 |
        | \* serverAddress | wss://{需要使用云桥Agent的租户域名}/api/v1/ws。                         |
        | \* agentId       | 添加Agent后，系统自动生成。请参考[2]。 |
        | \* agentSecret   | 添加Agent后，系统自动生成。请参考[2]。 |
        | \* host          | 运行企业AD服务器的主机 IP 地址。                                         |
        | \* port          | 与企业AD服务器进行通信的TCP/IP 端口号。                                    |
        | \* ssl           | 默认为true，表示连接AD server使用SSL，否则配置为false。                      |
        | \* principal     | 进行企业AD服务器验证时使用的标识名。                                         |
        | \* credentials   | **principal**的密码。                                           |
        | \* baseContexts  | 要同步的账号所在AD中的树的根节点，如"OU=huaweitest,DC=test,DC=com"。          |
        如果执行**./encrypt.sh setKey**命令输入Key后无响应，则需要安装rng-tools工具提高系统熵池的补充速率。
        1. 执行以下命令进行安装rng-tools： **yum install rng-tools**
           **cat /etc/sysconfig/rngd**
           如果没有该文件，请执行以下命令新增该文件：
           **echo "OPTIONS=\\"-r /dev/urandom\\"" \> /etc/sysconfig/rngd**
        2. 执行以下命令启动rng服务以及查询rng服务状态。 **service rngd start 启动rng服务**
           **service rngd status 查看rng服务状态**
           状态为enabled表示启动。
           ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001653978433.png)
     5. 配置完成后，执行**./cloudBridge.sh start** 进行启动，提示"Starting Agent Success."代表启动成功。
        - 请确保当前部署用户拥有部署安装包的相关权限。
        - 如提示"Starting Agent Fail. "代表启动失败，请排查配置文件。
        - 如需开机自启动，请使用root用户执行**./agent.sh install**，安装过程中会对系统基础环境检查，保证满足服务安装要求。安装过程中会提示输入启动用户，如果为空则使用当前用户运行脚本。提示"The Agent service installed successfully, need to reboot will take effect."代表安装成功。
        - 如需卸载Agent，执行**./agent.sh uninstall**，提示"uninstall Agent Success."代表卸载成功。
        - 如果执行**./cloudBridge.sh start** 无响应，参考[3.d]执行**./encrypt.sh setKey**无响应进行安装rng-tools操作。
     6. 可以通过目录中的"log/agent.log"文件获取日志信息。
   - 以CentOS Linux release 8.0.1905部署云桥Agent认证源为例。
     1. 请按照实例所在区域，下载Agent认证源的部署包。
     2. 将其上传至目标服务器。
     3. 执行**unzip -od** **{文件解压后的存放地址} cloudAgent.zip** 解压部署包。存放地址必须唯一，否则会导致安装出错。部署包的具体信息可参考[表4]。
         表4目录结构
        | 名称                        | 说明                               |
        | agent.sh                  | 开机自启动云桥Agent的文件。                 |
        | cloudAgent-authSource.jar | Agent的部署包。                       |
     4. 进入文件解压后的存放地址，配置"config"目录下的application.yml文件。**每个属性值前面需要加1个空格** 。
        表5配置参数
        | 参数               | 说明        |
        | \* port          | 云桥服务启动的监听端口，可修改，当启动多个云桥时，需要修改为不同的端口号，默认9082        |
        | \* agentId       | 添加云桥Agent后，系统自动生成。请参考[2]。        |
        | \* agentSecret   | 添加云桥Agent后，系统自动生成。请参考[2]。        |
        | \* urls          | AD地址。可参考[在OneAccess中添加AD认证源](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0002.html#section5)中的配置参数。              |
        | \* rootDn        | AD中的节点，会到该节点下认证用户。可参考[在OneAccess中添加AD认证源](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0002.html#section5)中的配置参数。 |
        | \* domain        | 若租户域名包含AD域名，则该参数填写AD域名；若不包含，则为空。        |
        | \* searchFilter  | 查询条件。可参考[在OneAccess中添加AD认证源](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0002.html#section5)中的配置参数。              |
        | \* urls          | LDAP地址。可参考[在OneAccess中添加LDAP认证源](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0033.html#section5)中的配置参数。          |
        | sslCheck         | LDAPS ssl校验开关，未配置或配置为true时会校验ssl证书，若不需要校验ssl证书则可以配置值false。        |
        | \* baseDn        | 用户的baseDN，可参考在OneAccess中添加LDAP认证源中的配置参数。        |
        | managerDn        | 管理员的标识名，默认cn=Directory Manager。        |
        | managerPassword  | LDAP管理员账号标识。        |
        | userSearchBase   | Ldap公共搜索路径。可参考[在OneAccess中添加LDAP认证源](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0033.html#section5)中的配置参数。      |
        | userSearchFilter | LDAP中匹配系统用户的过滤条件，系统默认"(\&(objectClass=user)(uid={0}))"，详细请参考[LDAP过滤器](https://ldap.com/ldap-filters/)。基于条件的查询优先级低于基于DN的查询。               |
        | dnPatterns       | LDAP用户的搜索路径，系统默认"uid={0},ou=people"。用户DN模式查询优先。        |
        如需对agentSecret进行加密，可参考[3.d]进行操作。
     5. 配置完成后，执行 **./cloudBridge.sh start** 进行启动，提示"Starting Agent Success."代表启动成功。
4. 单击"查看日志"，默认进入"连接日志"页签，可查看云桥上/下线的时间点。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001360976314.png)
5. 单击"服务日志"，可在当前页面实时查看云桥启动日志。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001411177981.png)
6. 添加AD身份源、AD认证源和LDAP认证源。
   1. 添加AD身份源
      1. 登录OneAccess管理门户。
      2. 在导航栏中，选择"用户 \> 身份源管理 "。
      3. 在身份源管理页面，单击AD身份源操作列的"添加身份源"，输入"身份源名称"，单击"确定"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001204986151.png)
      4. 在AD身份源列表页面，单击目标身份源的"详情"，设置导入配置，选择"通过云桥Agent连接"并勾选已添加的云桥Agent即可。可勾选的云桥Agent最多不超过5个。高级配置、对象模型等的配置请参考[在OneAccess中添加AD身份源](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0013.html#section2)。
         图2AD身份源详情
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001159905900.png)
         图3设置导入配置
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001159750836.png)
      5. 执行同步请参考[验证OneAccess同步企业AD数据](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0013.html#section3)。
   2. 添加AD认证源。
      1. 登录OneAccess管理门户。
      2. 在导航栏中，选择"认证 \> 认证源管理 \> AD"。
      3. 在AD认证源页面，单击右上方"添加认证源"，配置参数。
         图4添加AD认证源
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001159675060.png)
         表6配置参数
         | 参数           | 说明                                                               |
         | \* 显示名称      | 认证源的显示名称，支持自定义。如AD认证。                                            |
         | \* 连接方式      | 选择通过云桥Agent连接。                                                   |
         | \* 选择云桥Agent | 勾选[2]中已添加的云桥。最多可勾选5个云桥Agent。 |
         | \* 关联源属性     | AD用户的属性，如sAMAccountName。                                         |
         | \* 关联用户属性    | AD在系统中映射的用户唯一文本属性，如用户名。                                          |
         | \* 未关联用户时    | 登录成功后，如未关联到系统用户，可以根据该配置操作。                                       |
         | \* 更新已存在属性   | AD登录时若关联到了用户，可以通过该选项来确定是否更新已存在的用户属性值。                            |
         如果您需要同时映射其他属性，如name，可以设置"未关联用户时"为"自动创建用户"，通过"添加映射"完成。可参考[表7]。
          表7映射参数
         | 参数     | 说明                                      |
         | 用户属性名  | AD对接OneAccess的映射属性，可在下拉框选择，如邮箱。         |
         | 映射类型   | OneAccess与AD之间用户属性的映射方式，可在下拉框选择，如认证源属性。 |
         | 认证源属性名 | AD用户的属性名称。                              |
      4. 可输入"测试账号"和"测试密码"，单击"测试"进行验证连通性。
         如果在添加AD认证源中**，选择云桥Agent**勾选了多个，最多不超过5个，单击"测试"后，系统会逐一进行连通性验证。如果验证失败，会进行提示。
      5. 开启AD认证。具体可参考[在OneAccess中开启AD认证](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0002.html#section6)。
      6. 验证AD认证登录。具体可参考[验证AD认证登录OneAccess用户门户](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0002.html#section7)。
   3. 添加LDAP认证源。
      1. 登录OneAccess管理门户。
      2. 在导航栏中，选择"认证 \> 认证源管理 \> LDAP"。
      3. 在LDAP认证源页面，单击右上方"添加认证源"，配置参数。
         表8配置参数
         | 参数           | 说明                                                               |
         | \* 显示名称      | 认证源的显示名称，支持自定义。如LDAP认证。                                          |
         | \* 关联源属性     | LDAP用户的属性，如sAMAccountName。                                       |
         | \* 关联用户属性    | LDAP在系统中映射的用户唯一文本属性，如用户名。                                        |
         | \* 更新已存在属性   | LDAP登录时若关联到了用户，可以通过该选项来确定是否更新已存在的用户属性值。                          |
         如果您需要同时映射其他属性，如name，可以设置"未关联用户时"为"自动创建用户"，通过"添加映射"完成。可参考[表9]。
          表9映射参数
         | 参数     | 说明                                        |
         | 用户属性名  | LDAP对接OneAccess的映射属性，可在下拉框选择，如邮箱。         |
         | 映射类型   | OneAccess与LDAP之间用户属性的映射方式，可在下拉框选择，如认证源属性。 |
         | 认证源属性名 | LDAP用户的属性名称。                              |
         如果在添加LDAP认证源中**，选择云桥Agent**勾选了多个，最多不超过5个，单击"测试"后，系统会逐一进行连通性验证。如果验证失败，会进行提示。
      5. 开启LDAP认证。具体可参考[在OneAccess中开启LDAP认证](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0033.html#section6)。
      6. 验证LDAP认证登录。具体可参考[验证LDAP认证登录OneAccess用户门户](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-oneaccess/oneaccess_05_0033.html#section7)。
