# 管理密码策略
OneAccess为企业提供安全的密码策略，企业管理员可以通过密码强度设置、登录安全设置、高级设置、密码初始化设置保障企业用户的账号安全。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 建议设置密码策略，保证用户密码都是满足密码策略的安全密码。
- 密码策略对OneAccess实例中所有用户生效。
#### 密码强度设置
1. 登录OneAccess管理门户。
2. 在导航栏中，选择"安全 \> 密码策略"，进入密码策略页面。
3. 单击"密码强度设置"区域可进入修改页面。可设置密码长度、密码复杂度、字符校验、是否开启密码包含用户信息检查和弱密码字典库。
   - 密码长度。 设置密码的长度范围。最小长度默认为8个字符，最大长度默认为18个字符。最小长度和最大长度可以在8\~50个字符之间设置。
   - 密码复杂度。 设置密码需要包含的字符种类和种类数量。例如：至少包含数字、大写字母、小写和特殊字符中的3种。
     用户密码支持的特殊字符有\~!#$%\&+-,\*:;\<=\>@_?\^、\`./ 。
   - 字符校验。 设置密码可以包含重复字符的个数。默认"不可包含重复字符"，如需修改，可以设置相同字符出现的最大次数为1\~10之间。设置为1，表示密码中不允许出现相同字符。
   - 密码包含用户信息检查。 设置是否检查密码包含用户信息。默认关闭。开启后，在用户设置密码时，不允许包含用户名、手机号、邮箱前缀、姓名拼音。
   - 开启弱密码字典库。 设置是否开启弱密码检查。开启后，在用户设置密码时，不允许包含弱密码库中的密码。
4. 修改完成后，单击"保存"，密码强度设置完成。
#### 登录安全设置
1. 登录OneAccess管理门户。
3. 单击"登录安全设置"区域可进入修改页面。可设置账号锁定条件和账号解锁时间。
   - 账号锁定。 用户连续登录失败次数达到设定值时，账号会自动锁定。默认10次，可以在1\~10次之间进行设置。
     登录失败次数超过阈值后，将开启滑动验证码，自动计算的阈值为账号锁定次数的三分之一。
   - 账号解锁时间。 用户账号被锁定后，到达设定时长自动解锁。默认3分钟，可以在1\~1440分钟之间进行设置。
4. 修改完成后，单击"保存"，登录安全设置完成。
#### 高级设置
1. 登录OneAccess管理门户。
3. 单击"高级设置"区域可进入修改页面。可设置是否开启密码倒写、历史密码和密码过期检查。
   - 密码倒写 设置密码是否可以使用用户名倒写。默认关闭。开启后，用户设置密码时，不允许使用用户名的倒写。
   - 历史密码 设置密码是否可以使用历史密码。默认关闭。开启后，用户设置新密码不能与最近几次的历史密码相同。默认为5次，可以在1\~10次之间进行设置。例如设置为3，表示不能使用最近3次的历史密码，在用户设置密码时，如果新密码与历史密码相同，OneAccess将会提示"与历史密码一致，需要重新设置密码"。
   - 密码过期 设置密码有效期和提醒时间。默认关闭。开启后，OneAccess会根据设置的到期时间提示用户修改密码，如选择"跳过"，在密码失效后访问用户门户，会强制要求用户修改密码。默认密码失效时长为120天，必须大于或等于1。默认密码过期提示为5天，必须大于或等于1，但小于或等于密码失效时长。
     密码过期设置可以强制用户修改密码，提高账号安全性。
4. 修改完成后，单击"保存"，高级设置完成。
 #### 密码初始化设置
1. 登录OneAccess管理门户。
3. 单击"密码初始化设置"区域可进入修改页面。可设置是否开启初始化密码和开启初始化密码的通知方式和有效期。
   - 开启初始化密码。 启用初始化密码需添加用户有效联系方式，否则无法通知到用户。已开启初始化密码设置时可选择系统自动生成密码。
   - 通知方式。 通知方式有邮件和短信两种，若使用邮箱通知方式，需先参考[邮件网关配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/oneaccess_03_0103.html)；若同时选择邮箱和短信，系统将优先通过邮箱发送用户。
   - 初始化密码有效期。 最长可设置7天有效期。
4. 修改完成后，单击"保存"，密码初始化设置完成。
