# 添加应用
OneAccess提供自建应用和预集成应用的添加，您可以根据企业需要添加。
#### 添加自建应用
自建应用指企业的自研应用、不在预集成应用列表中的SaaS类或商业应用等。
1. 登录OneAccess管理门户。
2. 在导航栏中，单击"资源 \> 应用"。
3. 在企业应用页面，单击自建应用下的"添加自建应用"。
4. 在添加应用页面，设置应用LOGO、输入应用名称，单击"保存"，应用添加完成，应用列表中显示已添加的应用。
5. 添加应用后，需要配置相关参数，才可正常使用，详情请参考[应用管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/oneaccess_03_0310.html)。
#### 添加预集成应用
预集成应用指OneAccess根据应用的开发接口、相应协议已提前集成的应用。
1. 登录OneAccess管理门户。
3. 在企业应用页面，单击预集成应用下的"新增预集成应用"。
4. 在新增预集成应用页面，单击需要的预置应用。
5. 在添加应用页面，编辑通用信息，设置应用名称，单击"下一步"。
6. 配置认证参数。不同应用的认证集成方式可能不同，需配置的认证参数也不同。
   下面以SAML协议为例，说明认证集成参数的配置方法。OneAccess支持"上传文件"和"手动编辑"两种配置方法，选择其中一种即可。
   - 上传元数据
     1. 单击认证参数配置页面的"导入SP应用元数据"。
     2. 单击"选择文件"，选择获取的应用SP的元数据文件。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
        - 如果提示"请上传正确的文件类型"，需要您确认元数据文件的正确性后，重新上传或者通过手动编辑提取元数据。
        - 企业应用的元数据获取方法请参考企业应用的帮助文档。
     3. 待"选择文件"变为"√"时，即系统已提取元数据，单击"下一步"，应用添加完成。
   - 手动编辑元数据
     1. 单击"手动输入配置数据"。
     2. 在手动编辑元数据页面，输入从SP元数据文件中获取的"Entity ID"、"Audience URI"等参数。
        图1编辑元数据
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001252585118.png)
   表1认证参数
   | 参数                 | 说明        |
   | \* SP Entity ID    | SP唯一标识，对应SP元数据文件中的"Entity ID"的值。        |
   | \* 断言消费地址（ACS URL） | SP回调地址（断言消费服务地址），对应SP元数据文件中"AssertionConsumerService"的值，即当OneAccess认证成功后响应返回的地址                                                |
   | \* Name ID         | 用户在应用系统中的账号名对应字段，可以选择用户的属性或者对应的账号属性,此字段的值将作为断言中的subject。        |
   | NameID Format      | SP支持的用户名称标识格式。对应SP元数据文件中"NameIDFormat"的值。        |
   | Audience URI       | 允许使用SAML断言的资源，默认和SP Entity ID相同。        |
   | Single Logout URL  | 服务提供商提供会话注销功能，用户在OneAccess注销会话后返回绑定的地址。对应SP元数据文件中"SingleLogoutService" 的值。"SingleLogoutService" 需要支持HTTP Redirect或HTTP POST方式。 |
   | Relay State        | 用户在OneAccess登录成功后默认跳转的URL。        |
   | Response签名         | 是否对SAML Response使用IDP的证书签名。        |
   | 断言签名               | 是否对断言使用IDP的证书签名，对应SP元数据文件中"WantAssertionsSigned"值。        |
   | 数字签名算法             | SAML Response或者断言签名的算法。支持RSA_SHA256、RSA_SHA512、RSA_RIPEMD160，可在下拉框选择。                                                          |
   | 数字摘要算法             | SAML Response或者断言的数字摘要算法。支持SHA256、SHA512、RIPEMD160，可在下拉框选择。        |
   | 断言加密               | 是否对断言进行加密。        |
   | 验证请求签名             | 是否对SAML Request签名进行验证，对应SP元数据文件中"AuthnRequestsSigned"值。        |
   | \* 验证签名证书          | SP公钥证书，用来验证SAML request的签名，对应SP元数据文件中use="signing"证书内容。        |
7. 配置同步参数。不同应用的同步集成方式可能不同，需配置的同步参数也不同。
   下面以配置Coremail为例，说明同步集成参数的配置方法。
   1. 配置认证参数后，单击"下一步"。
   2. 在同步配置页面，填写参数，单击"测试"可测试配置的正确性，配置完成后，单击"下一步"，完成添加应用。如需配置其他菜单，请参考[应用管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/oneaccess_03_0310.html)。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oneaccess/zh-cn_image_0000001298705385.png)
