# 查看同步任务
同步任务开始后，您可以随时查看同步的进度以及详情，以确定同步迁移的执行状态是否正常。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
页面展示的统计数据并非实时数据，大约存在一个小时左右的延迟，仅供参考。
#### 查看同步任务详情
1. 登录[OMS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/oms/?#/oms/migrationTaskNew)，进入"对象存储迁移服务"页面。
2. 在左侧导航树，选择"同步任务"。
3. 单击"任务名称/ID"，查看同步任务执行情况。如[图1]所示。具体的参数说明参见[表1]。
   图1查看同步任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oms/zh-cn_image_0000002659593473.png "点击放大")
    表1同步任务详情
   | 参数            | 说明        |
   | 接收同步请求对象数（本月） | 统计本月截止目前接收到的来自源端发送的同步请求对象数量。        |
   | 同步对象数（本月）     | - 成功 统计本月截止目前同步成功的对象，可通过对象列表在目的桶中查看同步成功对象列表。   - 失败 统计本月截止目前同步失败的对象，可通过对象列表在目的桶中查看同步失败对象列表。   - 忽略 统计本月截止目前同步忽略的对象，可通过对象列表在目的桶中查看忽略对象列表。 说明： 当目的端已存在的对象（对象名、大小相同，且创建时间在源端之后），OMS不会进行迁移，视为忽略对象。    |
   | 同步对象容量（本月）    | 统计本月截止目前已成功同步对象的总量大小。        |
   | 对象列表          | OMS会将同步成功对象、失败对象、忽略对象记录为对应的列表，存放于目的桶中，可通过OBS获取这些列表进行同步对象数量及名称校验。具体信息请查看[表2]。        |
   | 同步请求接收地址      | 将源端同步请求发送到本地址，触发同步。同步请求接口请参考[创建同步事件](https://support.huaweicloud.com/api-oms/CreateSyncEvents.html)。        |
    表2对象列表信息介绍
   | 对象类型  | 所在目录        | 列表内容        |
   | 成功对象  | oms/sync_task/同步任务ID/success_object_lists        | 发生时间（参照当前区域所属时区）+ 对象名称（未经过URL编码） + 对象大小（单位：Byte）        |
   | 失败对象  | - oms/sync_task/同步任务ID/failed_object_lists 例如：oms/sync_task/同步任务ID/failed_object_lists/oms-task-sync-test-20210107111623197_596 说明： 该目录下存放的是迁移过程中同步失败对象。   - oms/sync_task/同步任务ID/failed_object_lists/creation_failures 例如：oms/sync_task/同步任务ID/failed_object_lists/creation_failures/ 1609833838031_5ff41d6e85e877149d44bb55_4.failed_list.txt 说明： 该目录下存放的是迁移任务未创建成功导致的失败对象。导致迁移任务创建时账号可能原账号欠费、账号被冻结、无权限。    | 失败原因+ 发生时间（参照当前区域所属时区） + 失败对象（经过URL编码） + 失败对象（未经过URL编码） + 源端SDK返回的错误码        |
   | 忽略对象  | oms/sync_task/同步任务ID/skip_object_lists        | 发生时间（参照当前区域所属时区）+ 对象名称（未经过URL编码） + 对象大小（单位：Byte）        |
   | 待同步对象 | oms/sync_task/同步任务ID/object_lists        | 待同步对象名称。 说明： 在目的桶的"oms/sync_task/同步任务ID/object_lists"路径下，OMS会自动将接收到的待同步对象名称汇总后保存在txt类型的对象列表文件中。 |
#### 查看同步任务状态
2. 在左侧导航树，选择"同步任务"。
3. 在任务列表页面可以查看同步任务状态，关于状态说明，请参见[表3 同步任务状态]。
    表3同步任务状态
   | 状态  | 说明        |
   | 同步中 | 表明源端对象存储服务的数据正在进行同步。 创建同步任务后，任务状态显示为"同步中"。此时仅表示系统已准备好接收源端发送的同步请求并执行同步操作。要完成同步请求的配置，请前往源端进行设置，详见[4.5.4-源端配置同步请求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oms/oms_01_0043.html)。通过在源端进行配置，可使新增或修改的对象自动发送同步请求。配置完成后，数据将开始同步迁移。 |
   | 已停止 | 表明停止对源端对象存储服务数据的同步。 若要停止对源端对象存储服务数据的同步，请先在源端执行暂停操作，建议等待十五分钟后再在同步任务页面单击"停止"。否则，由于时间差，部分已接收的同步请求对象可能会同步失败。        |
#### 相关链接
- [如何查看同步任务中迁移了哪些对象？](https://support.huaweicloud.com/oms_faq/oms_faq_0127.html)
- [同步任务因迁移对象包含url编码名称导致迁移失败如何处理？](https://support.huaweicloud.com/oms_faq/oms_faq_0665.html)
- OMS支持通过调用API接口实现创建同步任务、暂停同步任务和删除同步任务等，详细请参考[同步任务](https://support.huaweicloud.com/api-oms/topic_300000003.html)。
