# 用量统计
在"用量统计"页面，您可以查看账户的资源消耗详情，了解不同任务的资源占比，从而更好地进行成本管理与规划。
#### 查看Tokens用量统计
在界面左下角，单击用户名称，选择"用量统计"，在弹出的对话框中，可以查看不同任务的Tokens消耗，如[图1]所示。
图1Tokens消耗统计
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002753896015.png "点击放大")
**页面概览**
统计页面主要展示各任务"Tokens消耗"明细，默认展示 "近7日" ，您也可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724456286.png)筛选今日、近3日、近7日和近30日的Tokens消耗数据，方便您快速回顾近期的高频使用场景。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016109.png)可刷新列表。
**数据指标说明**
Tokens消耗相关数据指标如[表1]所示。
 表1数据指标说明
| 数据指标            | 说明                                                               |
| 任务                | 显示发生Token消耗的任务名称。                                                |
| Input Tokens消耗   | 输入消耗，您发送给AI的指令、文档内容或上下文信息所消耗的Token数。                             |
| Output Tokens消耗 | 输出消耗，AI生成回复内容所消耗的Token数。                                        |
| 总Tokens消耗        | 指该次任务的总消耗，总Tokens = Input Tokens + Output Tokens，代表该次任务的总资源占用量。 |
| 时间                 | 表示该次Token消耗发生的时间。                                                |
#### 使用建议
- **关注高Input消耗任务**：如果某些任务Input Tokens特别高，通常说明上下文过长或输入内容过多。
- **关注高Output消耗任务**：如果Output Tokens较高，说明模型生成内容较长，可能会增加成本。
- **结合任务内容排查异常消耗**：当某次消耗明显高于平时，可回看任务内容，确认是否有重复输入、长上下文或循环调用。
- **定期查看近7日统计**：有助于及时发现使用异常，并优化配置与使用方式。
#### 常见问题
- **Q：为什么某次任务的Token消耗异常高？**
  常见原因包括：①历史上下文过长，每次对话都会携带之前的消息；②输入了长文档或大量代码；③模型陷入循环调用。建议检查任务内容，必要时新建任务重新开始。
- **Q：新建任务，任务下发后单击中止，Token用量会如何统计？**
  一次对话过程中可能会触发多次模型调用。单击中止后，**已完成的模型调用** 会精确统计Token用量，**尚未结束的那次模型调用**因被中途打断，统计可能存在误差。
