# 技能（Skills）
果办OfficeAce内置了多种常用技能（Skills），可根据任务需求自动调用这些技能。如果内置技能无法满足您的需求，您还可以通过以下两种方式自行添加：
- [从技能广场安装技能]：技能广场提供了丰富的技能，涵盖AI智能、开发沟通、效率提升等多个方面，您可按需为果办OfficeAce扩展编程、浏览器操作、办公、专家角色等多领域的新技能。
- [手动添加技能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/officeace_02_0014.html#officeace_02_0014__section13654104473916)：如果您有独特的技能需求，果办OfficeAce同样支持通过导入本地技能包或向果办OfficeAce描述任务需求查找和创建技能，让果办OfficeAce更好地适配您的场景。
  表1两种添加技能方式对比
  | 对比维度 | 从技能广场安装      | 手动添加       |
  | 适用场景  | 通用需求，快速扩展能力 | 个性化需求，深度定制 |
  | 技能来源  | 平台预置，官方维护    | 用户自行开发或获取  |
  | 操作难度 | 低，一键安装        | 中，需符合文件规范   |
  | 更新方式   | 平台自动提示更新      | 需自行更新并重新导入  |
  **建议**：优先从技能广场查找所需技能；如技能广场无所需技能，再考虑手动添加。
 #### 查看可使用的技能
您可查看当前所有可直接使用的技能，包括内置技能和您自行添加的技能（包括**从技能广场安装** 和**手动添加**两种方式）。
1. 在左侧导航栏，选择"专家·技能·连接器"，选择"技能"页签，在界面右上角单击"我的"，可查看已安装的技能。技能支持"禁用"或"启用"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   平台预置的专家默认可使用全部"已启用"的技能；用户自己创建专家时，如果选择了特定技能，则优先使用所选技能；如果没有选择技能，则可使用全部"已启用"的技能。
   图1禁用技能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724456306.png "点击放大")
   图2启用技能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724456310.png "点击放大")
2. 在技能列表上方，如[图3]红框所示，您可以根据类别筛选技能，也可以根据技能名称或描述搜索技能。
   图3筛选或搜索技能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016125.png "点击放大")
3. 单击已添加的技能，可查看技能基础信息、文件目录及内容。
   图4查看技能详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002753896029.png "点击放大")
 #### 从技能广场安装技能
1. 在左侧导航栏，选择"专家·技能·连接器"，在右侧区域选择"技能"页签，可浏览丰富的技能。
2. 在技能广场的顶部，您可以通过类别快速查找，也可以通过关键字搜索技能。
3. 找到所需技能后，单击"安装"，当"安装"区域变为"已安装"时，表示安装成功。
   图5安装技能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002753896043.png "点击放大")
 #### 手动添加技能
平台中的技能不满足您的需求时，可以自行手动添加技能。
1. 在左侧导航栏，选择"专家·技能·连接器"，选择"技能"页签，单击界面右上方的"我的"。
2. 单击"添加"，通过导入本地技能包或向果办OfficeAce描述任务需求查找和创建技能。
   图6手动添加
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724456304.png)
   - 查找技能：选择**查找技能** ，输入任务描述，果办OfficeAce将自动查找相关技能。
     图7查找技能
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724456308.png "点击放大")
   - 添加技能：导入本地技能包安装。选择**上传技能** ，拖拽或单击 选择文件，选中本地技能包即可完成导入。
     导入技能的文件规范要求请参见[Skill代码包文件要求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/officeace_02_0026.html#officeace_02_0026__section1925592614521)，导入可参考[Skill代码包文件要求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/officeace_02_0026.html#officeace_02_0026__section1925592614521)示例1的SKILL.md文件。
     图8添加技能
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016133.png "点击放大")
   - 创建技能：选择**创建技能** ，输入任务描述，果办OfficeAce将自动创建相关技能。
     图9创建技能
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724296346.png "点击放大")
3. 对后续不再使用该技能，可单击"卸载"。
   卸载技能后，依赖该技能的专家将无法调用该技能。
   图10卸载技能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016127.png "点击放大")
#### 调用指定技能
当用户下达自然语言指令时，果办OfficeAce会拆解任务，并在用户"已安装"的技能列表中找到最合适的技能，然后严格按照技能文件里的步骤去执行任务。但如果多技能冲突或需要精确执行特定逻辑等场景时，需要调用指定技能。
例如，当一个用户指令可能匹配多个技能，或者果办OfficeAce无法确定具体意图时，自动选择可能会出错。
- 场景：你输入"帮我处理一下这个文件"。
- 冲突：如果你同时安装了excel-processor（处理表格）和pdf-converter（处理文档），果办OfficeAce可能匹配到错误的技能。
- 指定方式：在指令中指定"使用excel-processor技能处理这个文件"。
**调用指定技能方式有两种：**
- **自然语言强调：**在对话中明确说出技能名称，如"请使用PPT生成技能帮我做一个Agent平台介绍的汇报材料，要求风格简洁现代，包含产品概述、核心功能、使用场景等部分。"
- **界面选择：** 在左侧导航栏，选择"新建任务"或"新建会话"，或者打开历史会话，单击对话框左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002753896039.png)，选择"技能"，再选择具体某个技能，例如"PPT 生成 "。
#### 更新技能
当技能广场的技能发布新版本后，您可以将已安装的技能更新至最新版本，以获取最新的功能与优化。
1. 在左侧导航栏，选择"专家·技能·连接器"，在右侧区域选择"技能"页签，在界面右上角单击"我的"。
2. 在技能列表中找到需要更新的技能，如果该技能有新版本，其卡片上会显示"有更新"标签。
3. 鼠标悬浮至该技能卡片，单击"更新"，待界面右上角提示"更新成功"后，即表示该技能已更新至最新版本。
#### 常见问题
- [能批量导入github上的skill吗？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/officeace_02_0063.html)
- [技能广场为什么是空的？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/officeace_02_0063.html)
