# 对话交互
#### 发起对话
您可以通过以下方式与专家对话：
表1与专家交互方式
| 交互方式     | 适用场景                | 示例                      |
| 直接描述     | 通用任务、简单指令          | "请帮我整理本周的工作汇报"         |
| 召唤专家   | 特定领域专业任务           | "请帮我整理本周工作汇报"          |
| 使用模板     | 标准化流程任务             | 选择"幻灯片"模板快速生成汇报材料       |
| 定时任务      | 周期性重复任务          | 每周一自动生成上周工作总结           |
| 上传文件或图片 | 需要基于本地文件/图片内容进行处理 | 上传销售数据表并要求分析           |
| 调用技能   | 需要特定工具辅助的任务       | 添加"ppt-craft"技能增强汇报材料效果 |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 对话内容编辑后，单击对话框右下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724296370.png)，可进行智能优化。
- 对话发送后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002753896049.png)，可重新编辑对话内容；单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002753896055.png)，可复制对话内容。
#### 直接描述或召唤专家
在对话框中直接输入任务描述，或召唤指定专家，描述完成后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016149.png)，待专家回复。
如果未指定专家，系统将按以下规则自动分配：
- 首次对话：将默认由"通用助手"响应；
- 后续对话：系统将自动延续上一次回复的专家身份，确保任务处理的连贯性。 示例："帮我整理本周的工作汇报，重点包括项目进展和下周计划。"。
#### 使用模板和专家对话
果办OfficeAce内置多个类别的任务模板，分为"日常办公"、"代码开发"、"数据分析"等领域，涵盖"幻灯片"、"深度研究"、"智能文档"、"智能体开发"、"数据可视化"等多个类别。选择模板后，可与专家快速发起对话。
如选择"幻灯片"，在对话框上方选择提示词模板，或在对话框下方选择案例模板，您可以基于模板快速和专家对话。
图1使用模板对话
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002753896047.png "点击放大")
在生成幻灯片前，您可通过输入框下方的选项，开启引导模式或选择风格模板，以获取更贴合需求的生成结果。
- **引导模式：** 开启后，果办OfficeAce将在生成汇报材料前主动与您确认细节，确保内容精准贴合需求。
  单击输入框下方的"引导模式"，引导模式按钮呈现高亮状态后，表示已开启，如[图2]所示。
  图2开启引导模式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016145.png "点击放大")
- **风格模板：** 用于设定汇报材料的整体视觉风格。单击输入框下方的"风格模板"，您可以进行以下操作：
  - 选择推荐模板：直接选用平台提供的模板，如[图3]所示。
  - 导入自定义模板：选择"我的模板"，上传本地模板，果办OfficeAce将自动提取其风格与色调生成汇报材料。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
    自定义模板仅支持**.pptx**格式，且文件大小不超过100MB。
    图3选择风格模板
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016157.png "点击放大")
#### 上传文件或图片补充上下文
- **图片处理** ：使用Ctrl/Cmd+V直接粘贴剪贴板中的图片。例如，将图片粘贴至对话框后，描述"请给出这张图片的含义"。
  使用图片处理功能前，请确保当前接入的模型已支持图像理解、生成或编辑等相关能力。接入模型的方法请参见[接入华为云MaaS模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/officeace_02_0018.html#officeace_02_0018__section7561184219276)。
- **文件处理** ：将文件拖拽至对话框或单击对话框左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724296376.png)，选择"上传文件"，在弹出的界面中选择需要上传的文件。也可将文件保存到"工作空间"，专家即可自动读取并分析其中的内容。
  - 支持图片格式为png、jpg、jpeg、gif、webp等。
  - 支持文档格式为pdf、doc、docx、xls、xlsx、xlsm、xlsb、ppt、pptx、md、txt、csv等。
  - 最多支持上传**20个** 文件，单个图片上传不超过**10MB** ，单个文档不超过**100MB**。如果文件过大或数量超限，建议将其保存至工作空间，专家智能体即可自动读取并分析。
  示例：将需要分析的销售数据表拖拽至对话框，并描述"请帮我分析这份销售数据"，如[图4]所示。
  图4上传文件
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724296374.png "点击放大")
#### 调用特定技能
单击对话框左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724296372.png)，选择"技能"，再选择您已安装的技能，可在与专家对话时调用特定技能。例如，请制作一份解读2026年政府工作报告的汇报材料，汇报材料要求3页以上，并添加"PPT生成"技能，如[图5]所示。
图5调用特定技能
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016147.png "点击放大")
#### 使用连接器
单击对话框左下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002753896063.png)，选择"连接器"，单击需要添加的连接器右边的"连接"，对话框左下角将显示已添加的连接器。
后续和果办OfficeAce对话时，专家将会在已添加的连接器中找到最合适的连接器。
图6使用连接器
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016159.png "点击放大")
#### 任务排队处理
对话过程中，如有处理中的任务，您可以发送继续任务内容进行排队，待上一条任务处理完成后，果办OfficeAce将根据发送的先后顺序依次处理，如[图7]所示。
- 同一任务内的多个任务对话按串行顺序处理；不同任务间可并行执行。
- 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016143.png)可清除所有排队任务。
- 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002753896053.png)可置顶排队任务，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724456334.png)编辑排队任务，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724456332.png)可删除该条排队任务。
图7任务内容排队处理
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002724456336.png "点击放大")
#### 持续对话
专家回复后，您还可以：
- **追问**：对结果不满意，直接说：再精简一点。
- **补充**：例如，再加一个竞品对比的章节。
- **纠偏**：例如，语气改成正式一点。
**所有对话自动归档在本次任务中。**
#### 继续历史任务
单击任意历史任务消息，将**自动加载** **完整上下文**，可以直接在原有基础上继续输入。例如，输入"接着上次的内容继续"，专家将自动续接上下文。
#### 对果办OfficeAce回复进行评价与反馈
果办OfficeAce支持**消息级** **别**的反馈功能，旨在帮助您对回复内容进行评价并提出改进建议。您可以通过对单条回复进行"点赞"或"点踩"，协助平台精准识别回复中存在的问题。我们将依据您的反馈，持续优化果办OfficeAce的回复质量、交互体验及运行稳定性。
在与果办OfficeAce对话过程中，您可以：
- **点赞优秀回复**
  在满意的回复下方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002753896059.png)。
  图8点赞优秀回复
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016153.png "点击放大")
- **点踩** **问题回复**
  1. 在您不满意的回复下方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016151.png)。
     图9点踩问题回复
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002754016161.png "点击放大")
  2. 在弹窗中选择问题分类并按需补充问题详情后，单击"提交"。
     图10提交反馈
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-officeace/zh-cn_image_0000002753896061.png "点击放大")
  3. 提交反馈后，平台将基于您提供的信息持续优化果办OfficeAce的回复质量。
