# 实时数据
访问智能设施云平台，选择"冷机节能 \> 调优大屏 \> 实时数据"。
#### 实时监控数据
实时数据页面中控制模式共有9种，仅用于展示，分别为基载供冷、双工况供冷、基载+双工况、基载+融冰、融冰、双工况+融冰、基载+联合供冷、蓄冰、免费制冷，提供下拉框供用户选择，其余界面属性与旧版保持一致。
表1实时监控数据
| 类型   | 与冷站的对应关系 | 产品ID/算法特性                                            | 动态属性（InfoService）        | 界面新增属性对应关系        |
| 冷机   | 一对多      | Chiller                                              | 运行状态-RunState负载率-RunningLoad有功功率-ActivePower  冷机当前的工作的工况-WorkingCondition  | 冷机卡片 取冷站数据集数据 冷机总运行数量 ： chiller/runningNumber（由冷站内冷机运行状态求和计算所得） 冷机总功率 ： chiller/sumActivePower（由冷站内冷机有功功率求和计算所得） 冷机平均负载率 ： chiller/meanRunningLoad（由冷站内冷机负载率求平均计算所得）                                   |
| 冷却塔  | 一对多      | CoolingTower                                         | 运行状态-RunState 室外温度-OutsideTemperature室外湿度-OutsideHumidity室外湿球温度-OutsideWetBulbTemp | 天气卡片 取第一台冷却塔的如下点位 室外温度 ：室外温度 室外湿度 ：室外湿度 湿球温度 ：室外湿球温度        |
| 冷源系统 | 一对一      | ColdSourceSys                                        | 总制冷量-totalCoolingCapacity 日累计总制冷量-DaySystemCoolingCapacity                      | 总制冷量滚动预测卡片 实际冷量：总制冷量  冷量导航卡片 冷量平衡 ： 实际冷量消耗速度 / 预测流量消耗速度 实际冷量消耗速度 ： 当前时刻的总制冷量 - 1小时前的总制冷量 已制冷量 ： 日累计总制冷量  |
| 算法   | 一对一      | cold_site_cooling_load_intraday_prediction_algorithm | 总制冷量- chilledWaterMainPipe/totalCoolingCapacity        | 冷量导航卡片 预测冷量消耗速度 ： 当前时间的预测冷量 - 1小时前的预测冷量 目标冷量 ：当前时刻的预测冷量 - 0点的预测冷量        |
| 算法   | 一对一      | coldsite_allocation_optimization                     | 各时段总制冷功率(kW) TotalCoolingPower        | 冷机总功率滚动预测卡片 预测功率        |
图1新页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002496367413.png "点击放大")
图2旧页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002496207445.png "点击放大")
查看实时监控的详细数据，包含以下内容：
图3实时数据
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002496367449.png "点击放大")
- SCOP：瞬时SCOP、逐日SCOP、逐月SCOP、逐年SCOP，数据来源于冷源系统设备。
- 冷冻水总管实时供回水温度：展示当前冷冻水总管实时供水温度、回水温度、温差。
- 一二次冷冻水总管最大供回水温差：展示当前一二次冷冻水总管供回水温度差、一二次冷冻水总管回水温度。
- 运行冷机平均负载率：展示当前冷机平均负载率和10分钟前负载率。
- 冷冻水总管供回水压力：展示当前冷冻水总管供回水压差、冷冻水总管供水压力、冷冻水总管回水压力。
- 冷却水总管供回水温度：展示当前冷却水总管回水温度、冷却水总管供水温度、湿球温差。
#### 操作建议
操作建议是对当前冷站系统调优的建议，由节能规则运算或者AI算法预测得出。
操作记录是对冷站设备变化的记录，如加减冷机，由系统进行操作记录周期检测比对（检测周期默认5分钟）得出。
操作建议状态说明：
（1）待执行：在系统判断周期（默认30分钟）内，未被执行的操作建议；
（2）执行中：用户单击了执行建议，但是设备指标变化未达到预期值；
（3）执行失败：用户单击了执行建议，后台执行报错，或者超过30分钟设备指标变化未达到预期值；
（4）已过期：超过30分钟建议未被执行，建议会跳转为已过期状态；
（5）手动执行成功：用户单击了执行建议，且在30分钟内设备指标变化达到预期值；
（6）系统执行成功：用户未单击执行建议，但在30分钟内，设备指标变化达到预期值；
（7）不执行：用户未单击单击不执行建议；
（8）通知：非操作类的操作建议，状态默认为通知；
执行弹窗界面说明
（1）当前台数：指令执行前的大小机台数，对于AI算法产生的建议为算法计算时的大小机台数值，对于规则类建议为当前实时值；
（2）指令发送后：指令执行后的大小机台数，可以由算法和规则计算得出；
（3）备注：对执行操作的备注说明。
图4冷机操作建议
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002463327990.png "点击放大")
#### 冷机功率趋势
查看冷机总功率的详细数据，包含冷机的实际功率、预测功率、预测减机和预测加机，数据为5分钟粒度。冷机总功率是当前冷站下所有冷机功率之和，预测功率、预测加减机需要开启冷站AI算法才能生效。
图5冷机总功率
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002463168386.png "点击放大")
#### 冷机详细数据
查看冷机的详细数据，如下图所示。
图6冷机
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002463168378.png "点击放大")
展示冷机的名称、运行状态、负载率等数据。
名称：当前冷站中的冷机的设备名称。
运行状态：当前冷机的运行状态（RunState），包括：运行中（蓝色）、未运行（白色）和设备离线（灰色，设备处于离线状态时，获取的设备数据不再采用）。
运行时长：冷水机组产品，累计运行时长点位（Runtime）。
负载率：冷水机组产品，负载率点位（RunningLoad）。
COP：冷水机组产品，冷机COP点位（MainEngineEnergy）。
大小机标识：冷机额定功率（冷机规格属性：RatedPower） \> 大小机边界值（在冷站管理中指定）则为大机，否则为小机。
#### 冷冻水供回水温度变化趋势
查看冷冻水供回水温度变化趋势的详细数据。
图7冷冻水供回水温度变化趋势
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002463168402.png "点击放大")
图表展示一次冷冻水总管供回水平均温度变化的趋势，有供水温度、回水温度、供回水温差共3条曲线，每5分钟一条数据，无数据用"-"展示。
#### 冷却水供回水温度变化趋势
查看冷却水供回水温度变化趋势的详细数据。
图8冷却水供回水温度变化趋势
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002496367433.png "点击放大")
图表展示冷却水总管供回水平均温度变化的趋势，有供水温度、回水温度、供回水温差3条曲线，每5分钟一条数据，无数据用"-"展示。
#### 电费统计
冷站配置冷源系统设备和电价后，系统根据冷源系统设备上报的总功率数据和电价数据，统计出电费数据，具体数据在运营管理页面中展示。这里仅展示近7天/当年按月的电费统计。
图9电费统计
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002496207453.png "点击放大")
图10电费统计
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002496207425.png "点击放大")
图表展示电费统计柱状图，当选择"七日"时，展示当前时间前7天的数据；选择"按月"时，展示当年截止当前月份的数据（当月截止至当前时间）。
