# 添加点位
#### 操作步骤
1. 访问智能设施云平台，进入左侧导航栏"边缘管理 \> 数采管理"菜单页。
2. 在数采管理菜单选择"数采配置 \> 选择对应的网关 \> 选择对应的数采连接"。
3. 单击"添加点位"在"添加点位"弹窗中填写配置信息，如[表1 添加点位]所示，单击"确定"。
   图1添加点位
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002496366965.png "点击放大")
    表1添加点位
   | 基本信息        |||
   | 点位标识     | 点位的唯一标识。        ||
   | 点位名称     | 按照规范填写。        ||
   | 设备ID     | 边缘设备页签里添加设备的ID。        ||
   | 点位数据类型   | 当前支持如下数据类型： int(整型) uint(无符号整型) int64(64 位整型) short(短整型) ushort(无符号短整型) long(长整型) ulong(无符号长整型) bool(布尔类型) float(单精度浮点型) double(双精度浮点型) decimal(小数) | 取值范围: -2147483648\~2147483647 0\~4294967295 -2147483648\~2147483647 -32768\~32767 0\~65535 -2147483648\~2147483647 0\~4294967295 0/1 -3.4\*10\^38\~+3.4\*10\^38 -1.7\*10\^-308\~1.7\*10\^308 -1.7\*10\^-308\~1.7\*10\^308 |
   | 设备属性     | 设备属性由物模型中service_id/property_name格式构成。        ||
   | 数采配置（与所选数采模板相关，不同模板字段不同，当前示例使用modbus通用数采模板）        |||
   | 终端节点ID   | Modbus终端节点ID，来源于数采连接配置，如配置失败，则将被丢弃。        | 必填，整数类型，取值范围：1-256        |
   | 从站号      | modbus传感器从站号        | 必填，整数类型，取值范围：1-256        |
   | 寄存器类型    | 寄存器类型        | 必填，取值范围：Coil_Status\|Input_Status\|Holding_Registers\|Input_Registers        |
   | 起始地址     | 寄存器起始地址        | 必填，字符串类型，长度范围：1-256        |
   | 点位采集周期   | 点位采集周期，单位毫秒。        | 必填，取值范围：0-65535        |
   | 写功能码     | 写功能码        | 取值范围：05 Write Single Coil\|06 Write Single Register\|15 Write Multiple\|16 Write Multiple Registers。05 Write Single Coil和15 Write Multiple对应寄存器类型：Coil_Status；06 Write Single Register和16 Write Multiple Registers对应寄存器类型：Holding_Registers。 注：该写功能码配置优于点位扩展信息中的写功能码配置。        |
   | 寄存器高低位交换 | 寄存器高低位交换，默认值为false        | 取值范围：true\|false        |
   | 寄存器顺序交换  | 寄存器顺序交换，默认值为false        | 取值范围：true\|false        |
   | 点位扩展信息   | 点位扩展信息，协议应用上线后模板增删字段需全量调整点位，新增扩展信息容纳后续新增的点位字段。针对Modbus协议寄存器类型是Coil_Status或者Holding_Registers，对应点位是可写情况下该字段必填。        | json格式：{"xxx": "xxx"}。 Coil_Status寄存器对应可写点位填写固定值为： {"write_function_code": "0x05"} Holding_Registers寄存器可写点位填写固定值为：{"write_function_code": "0x10"}。 注：若点位扩展信息和写功能码同时存在写功能码配置，以写功能码为准。        |
   | 枚举值映射表   | 该物理点位枚举值和物模型点位枚举值的映射关系        | 格式：物理点位枚举值1:物模型点位枚举值1\|物理点位枚举值2:物模型点位枚举值2        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   不同点位请勿配置同一设备的相同属性。
