# 设备运行数据
通过运行数据可以查到设备点位历史运行数据。
#### 操作步骤
1. 访问智能设施云平台，进入"运行数据"，选择"设备运行数据"页签。
2. 可以选择按属性还是按属性组去查询，如果按属性查询如下，单击"选择属性"后在弹出的匡里面可以按照空间、产品和设备维度去过滤出对应设备点位。
   图1运行数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002463327930.png "点击放大")
3. 过滤出设备和点位后，在左侧选择好设备点位后再单击中间的右移按钮，将选择的点位移到到右边作为要查询的设备点位，如果要对所选设备点位方便下次查询可以选择右下角的"保存属性组"按钮将这些设备点位保存为属性组，这样下次可以直接选择这个属性组进行查询，不需要保存属性组直接单击右下角"确定"按钮即可。
   图2运行数据点位选择
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002496367357.png "点击放大")
4. 最后根据界面选择时间频率、时间范围后单击"查询"按钮后，即可在界面展示设备点位历史运行数据，如下图所示。
   图3历史数据展示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocsmartcampus/zh-cn_image_0000002496367353.png "点击放大")
   表1参数说明
   | 参数名称   | 参数说明         |
   | 属性/属性组 | 选择要查询的方式     |
   | 选择属性   | 需要展示的设定对应的点位 |
   | 时间频率   | 点位信息的聚合方式    |
   | 时间范围   | 需要展示点位的时间段   |
