# 三网卡策略管理
全球SIM联接服务提供三网卡的网络切换策略配置功能，您可以根据实际业务需求配置三网卡的网络切换策略。
#### 注意事项
- 系统默认的策略不支持修改和停用。
- 同一个用户下无SDK版和SDK版三网卡共最多只能创建50个策略。
- 三网卡使用中/使用过的策略，不支持修改策略的配置内容，仅支持修改策略的名称。
- 三网卡使用中的策略，或正在切换的策略（在[业务受理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/oceanlink_04_0031.html)页面，该策略对应的业务受理单为"处理中"状态），不支持删除。
 #### 管理策略（无SDK版本）
请您根据购买的三网卡版本（无SDK版本）选择以下操作：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
系统默认策略的切卡顺序为中国联通 \> 中国移动 \> 中国电信，且黑名单默认不设置。三网卡初始使用的是系统默认策略，您可以根据实际业务需求[切换策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/oceanlink_04_0065.html#ZH-CN_TOPIC_0000001703696254__section13031138145417)。
- **新增策略**
  1. 登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台。
  2. 在左侧导航树中选择"三网卡管理 \> 三网卡策略管理"，进入三网卡策略管理页面。
  3. 选择"无SDK版"页签。
  4. 单击"新增策略"。
  5. 如[图1]所示，在打开的"新增策略"对话框中，参考[表1]配置三网卡切换策略。
     图1新增策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001866704093.png "点击放大")
      表1策略参数说明
     | 参数    | 说明        |
     | 策略名称  | 必填项，长度需在32个字符以内，只能包含数字、英文字母（不区分大小写）、下划线（_）、中划线（-）和中文。 策略名称不可重复。 |
     | 三网卡版本 | 显示三网卡使用的版本，不支持配置，默认为"无SDK版"。        |
     | 黑名单   | 支持配置运营商网络禁用策略，开启后，不支持使用该运营商网络。 默认不开启。                              |
     | 切卡顺序  | 支持配置运营商网络的切换顺序，默认按"中国联通 \> 中国移动 \> 中国电信"的顺序切换网络。                                                               |
  6. 三网卡切换策略配置完成后，单击"确定"。 在"三网卡策略管理：无SDK版"页面会新增一条三网卡的切换策略。您还可以根据实际业务需求[修改]、[启用/停用]或[删除]策略。
     图2策略列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001866743341.png "点击放大")
- **修改策略**
  3. 选择"无SDK版"页签。
  4. 在目标策略的操作列，单击"编辑"。
  5. 在弹出的"编辑策略"对话框中，修改策略配置。
  6. 策略配置修改完成后，单击"确定"。
- **启用/停用策略**
  - 启用策略：若您需要将某个已停用的策略重新启用，可以在需要启用的策略行单击"启用"。当"状态"变为"启用"时，表示策略启用成功。
  - 停用策略：若您需要停用某个策略，可以在需要停用的策略行单击"停用"。当"状态"变为"停用"时，表示策略停用成功。
  3. 选择"无SDK版"页签。
  4. 在目标策略的操作列，单击"启用"或"停用"。
  5. 在弹出的确认对话框中，单击"确认"，启用或停用该策略。
- **删除策略**
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
  3. 选择"无SDK版"页签。
  4. 在目标策略的操作列，单击"删除"。
  5. 在弹出的确认对话框中，单击"确认"，删除该策略。
 #### 管理策略（SDK版本）
请您根据购买的三网卡版本（SDK版本）选择以下操作：
系统默认的策略最优先使用中国联通运营商、最不优先使用中国电信运营商，默认关闭最优信号选择，默认开启自动切卡及弱信号切换。三网卡初始使用的是系统默认策略，您可以根据实际业务需求[切换策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/oceanlink_04_0065.html#ZH-CN_TOPIC_0000001703696254__section13031138145417)。
- **新增策略**
  3. 选择"SDK版"页签。
  4. 单击"新增策略"。
  5. 如[图3]所示，在打开的"新增策略"对话框中，参考[表2]配置三网卡切换策略。
     图3新增切换策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001866707521.png "点击放大")
      表2参数说明
     | 参数        | 说明        |
     | 三网卡版本     | 显示三网卡使用的版本，不支持配置，默认为"SDK版"。        |
     | 最优先使用运营商  | 设置设备上电时的默认运营商。 - 中国移动  - 中国电信  - 中国联通  - 上次使用的运营商   |
     | 最不优先使用运营商 | 设置设备上电时最不优先使用的运营商。 - 中国移动  - 中国电信  - 中国联通        |
     | 最优信号选择    | 当开启最优信号选择时，设备上电时会监测所有运营商的网络连接质量，选取最优运营商。最优信号选择需要一定的时间。        |
     | 自动切卡      | 当开启自动切卡功能时，需配置弱信号切换或连接延时切换，二者至少需配置一项。        |
     | 弱信号切换     | 弱信号切换开启时，会间隔一定时间（30s）检测2\~3次网络信号，当网络信号值低于-107dbm时会自动切换三网卡的运营商。        |
     | 连接延时切换    | 当开启时需要配置检测的网址/IP，建议配置定向域名或IP，若ping不通，则可能影响自动切卡功能的正常使用。开启时，会在一定的时间间隔内多次ping指定的网址/IP，若连接延时较大则会触发网络切换。        |
  6. 三网卡切换策略配置完成后，单击"确定"。 在"三网卡策略管理：SDK版"页面会新增一条三网卡的切换策略。您还可以根据实际业务需求[修改]、[启用/停用]或[删除]策略。
     图4SDK版策略列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001819868042.png "点击放大")
- **修改策略**
  3. 选择"SDK版"页签。
- **启用/停用策略**
  3. 选择"SDK版"页签。
- **删除策略**
  3. 选择"SDK版"页签。
