# 定向流量
#### 什么是定向流量
物联网定向流量是在使用物联网卡接入网络时，只允许用户终端访问客户预先设置的业务平台或应用系统，不允许访问任何其他网络和服务。定向流量分为定向域名和定向IP方式。
根据工网安函〔2020 〕1173 号文件，定向流量需要提供定向IP地址或域名才能购买。
 #### 定向流量配置规则
各运营商配置规则如下：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 表格中的**定向信息**（域名/IP）仅用于举例，请勿直接使用，具体定向信息请根据您的实际情况填写。
- \* 通配符代表any，如https://\*.example.com，该域名包含https://www.example.com、https://a.example.com、https://b.example.com等。\* 仅可代表一段any，不能用https://\*.\*.com表示。
- **中国电信：** 定向IP不超过5个，定向域名不超过10个，IP和域名都有时总数不超过10个，仅域名支持通配符。配置时效5个工作日左右。示例如下：
  | 类型 | 协议       | 是否通配 | 定向信息（仅作为示例参考，请勿直接使用）         | 端口号       |
  | 域名 | http     | 是    | http://www.\*.example.com:80 | 选填（默认80）  |
  | 域名 | https    | 否    | https://www.example.com:443  | 选填（默认443） |
  | 域名 | udp或者tcp | 否    | tcp://example.com            | 选填        |
  | 域名 | 其它       | 是    | mqtt://\*.example.com        | 选填        |
  | IP | --       | --   | 127.0.0.1                    | --        |
- **中国联通：** 定向域名+定向IP最多可配置10个，http协议时系统默认会在最后加上"/\*"，http、https协议支持通配符。配置时效7个工作日左右。示例如下：
  | 域名 | http     | 否    | http://www.example.com | 选填  |
  | 域名 | https    | 是    | https://\*.example.com | --  |
  | 域名 | tcp或者udp | --   | tcp://example.com      | 选填  |
  | 域名 | 其它       | --   | mqtt://example.com     | 选填  |
  | IP | --       | --   | 127.0.0.1              | 选填  |
- **中国移动：** 定向域名+定向IP最多可配置10个，仅域名支持通配符。配置时效6周左右。示例如下：
  | 域名 | https    | 是    | https://www.\*.example.com | 选填  |
  | 域名 | udp或者tcp | 是    | tcp://\*.example.com       | 选填  |
  | 域名 | 其它       | 否    | mqtt://example.com         | 选填  |
- **三网** ：定向域名+定向IP最多可配置10个，仅域名支持通配符。配置时效5个工作日左右。示例如下：
 #### 配置定向域名/IP
- 若配置定向信息有误，可能会导致流量无法使用，建议您先使用少量测试卡配置定向测试，成功后再进行全量配置。
- 配置定向信息时，请您在相关技术人员的指导下进行，若配置过程中遇到任何问题请联系华为技术人员支持。
- 仅订单类型为**新购** /**卡转移** ，且流量类型为**定向流量**的实体卡，才支持配置定向信息。
1. 登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台。
2. 在左侧导航树中选择"订单及续费管理"，进入"订单及续费管理"页面。
3. 单击目标"批次号"，进入"订单详情"页面。
4. 在页面下方的"定向信息"页签中，您可以根据实际需求选择新增、修改、删除定向信息。 若您之前已经配置过目标定向信息，可以单击"添加历史定向信息"，在弹出的"添加历史定向信息"对话框中，勾选目标定向信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001705226602.png "点击放大")
   - 新增定向信息 单击"新增定向信息"，在弹出的"新增定向信息"对话框中，参考[定向流量配置规则]配置定向信息。
     图1新增域名定向信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001753025961.png "点击放大")
   - 修改定向信息 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001705386094.png "点击放大")
     在目标定向信息"操作"列，单击"修改"，修改该定向信息。
     状态为"配置中"、"审核中"或"删除中"的定向信息不支持修改。
   - 删除定向信息 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001753145769.png "点击放大")
     在目标定向信息"操作"列，单击"删除"，删除该定向信息。
     - 状态为"配置中"、"审核中" 的定向信息不支持删除。
     - 已配置定向的订单无法取消定向，定向信息必须保留一个。
