# SIM卡列表
#### 查看SIM卡信息
您可以登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台，在左侧导航树中选择"SIM卡管理 \> SIM卡列表"，进入"SIM卡列表"页面，查看全部SIM卡的基本信息。单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001483629054.png)可以隐藏/显示基本信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
若您的SIM卡存在以下两种情况，则数据会被清理，无法再查看SIM卡相关信息：
- SIM卡在拆机状态下，到期时间超过2个月。
- SIM卡在停机状态下，到期时间超过12个月。
您可以对指定的SIM卡进行激活、复机、停机操作：
- 激活：若实体卡为可测试或可激活状态，可单击指定SIM卡信息右侧的"激活"进行激活操作，系统将会在1\~2个工作日内受理，业务受理单处理成功后，卡状态变为"在用"。
- 复机：若实体卡为停用状态，可单击指定SIM卡信息右侧的"复机"进行复机操作，系统将会在1\~2个工作日内受理，等待业务受理单处理完成即可。业务受理单处理成功后，卡状态变为"在用"。
- 停机：若实体卡为在用状态，可单击指定SIM卡信息右侧的"停机"进行主动停机操作，系统将会在1\~2个工作日内受理，等待业务受理单处理完成即可。业务受理单处理成功后，卡状态变为"已停用"。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001755332561.png "点击放大")
表1SIM卡列表基本信息
| 名称         | 说明        |
| 容器ID       | 容器ID是物联网流量卡标识，与SIM载体上印制的ID一致。（卡片上最后一位为英文字母，系统上最后一位会将这个英文字母随机转换成数字。另外系统只需根据卡片上的前19位数字进行搜索），可通过输入容器ID筛选出指定的SIM卡进行展示。        |
| SIM卡标识     | SIM卡标识是物联网卡在系统的唯一标识，在API接口调用中需要用到。        |
| SIM卡状态     | 物联网卡状态包括：可测试、未激活（实体卡无需关注）、可激活、在用、已停用和已拆机。 - 可测试：此时物联网卡处于测试期，如果测试期流量用完或者测试期到期，物联网卡状态由可测试变更为可激活。  - 可激活：此时物联网卡处于沉默期，所有物联网卡默认都设置了沉默期（6个月）。如果客户主动激活物联网卡或者沉默期到期，物联网卡状态由可激活变更为在用。  - 在用：此时物联网卡处于正常状态。  - 已停用：此时物联网卡处于断网状态。停机原因包括以下几个： - 已停用（超流量停机）：单卡当月已用流量超出套餐额度则自动断网。 - 2021年8月17号后购买的实体卡可在SIM卡管理中购买当月流量叠加包恢复使用；  - 次月自动恢复为在用。    - 已停用（超流量阈值停机，超出指定阈值流量）：单卡当月已用流量超出客户指定额度则自动断网。 - 中国电信实体卡、中国联通和中国移动的组池卡，可自助在SIM卡管理中单击操作列的"更多"，通过修改达量断网阈值来恢复使用；  - 次月自动恢复为在用。    - 已停用（流量池停机）：流量池内所有卡当月已用流量超出套餐额度则自动断网 - 可激活流量池下未激活卡片来贡献流量；  - 购买同套餐卡片加入流量池中 ；  - 次月流量清零自动恢复。    - 已停用（套餐到期停机）：物联网卡到期不续费则自动断网并将销户处理。  - 已停用（主动停机）：在全球SIM联接平台主动发起停机操作，可在全球SIM联接平台执行复机操作恢复为在用。  - 已停用（违规停机，包含机卡分离、在手机内使用、高危地区使用等）：违规操作导致的停机，此时请联系华为工程师处理。  - 已停用 （流量池冻结停机） ：因账户欠费引起后向流量池成员停机，可在费用中心充值恢复在用。  - 已停用（后向流量池超阈值停机）：在全球SIM联接平台设置了后向流量池用量监控自动化规则，选择操作为停机，当流量使用量达到用户设定的阈值时，会对此后向流量池的成员卡进行停机。次月自动恢复在用。    - 已拆机：此时物联网卡处于销户状态。物联网卡到期不续费直接销户处理，该操作不可逆，已经销户的物联网卡无法恢复。您也可以通过工单主动发起销户操作。   |
| SIM卡类型     | 实体卡。        |
| MSISDN     | 相当于固定网的用户电话号码，是供用户拨打的公开号码。        |
| 购买套餐名称     | 下单购买卡片时选择的套餐名称。        |
| 已用流量(MB)   | 激活的物联网卡才会展示已用流量，此时物联网卡处于在用或已停用状态。已用流量默认截止到昨日24点，单击"已用流量"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001807498864.png)查询实时流量。        |
| 剩余流量(MB)   | 激活的物联网卡才会展示剩余流量，此时物联网卡处于在用或已停用状态。负数表示超出的流量。        |
| 设备标识码      | 实体卡用户无需关注此字段。        |
| 设备IMEI     | IMEI（International Mobile Equipment Identity）是移动设备国际身份码的缩写,是全球唯一的一组号码。        |
| 设备型号       | 实体卡用户无需关注此字段。        |
| IMSI       | 国际移动用户识别码（IMSI），国际上为唯一识别一个移动用户所分配的号码。        |
| 标签         | 标签用来对SIM卡进行分类，方便您对SIM卡进行管理。您可以给单个SIM卡绑定标签（单卡操作），也可以给多个SIM卡绑定标签（批量操作）。        |
| 批次号        | 批次号是订单的一个属性，用来标识这批卡属于哪个订单。可通过输入批次号筛选出指定的SIM卡信息。        |
| 是否实名（实名制卡） | 对于实名制卡该字段才有意义，可通过单击"是否实名"右侧的刷新按钮实时查询卡的实名状态。        |
| 有效期        | 物联网卡有效期从下单时开始计算，按自然月进行统计，默认包括测试期（如果有的话）、沉默期和激活使用期。测试期和沉默期一共6个月，激活使用期跟购买周期保持一致（比如1年或3年）。沉默期期间，如果客户主动插卡上电激活物联网卡，则沉默期自动结束，进入激活使用期，并且激活当月（无论是月初激活还是月末激活）按一个月进行统计。        |
| 激活时间       | 主动激活（插卡上电），或者6个月沉默期到期卡被强制激活的时间。        |
| 到期时间       | 默认为物联网卡激活时间加上订单购买的时长，可通过续费延长到期时间。        |
| 自定义属性      | 自定义属性用来对SIM卡进行备注。当且仅当自定义属性处于已启用状态时，SIM卡管理列表页面才会展示该自定义属性并支持用户编辑。同一个用户最多可以创建6个自定义属性。        |
#### 导出SIM卡信息
您可以登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台，在左侧导航树中选择"SIM卡管理 \> SIM卡列表"，进入"SIM卡列表"页面。单击SIM卡列表上方的"导出"可以筛选导出指定/全部的SIM卡信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 支持根据筛选条件过滤后导出全部，单次导出的SIM卡数量不能超过50万条。
- 多次导出文件时，导出任务需要间隔5分钟后再操作。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001707453674.png "点击放大")
表2导出SIM卡信息
| 导出选项     | 说明        |
| 导出选中SIM卡 | 勾选"容器ID"复选框，依次单击"导出 \> 导出选中SIM卡"，在弹出的"提示"对话框中，单击"导出结果"跳转到"导出任务列表"页面，待导出状态为成功时，单击"下载"即可将选中的SIM卡详细信息及近6个月的流量用量数据下载到本地。 提交导出任务后，您也可以在左侧导航树中选择"导出任务列表"，进入到"导出任务列表"页面，待导出状态为成功时，单击"下载"即可将该导出任务的数据下载到本地。 |
| 导出全部SIM卡 | 依次单击"导出 \> 导出全部SIM卡"，在弹出的"提示"对话框中，单击"导出结果"跳转到"导出任务列表"页面，待导出状态为成功时，单击"下载"即可将全部的SIM卡详细信息及近6个月的流量用量数据下载到本地。 提交导出任务后，您也可以在左侧导航树中选择"导出任务列表"，进入到"导出任务列表"页面，待导出状态为成功时，单击"下载"即可将该导出任务的数据下载到本地。              |
#### 关联SIM卡机卡
SIM卡管理和设备接入服务分别在2个独立的管理门户，为了方便您快捷地管理SIM卡和物联网设备，您可将设备标识码与SIM卡管理的容器ID对应信息导入到平台中。机卡关联后，待设备上电并接入到物联网平台，您可以通过单击SIM卡列表的"设备标识码"列，跳转到设备接入服务管理平台对设备进行查看和管理。
在"SIM卡列表"页面，单击"机卡关联"，下载模板到本地并填入所需的机卡关联信息，上传后单击"确定"完成机卡关联。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001755173509.png "点击放大")
 #### 订购SIM卡叠加包
- 仅支持在用或超流量停机状态的SIM卡。
- 通用流量类型的SIM卡，基础套餐和叠加包流量总和不能超过100MB。
- 支持一张卡一次订购多个叠加包，每个叠加包会产生一个订单。
- 多张卡一起订购叠加包，所有卡的运营商必须一致。卡所属的不同批次号不能超过10个，不同批次号的卡会生成不同的叠加包订单。
- 已组前向流量池的卡，不支持订购卡叠加包。如有需要，请订购[前向流量池叠加包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/oceanlink_04_0044.html)。
1. 选择订购叠加包方式（单个或批量订购）。
   - 单个订购 登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台，在左侧导航树中选择"SIM卡管理 \> SIM卡列表"，进入"SIM卡列表"页面，选中指定的SIM卡复选框（若要选择多张卡一起订购叠加包，卡订单批次号必须一致），单击SIM卡管理页面上方的"订购叠加包"，系统会自动校验所选SIM卡能否订购叠加包。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001755165361.png "点击放大")
   - 批量订购 登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台，在左侧导航树中选择"SIM卡管理 \> SIM卡列表"，进入"SIM卡列表"页面，选择"批量 \> 批量订购叠加包"，下载模板到本地并填入需要订购叠加包的SIM卡信息，上传后单击"确定"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001755325145.png "点击放大")
2. SIM卡校验通过后，才会进入到购买叠加包页面，根据实际需求选择流量叠加包的规格，单击"立即购买"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001755165365.png "点击放大")
3. 确认订单详情信息后，勾选"我已阅读并同意《全球SIM联接服务免责声明》"协议，单击"去支付"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001755325149.png "点击放大")
4. 选择支付方式，单击"确认付款"完成支付。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001755165369.png "点击放大")
5. 订单创建成功后即可查看订单详情。 订单支付后，系统自动审核叠加包，购买流程预计5分钟，购买成功后立即生效。如果订单状态处理中，请等待处理完成。在"订单及续费管理 \> 批次号 \> 订单详情"页面可以查询订单进度。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000002093789185.png "点击放大")
 #### 查看SIM卡详情
您可以登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台，在左侧导航树中选择"SIM卡管理 \> SIM卡列表"，进入"SIM卡列表"页面。单击SIM卡的**容器ID**可查看指定SIM卡的详细信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001707614902.png "点击放大")
| 详细信息类型 | **说明**        |
| 基本信息   | 展示SIM卡基本信息和关联的设备信息，还可对该SIM卡设置标签、添加自定义属性。        |
| 套餐管理   | 展示SIM卡当前在用套餐的详细信息。        |
| 用量统计   | - 月用量：展示SIM卡套餐六个月内的月用量统计结果。  - 用量趋势：展示SIM卡套餐两个月内每日的用量趋势统计结果和用量明细信息。   |
| 生命周期   | 展示SIM卡的生命周期（从下单到销户）变化信息和SIM卡状态变更历史记录（激活、停机、复机 ）。 在用状态的SIM卡可在生命周期中单击"停机"进行停机申请，受理完成后（1-2个工作日），SIM卡将会变为停用状态。        |
#### 高级搜索SIM卡信息
您可以登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台，在左侧导航树中选择"SIM卡管理 \> SIM卡列表"，进入"SIM卡列表"页面，对SIM卡信息进行高级搜索。在页面上方的"高级搜索"中，可以按照SIM卡的已用流量、剩余流量、流量阈值、套餐到期时间以及自定义属性进行筛选搜索。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001755174677.png "点击放大")
#### 搜索SIM卡信息（按购买套餐名称）
您可以登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台，在左侧导航树中选择"SIM卡管理 \> SIM卡列表"，进入"SIM卡列表"页面按购买套餐名称筛选SIM卡信息。单击"购买套餐名称"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000002108245213.png)，通过关键字搜索用户已购买的SIM卡套餐名称（最多支持同时勾选十个套餐名称），并按照所选的套餐名称对SIM卡进行筛选搜索。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/figure/zh-cn_image_0000001755335673.png "点击放大")
#### 管理SIM卡
在"SIM卡列表"页面您可以通过单个或批量的方式对SIM卡进行激活、停复机等操作。
- [单个管理]
  您可以登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台，在左侧导航树中选择"SIM卡管理 \> SIM卡列表"，进入"SIM卡列表"页面，根据实际业务需求对单个SIM卡进行如[表3]所示的操作。
   表3单个SIM卡管理功能说明
  | 操作        | 说明        |
  | 设备标识码     | 在SIM卡列表页面，您可以查询指定SIM卡的设备关联信息。待设备上电并接入到物联网平台，且进行了"机卡关联"操作后，您可在**设备标识码**，单击标识码ID号，跳转到"设备接入服务管理平台"查看和管理设备。        |
  | 设置SIM卡标签  | 在SIM卡列表页面，您可以对指定的SIM卡绑定标签。单击**标签**列"+添加"或已有的标签，对SIM卡进行绑定和解绑标签，一次可绑定或者取消绑定多个标签。        |
  | 设置自定义属性   | 在SIM卡管理页面，您可以对指定的SIM卡设置自定义属性。单击**自定义属性**列"+添加"添加自定义属性的内容，或修改已设置的自定义属性内容。        |
  | 套餐管理      | 在SIM卡管理页面，单击SIM列表最右侧的"套餐管理"可以查看指定SIM卡当前在用套餐的详细信息。        |
  | 激活        | 若实体卡为可测试或可激活状态，可单击指定SIM卡信息右侧的"激活"进行激活操作，系统将会在1\~2个工作日内受理，业务受理单处理成功后，卡状态变为"在用"。        |
  | 复机        | 若实体卡为停用状态，可单击指定SIM卡信息右侧的"复机"进行复机操作，系统将会在1\~2个工作日内受理，等待业务受理单处理完成即可。业务受理单处理成功后，卡状态变为"在用"。 说明： 移动卡违规停机/机卡分离停机不支持复机（请使用机卡重绑）。        |
  | 停机        | 若实体卡为在用状态，可单击指定SIM卡信息右侧的"停机"进行主动停机操作，系统将会在1\~2个工作日内受理，等待业务受理单处理完成即可。业务受理单处理成功后，卡状态变为"已停用"。        |
  | SIM卡机卡重绑  | 全球SIM联接平台支持重新绑定SIM卡和物联网设备关联关系，机卡绑定业务分为普通机卡绑定（解除卡绑定）和固定机卡绑定（重新绑定指定IMEI）。 进入全球SIM联接平台，在SIM卡管理页面，单击SIM卡列表右侧的"更多 \> SIM卡机卡重绑"选项，选择所需的"绑定类型"。 - 普通机卡绑定：直接单击"确定"。该操作会向运营商提交机卡重绑申请，会清除之前绑定的设备，将SIM卡绑定到正在使用的设备，业务受理单处理成功后，实现机卡重绑。  - 固定机卡绑定：需要单击下拉框选中"固定终端机卡绑定"，填写IMEI号码后单击 "确定"。该操作会向运营商提交机卡重绑申请，将SIM卡重新绑定到指定IMEI的设备，业务受理单处理成功后，实现机卡重绑。   说明： - 中国电信卡在用状态，支持该操作，单卡每月只允许重绑2次，如解绑失败请联系华为工程师处理。  - 中国移动卡停机状态为违规停机，支持该操作，且只支持普通机卡重绑（移动运营商处理，卡片会在3个工作日内恢复）。  - 联通卡不支持机卡重绑功能，会自动解绑。   |
  | 清除实名制认证信息 | 实名认证过的电信实体卡，单击最右侧操作列中"更多"，单击"清除实名认证信息"，最后单击"确定"。等待业务受理单处理完成即可，业务受理单处理成功后，实现清除实名认证信息。        |
  | 实体卡限速     | 实体卡默认不限速。中国电信或者中国联通的实体卡支持限速。单击最右侧操作列中"更多"，单击"实体卡限速"，选择限制带宽速率下拉框中的速率选项，最后单击"确定"。等待业务受理单处理完成即可，业务受理单处理成功后，实现实体卡限速。 说明： 中国联通卡需要个人实名认证后才能使用限速功能。        |
  | 申请断网      | 仅支持中国电信实体卡。单击最右侧操作列中"更多"，单击"申请断网"，然后单击"确定"。等待业务受理单处理完成即可，业务受理单处理成功后，实现实体卡断网。        |
  | 断网恢复      | 仅支持中国电信实体卡。单击最右侧操作列中"更多"，单击"断网恢复"，然后单击"确定"。等待业务受理单处理完成即可，业务受理单处理成功后，实现实体卡断网恢复。        |
  | 达量断网      | 支持中国电信实体卡、中国联通和中国移动的组池卡。单击最右侧操作列中"更多"，单击"达量断网"，然后输入断网阈值（只能是0、-1、正整数，-1表示无限制，0表示有上网流量产生就会立即断网，单位MB），最后单击"确定"。等待业务受理单处理完成即可，业务受理单处理成功后，实现实体卡达量断网。 说明： 达量断网后只能通过设置更大的阈值或者-1（代表无限制）来进行复机。        |
  | 取消达量断网    | 支持中国电信实体卡、中国联通和中国移动的组池卡。单击最右侧操作列中"更多"，单击"取消达量断网"，然后单击"确定"。等待业务受理单处理完成即可，业务受理单处理成功后，实现实体卡取消达量断网设置。 说明： 此操作无法复机已经触发达量断网而停机的卡，若需复机请重新设置达量断网阈值。        |
  | 绑定限制区域    | 支持中国移动实体卡绑定限制区域。 单击右侧操作列中的"更多"，选择"绑定限制区域"，设置限制区域后单击"确定"。 等待[业务受理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/oceanlink_04_0031.html)单处理完成即可，业务受理单处理成功后，实现实体卡限制区域换绑。 说明： 新疆、西藏和内蒙古全境为高风险区域，不支持绑定。        |
- [批量管理]
  您可以登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台，在左侧导航树中选择"SIM卡管理 \> SIM卡列表"，进入"SIM卡列表"页面，在上方的"批量"选项中进行如[表4]所示的批量操作。SIM卡批量操作详情请参见[如何对SIM卡实现批量管理？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ocgsl/oceanlink_04_0071.html)
   表4批量SIM卡管理功能说明
  | 卡类型    | 批量操作      | 说明        |
  | 实体卡    | 批量激活      | 为多个容器批量激活，激活成功后，卡状态变为"在用"。        |
  | 实体卡    | 批量复机      | 为多个容器批量复机，复机成功后，卡状态变为"在用"。        |
  | 实体卡    | 批量停机      | 为多个容器批量停机，停机成功后，卡状态变为"已停用"。        |
  | 实体卡    | 批量转移实体卡   | 为多个容器批量转移实体卡，实体卡转移成功后，目标账号可登录[全球SIM联接](https://console.huaweicloud.com/gsl/#/app/homePage/dashboard)控制台管理相关物联网卡。 |
  | 实体卡    | 批量机卡重绑    | 为多个容器批量重新绑定SIM卡和物联网设备关联关系。        |
  | 实体卡    | 批量补卡      | 为多个容器批量更换新卡号，旧卡号作废。        |
  | 实体卡    | 批量达量断网    | 为多个容器执行批量达量断网。        |
  | 实体卡    | 批量取消达量断网  | 为多个容器执行批量取消达量断网。        |
  | 实体卡    | 批量拆机      | 为多个容器执行批量拆机。        |
  | 实体卡    | 批量绑定限制区域  | 为多个容器批量换绑限制区域。        |
  | 全部SIM卡 | 批量设置标签    | 为多个容器批量设置标签，每次可添加或者删除多个标签。        |
  | 全部SIM卡 | 批量设置自定义属性 | 为多个容器批量设置自定义属性，每次可添加、修改或删除多个自定义属性（这里要求自定义属性处于已启用状态）。                                                             |
  | 全部SIM卡 | 批量购买叠加包   | 为多个容器批量购买叠加包。        |
