文档首页 > > 用户指南> 基础功能模块介绍> 设备详情>
设置
设置
更新时间:2020/01/04 GMT+08:00
在设备列表中,单击具体的设备进入到设备的详情页面。
设置功能主要用于对设备的日常操作,包括重启模组、日志收集、重置预置密钥、重置秘钥、所属应用、添加设备模式(NWI)和连接平台,如图1所示,各个功能的使用详情如表1所示。
图1 设置功能
表1 设置功能的应用
功能
应用描述
重启模组
需要使用重启模组的功能,需要满足以下条件:
  • 仅针对NB-IoT模组进行重启。
  • 设备要支持远程重启模组的能力,设备对应的产品模型的“维护能力配置”中,需要支持“软件升级”或“固件升级”的能力。
  • 点击“重启”按钮后,需要等待设备上报数据时,物联网平台才会将重启的指令下发到设备。
重启模组的任务执行后,可以在操作记录中,查看任务状态。在重启模组的任务中,存在以下几种状态。
  • Waiting:表示任务处于等待状态,创建任务后,系统设置了一个10秒的定时器,10秒过后,变更为Processing状态。
  • Processing:表示物联网平台正在处理任务状态,如果设备在25h内未上报数据,则变更为Fail状态;如果设备在25h内上报数据,则平台会将重启模组的指令下发给设备,设备处理完成后会给平台返回处理结果,根据反馈的结果变更为Success或Fail状态。
  • Success:表示重启模组成功。根据设备反馈的重启模组执行结果,如果重启模组成功,则变更为Success状态。
  • Fail:表示重启模组失败。物联网平台超过25h未将重启模组的指令下发给设备,状态会变更为Fail;设备上报数据后,物联网平台将重启模组指令下发给设备,如果30分钟内未收到设备的反馈结果,则状态会变更为Fail;物联网平台收到设备反馈的模组重启结果为重启失败,则状态会变更为Fail。
日志收集
需要使用日志收集功能,需要满足以下条件:
  • 仅NB-IoT设备支持日志收集。
  • 设备要支持远程日志收集的能力,设备对应的产品模型的“维护能力配置”中,需要支持“软件升级”或“固件升级”的能力。
  • 点击“收集”按钮后,需要等待设备上报数据时,物联网平台才会将日志收集的指令下发到设备。
日志收集的任务下发后,可以点击“下载”按钮,查看和下载收集的日志文件。日志收集的任务,会存在以下几种状态。
  • Waiting:表示任务处于等待状态,创建任务后,只有设备上报数据后,物联网平台把日志收集的指令下发给设备后,状态才会变更为Processing;如果超过25h设备未上报数据,则状态会变更为Fail。
  • Processing:表示日志收集指令已下发给设备,正等待设备反馈日志收集结果,设备处理完成后会给平台返回处理结果,根据反馈的结果变更未Success或Fail状态;如果超过30分钟未收到反馈结果,则状态变更为Fail。
  • Success:表示日志收集成功,根据设备反馈的日志收集执行结果,如果收集日志成功,则变更为Success状态。
  • Fail:表示日志收集失败。物联网平台超过25h未将日志收集的指令下发给设备,状态会变更为Fail;设备收到物联网平台下发的日志收集指令后,30分钟未收到反馈结果,则状态变更为Fail;物联网平台收到设备反馈的日志收集结果为失败,则状态会变更未Fail。
重置预置密钥
预置密钥用于设备接入物联网平台的鉴权认证,一般用于NB-IoT设备、Agent Lite设备采用DTLS/DTLS+加密方式。重置预置密钥后,需要将新的预置密钥信息更新到设备中,设备重新发起注册时,携带新的预置密钥进行认证。
重置密钥
密钥用于设备采用调用MQTT接口(非Agent接入)接入物联网平台的鉴权认证。重置密钥后,需要将新的密钥信息更新到设备中,设备重新发起注册时,携带新的密钥进行认证。
所属应用
该功能是指用户可以将该设备迁移到该租户下其他授权的应用下,例如:设备A当前属于应用X,用户希望将设备A迁移到应用Y中。
迁移设备成功并确保迁移设备的业务正常,需要满足以下条件:
  • 待迁移设备为NB-IoT设备、Agent Lite设备。
  • 设备迁移只能在同一个SP用户下的不同App之间进行。
  • 设备所属源App需要向目标App进行授权。
  • 目标App需具备设备对应的Profile文件。
  • 目标App的省电参数模式与源App的省电参数模式一致。
添加设备模式(NWI)
该功能用于设备通过网关方式接入到物联网平台,只适用于Agent接入方式,用于添加通过网关接入的子设备,每次只允许添加一个设备。开启该功能后,如果在180秒内未添加子设备,则功能自动关闭;如果设备在180s内添加成功,则可以手动关闭该功能,然后再次开启该功能后,可以继续添加其它子设备。添加的子设备可以在子设备中查看。
连接平台
该功能呈现“设备引导服务”功能的接入信息,该功能需要由物联网平台运营管理员开通。设备引导服务是指通过Bootstrap Server(简称BS Server,通过物联网平台进行部署)给NB-IoT终端设备自动分配接入物联网平台的IP地址信息,终端设备根据接收到的物联网平台地址进行设备的注册,以便接入到物联网平台进行统一的设备管理。
  • 平台服务器地址:设备接入物联网平台的地址信息,可以是IPv4或IPv6。
  • 服务器ID:BS服务器的索引标识。
  • 接入平台采用的安全接入模式:
    • 预共享秘钥模式:终端采用DTLS安全模式接入物联网平台。
    • 无安全模式:终端采用非加密传输方式接入物联网平台。
    • 预共享秘钥优化模式:终端采用DTLS+安全模式接入物联网平台。
  • 设备注册默认生命周期:NB设备到物联网平台进行重新注册的时间,BS Server将该信息下发给设备,超过该时间后,设备会重新向物联网平台发起注册,物联网平台对该参数不做额外处理。
分享:
    相关产品
