# 重定向请求
#### 重定向简介
在使用静态网站托管功能时，OBS还支持配置重定向请求，即您可以将特定的请求或所有请求实施重定向。
当网站结构调整、网站地址变化或者网站的扩展名发生变化时，用户使用旧的网站地址（比如收藏夹中的地址）访问网站会访问失败，用户只能得到404页面错误信息。此时网站配置了重定向后，让访问这些域名的用户跳转到设定的页面以避免404错误访问。
重定向典型的应用场景包括：
- 重定向所有请求到另外一个站点。
- 设定特定的重定向规则，对特定的请求实施重定向。
静态网站所需的网页文件已上传到指定桶中。
桶内的静态网站文件必须配置为所有用户可访问。
如果静态网站文件为"归档存储"或"深度归档存储"类别，则需要先恢复，具体操作步骤请参见[恢复归档或深度归档存储对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0320.html#ZH-CN_TOPIC_0000001919749180)。
#### 操作步骤
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"桶列表"。
2. 在桶列表中，单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏单击"数据管理 \> 静态网站托管"，进入"静态网站托管"界面。
4. 单击"配置静态网站托管"，系统弹出"配置静态网站托管"对话框。
5. 打开"状态"开关。
6. "托管模式"选择"重定向请求"，如[图1]所示。在"重定向页面"中输入桶访问域名或URL。
   图1配置重定向请求
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001919194976.png "点击放大")
7. 单击"确定"。
8. 在桶列表中选择重定向的桶。
9. **可选** ：如果还未将桶内静态网站文件配置为任何用户可访问，请执行本步骤配置所有账户的访问权限。如果已经配置，请跳过此步骤。
   参考[对所有账号授予指定对象的读权限](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0033.html)为所有账号授予静态网站文件的读取权限。
   如果桶中只有静态网站文件，则配置桶策略为"对象只读"，使桶内所有文件能被公开访问。
   1. 单击"权限控制\>桶策略"。
   2. 单击"创建"。
   3. 配置桶策略信息。
      图2配置对象只读权限
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001948501565.png "点击放大")
      表1配置公共读策略参数配置说明
      | 参数          || 说明        |
      | 策略配置方式      || - 可视化视图：采用可视化界面配置，操作简单。  - JSON视图：代码模式配置，采用JSON语法格式进行配置。   此处以可视化视图为例，JSON视图的说明请参见[自定义创建桶策略（JSON视图）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0141.html#ZH-CN_TOPIC_0000001858344854)。 |
      | 策略名称        || 输入自定义桶策略的名称。        |
      | 策略内容 | 效力    | 允许        |
      | 策略内容 | 被授权用户 | 被授权用户：所有账号        |
      | 策略内容 | 授权资源  | - 资源范围：指定对象  - 资源路径：\*（\*表示桶内所有对象）                                         |
      | 策略内容 | 授权操作  | - 动作范围：模板配置  - 模板：对象只读                                                    |
   4. 单击"创建"，完成桶策略创建。
   5. 权限配置信息可以在桶策略列表查看。
      图3查看桶策略列表权限配置信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001888411477.png "点击放大")
10. **验证** ：在浏览器输入本桶的访问域名，结果显示为重定向的桶或重定向的URL。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    由于浏览器缓存等原因，您可能需要清除浏览器缓存后才能查看到预期效果。
