# 配置CORS实现跨域访问OBS
OBS提供HTML5协议中的CORS设置，帮助用户实现跨域访问。
您可以新建CORS规则，也可以从其他桶复制已有CORS规则。
#### 使用场景
在通常的网页请求中，浏览器的同源安全策略（Same Origin Policy，SOP）只允许网页访问相同协议、域名和端口的资源，不同域（协议/域名/端口不同）之间的网站脚本和内容是无法进行交互的，即由于JavaScript同源策略的限制，A域名下的JavaScript无法操作B域名或C域名下的对象。OBS支持CORS规范，允许跨域请求访问OBS中的资源。
跨域资源共享（Cross Origin Resource Sharing，CORS）是由W3C标准化组织提出的一种网络浏览器的规范机制。它定义了一个域中加载的客户端Web应用程序与另一个域中的资源交互的方式。
OBS支持[静态网站托管](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829093.html)，而只有当对该桶设置了合理的CORS配置，OBS中保存的静态网站才能允许响应另一个跨域网站的请求。
CORS的典型应用场景包括：
- 通过CORS支持，使用JavaScript和HTML5来构建Web应用，直接访问OBS中的资源，而不再需要代理服务器做中转。
- 使用HTML5中的拖拽功能，直接向OBS上传文件，展示上传进度，或是直接从Web应用中更新内容。
- 托管在不同域中的外部网页、样式表和HTML5应用，现在可以引用存储在OBS中的Web字体或图片，让这些资源能被多个网站共享。
CORS配置会在两分钟内生效。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
OBS系统提供的默认配置为根域名跨域访问允许所有域访问，会使客户端存在被攻击的风险。
客户端可通过在自己的桶内创建配有自己规则的crossdomain.xml，并在其flash代码中添加Security.loadPolicyFile("https://bucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/crossdomain.xml")，从而避免被攻击的风险。其中，bucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com需根据实际情况替换为自己桶的访问域名。
#### 工作原理
两个页面同协议、同域名（或IP）、以及同端口视为同一个域（同源），两个页面的协议、域名、端口三者有一个不相同，即为跨域。为了更好地理解跨域原理，您可以查看[表1]。
 表1同源检测示例
| 当前页面                                          | 请求的资源                                                | 是否跨域 | 访问结果 | 原因              |
| https://support.huaweicloud.com/dir/test.html | https://support.huaweicloud.com/dir/other.html       | 否    | 成功   | 同源（协议、域名、端口都相同） |
| https://support.huaweicloud.com/dir/test.html | https://support.huaweicloud.com/dir/inner/other.html | 否    | 成功   | 同源（协议、域名、端口都相同） |
| https://support.huaweicloud.com/dir/test.html | http://support.huaweicloud.com/dir/test.html         | 是    | 失败   | 协议不同            |
| https://support.huaweicloud.com/dir/test.html | https://support.huaweicloud.com:81/dir/test.html     | 是    | 失败   | 端口不同            |
| https://support.huaweicloud.com/dir/test.html | https://help.huaweicloud.com/dir/test.html           | 是    | 失败   | 域名不同            |
当网页请求OBS资源时，由于网页和OBS的域名不同，浏览器会检查OBS是否明确允许该跨域访问：
- 当在OBS未配置相应的CORS规则时，浏览器将会拒绝访问并报错。
- 当在OBS配置CORS规则后，可以向浏览器明确哪些跨域请求是被允许的。当网页和OBS的CORS规则匹配成功后，OBS会在响应中返回Access-Control-Allow-Origin等请求头，浏览器收到后才允许网页访问OBS资源。
#### 约束与限制
一个桶最多可设置100条CORS规则。
#### 注意事项
CORS规则配置后会在两分钟内生效。
#### 新建CORS规则
OBS支持通过[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)、API、SDK方式新建CORS规则，不支持通过OBS Browser+、obsutil方式新建CORS规则。
#### 使用OBS控制台
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"桶列表"。
2. 在桶列表中，单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏，单击"数据安全 \> CORS规则"。
4. 单击"创建"，系统弹出"创建CORS规则"对话框，如[图1]所示。
   图1创建CORS规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002635878938.png "点击放大")
5. 在"创建CORS规则"弹窗中，配置相关参数。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果该OBS桶同时开启了CDN加速，CDN侧需配置HTTP header，详见[HTTP header配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0021.html)。
   表2CORS规则参数说明
   | 参数名称      | 是否必选参数 | 说明        |
   | 允许的来源     | 是      | 指定允许的跨域请求的来源，即指定允许哪些网站可以访问该OBS桶。 格式为：*协议* ://*域名* :*端口*，其中"端口"可选。 - 填写说明和约束： - **允许的来源可以设置多个，多个来源之间换行隔开。**  - **每行最多可填写一个"\*"通配符。** 无效来源：https://\*.example.\* 或 https://\*。   - **如果允许的来源填写"\*"，则表示允许任意跨域请求来源。**    - 填写示例 ``` http://rds.example.com https://*.vbs.example.com http://localhost:* ```        |
   | 允许的方法     | 是      | 指定允许的跨域请求方法，即指定允许哪些请求对桶和对象执行操作。 支持选择多个方法。 允许的方法： - **Get：**允许来自对OBS桶和对象进行所有获取操作的请求，如：获取桶位置/桶策略、查看桶存量、获取对象内容、获取对象ACL。  - **Post：**允许来自对OBS桶和对象进行所有更新操作的请求，如：修改桶策略、桶ACL、对象ACL。  - **Put：**允许来自对OBS桶和对象进行所有设置操作的请求，如：设置桶策略、桶ACL、对象ACL。  - **Delete：**允许来自对OBS桶和对象进行所有删除操作的请求，如：删除桶策略、删除对象、删除桶。  - **Head：**允许来自对OBS桶和对象进行所有获取非具体内容的操作请求，如：获取桶元数据。        |
   | 允许的头域(可选) | 否      | 指定实际请求中允许携带的请求头域，用于预检请求。关于预检请求相关介绍，请参见[CORS请求的类型]。 - 填写说明和约束： - **允许的头域可设置多个，多个头域之间换行隔开，大小写不敏感。**  - **每行最多可填写一个\*符号。**  - **如果允许的头域填写"\*"，则表示允许跨域请求中携带任意头域。**  - **不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。**    - 常用的头域： - Authorization：请求消息中携带的签名信息。  - Content-Length：消息（不包含消息头）长度。  - Content-Type：资源内容的类型，如：text/plain。  - Date：请求发起端的日期和时间。  - Host：请求的主机和端口号。  - Cache-Control：指定缓存指令。  - Connection：控制网络连接，如：keep-alive。  - User-Agent：发送请求的用户代理信息，如：浏览器类型。  - Accept：客户端可处理的内容类型。  - Accept-Language：客户端可以接受的自然语言。  - Accept-Encoding：客户端可以接受的内容编码。  - Accept-Charset：客户端可以接受的字符集。        |
   | 补充头域(可选)  | 否      | 允许跨域响应中返回指定的补充头域，给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问Content-Length、Content-Type等头域，如果还需要访问其他头域，需要在补充头域中配置。 - 填写说明和约束： - **补充头域可设置多个，多个头域之间换行隔开。**  - **不支持\*、\&、:、\<、空格以及中文字符。**    - 常用的补充头域： - ETag  - x-obs-request-id  - x-obs-api  - Cache-Control  - Content-Disposition  - Content-Encoding  - Expires  - x-obs-id-2  - x-reserved-indicator  - x-obs-version-id  - x-obs-copy-source-version-id  - x-obs-storage-class  - x-obs-delete-marker  - x-obs-expiration  - x-obs-website-redirect-location  - x-obs-restore  - x-obs-version  - x-obs-object-type  - x-obs-next-append-position     |
   | 缓存时间(可选)  | 是      | 指定请求来源的客户端（浏览器）可以缓存OPTIONS预检请求结果的时间。 在缓存有效期内，对同一资源的相同跨域请求将不再发送预检请求。 以秒(s)为单位，默认为100秒，取值范围：0\~9999999。        |
6. 单击"确定"。
   在CORS规则列表页可以看到新创建的CORS规则即表示创建桶的CORS配置成功。**CORS配置会在两分钟内生效。**
   例如：为桶"testbucket"允许的来源配置为"https://www.example.com"，允许的方法配置为"GET"，允许的头域配置为"\*"，补充头域配置为"ETag"，缓存时间设置为"100"。该配置表示OBS仅允许来源为"https://www.example.com"的"GET"请求访问桶"testbucket"，且不限制该请求的头域，允许响应中返回ETag值，请求来源的客户端可缓存的该CORS请求的响应时间为100秒。
#### 使用API
[设置桶的CORS配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0074.html)
#### 使用SDK
| [Java](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_1402.html) | [Python](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0829.html) | [C](https://support.huaweicloud.com/sdk-c-devg-obs/obs_20_1002.html) | [Go](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0431.html) | BrowserJS不支持 | [.NET](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/obs_25_1002.html) | [Android](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_1002.html) | [iOS](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_1002.html) | [PHP](https://support.huaweicloud.com/sdk-php-devg-obs/obs_28_1002.html) | [Node.js](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_1002.html) |
#### 场景示例
以下介绍不同业务场景下的CORS规则配置。
#### 网站加载OBS桶中的静态资源
网站https://www.testexample.com需要加载展示桶test-bucket中存储的图片、JS文件，在桶test-bucket中配置如下CORS规则：
表3CORS规则参数配置
| 参数名称      | 配置值                                 | 说明                                    |
| 允许的来源     | ``` https://www.testexample.com ``` | 仅允许来自该网站的跨域请求访问桶test-bucket。          |
| 允许的方法     | 勾选"GET"和"HEAD"。                     | GET和HEAD用于获取桶中的对象相关信息。                |
| 允许的头域(可选) | 置空                                  | 该场景为简单场景，不触发预检，因此无需配置。                |
| 补充头域(可选)  | ``` ETag Content-Length ```         | Etag用于验证对象完整性，Content-Length用于显示加载进度。 |
| 缓存时间(可选)  | 86400                               | 设置请求来源的客户端可以缓存预检请求结果的时间为24小时，减少预检请求。  |
#### 上传文件至OBS桶
用户在网站https://www.testexample01.com上传个人简历、获奖证书、技术成果等文件到桶test-bucket01，在桶test-bucket01中配置如下CORS规则：
表4CORS规则参数配置
| 参数名称      | 配置值                                   | 说明        |
| 允许的来源     | ``` https://www.testexample01.com ``` | 仅允许来自该网站的跨域请求访问桶test-bucket01。        |
| 允许的方法     | 勾选"PUT"和"POST"。                       | PUT和POST用于上传或更新桶中的文件。        |
| 允许的头域(可选) | \*                                    | 使用浏览器上传对象的安全性由签名信息保障，此处使用"\*"可以兼容SDK携带的多种头部。        |
| 补充头域(可选)  | ``` ETag x-obs-request-id ```         | - Etag：用于验证对象完整性。  - x-obs-request-id：是OBS创建来唯一确定本次请求的值，可以通过该值来定位问题。   |
| 缓存时间(可选)  | 600                                   | 上传对象操作的频率相对较低，缓存10分钟既能减少发送预检请求，又能快速响应。        |
#### 多个环境访问OBS桶
多条生产线（如：line01.testexample.com、line02.testexample.com）需要访问同一个桶test-bucket02中存储的文件，在桶test-bucket02中配置如下CORS规则：
表5CORS规则参数配置
| 参数名称      | 配置值                               | 说明        |
| 允许的来源     | ``` https://*.testexample.com ``` | 使用通配符"\*"表示允许testexample.com域名下的所有HTTPS协议的子域名来跨域访问桶test-bucket。        |
| 允许的方法     | 勾选"GET"、"PUT"和"POST"。             | 允许上传和更新OBS桶中的文件。        |
| 允许的头域(可选) | \*                                | 多条生产线协同工作访问桶，可能会引入不同的头域，因此使用"\*"表示允许任意头域，避免频繁修改CORS规则。        |
| 缓存时间(可选)  | 3600                              | 设置请求来源的客户端可以缓存预检请求结果的时间为1小时，在多条生产线切换和调试时比较灵活。        |
#### 使用携带签名信息的API访问OBS桶
网站https://api.testexample.com需要携带签名信息访问受保护的桶test-bucket03中存储的文件，在桶test-bucket03中配置如下CORS规则：
表6CORS规则参数配置
| 参数名称      | 配置值                                 | 说明        |
| 允许的来源     | ``` https://api.testexample.com ``` | 仅允许来自该网站的跨域请求访问桶test-bucket03。        |
| 允许的方法     | 勾选"GET"、"PUT"和"DELETE"。             | 允许上传、更新和删除OBS桶中的文件。        |
| 允许的头域(可选) | ``` Authorization Content-Type ```  | 对权限控制比较严格，严禁使用"\*"，遵循最小权限原则。 跨域访问OBS桶的请求中携带签名信息和需要访问的资源类型。 |
| 补充头域(可选)  | ``` ETag Content-Length ```         | Etag用于缓存校验，Content-Length用于显示加载进度。        |
| 缓存时间(可选)  | 600                                 | 设置请求来源的客户端可以缓存预检请求结果的时间为10分钟，有助于更快地进行安全策略变更。        |
 #### CORS请求的类型
CORS机制中包含两种不同类型的请求：简单请求和预检请求，两者的区别在于是否需要先发送一个预检请求到服务器。
- 简单请求：直接发送实际请求，无需事先发送预检请求。
- 预检请求：需要事先发送一个OPTIONS请求进行"预检"，以确认服务器是否接受实际请求，收到服务器返回的接受实际请求的响应后再发送实际请求。 预检请求确保了跨域请求的安全性，防止恶意网站向OBS发送有害请求，同时实现了受控的跨域资源共享。
简单请求和预检请求需要的CORS规则配置也不同，如[表7]所示。
 表7简单请求和预检请求的CORS配置
| 请求类型 | 触发条件        | 需要的CORS配置        | 说明        |
| 简单请求 | 以下条件同时满足： - 请求方法：GET/POST/HEAD。  - 请求头仅限于以下几种： - Accept  - Accept-Language  - Content-Language  - Content-Type：仅限application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data和text/plain。    - 没有自定义请求头。   | 允许的来源        | 简单请求只在服务端校验请求来源的域名，不校验请求方法和请求头。        |
| 预检请求 | 以下任意一条满足： - 请求方法：除GET/POST/HEAD之外的其他请求方法（如：PUT、DELETE等）。  - 请求头Content-Type的值为application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data和text/plain三个之外的其他值（如：application/json）。  - 带自定义请求头（如：x-obs-\*）。        | 以下3个参数必须全部配置： - 允许的来源  - 允许的方法  - 允许的头域   | 预检请求需要在服务端校验请求来源的域名、请求方法、请求头。 当请求来源的域名、请求方法、请求头和在OBS侧配置的CORS规则匹配时，预检请求通过，客户端才会发送实际请求。 |
简单请求和预检请求的处理流程如下：
- [简单请求]
- [预检请求]
1. 浏览器直接向OBS服务端发送实际请求，并自动携带Origin请求头（包含请求来源，如：Origin: https://www.example.com）。
2. OBS服务端通过配置的CORS规则（配置的"允许的来源"）校验Origin请求头的值：
   - 如果匹配，则OBS服务端会在响应中添加Access-Control-Allow-Origin响应头（值为"允许的来源"），并向浏览返回响应。
   - 如果不匹配，则请求失败。
3. 浏览器接收响应后，检查Access-Control-Allow-Origin响应头的值是否与原始请求的域名匹配：如果匹配，则请求成功，否则请求失败。
1. 浏览器先发送一个不包含业务数据的OPTIONS预检请求到OBS服务端，该预检请求包含域名、请求方法和请求头。
2. OBS服务端通过配置的CORS规则（配置的"允许的来源"、"允许的方法"、"允许的头域"、"缓存时间"）校验预检请求中携带的域名、请求方法、请求头：
   - 如果全部匹配，OBS服务端会向浏览器返回预检通过的响应。
   - 如果不全匹配，请求失败，且不会再发送实际请求。
3. 浏览器接收到预检通过的响应后，开始向OBS服务端发送实际请求，其流程与简单请求的流程相同。
#### 复制CORS规则
OBS支持通过控制台方式复制CORS规则，不支持通过API、SDK、OBS Browser+、obsutil方式复制CORS规则。
4. 单击"复制"。
5. 选择复制源，即CORS规则所在的源桶。
   - 从源桶复制CORS规则的操作为增量复制，不会删除当前桶已存在的CORS规则，与已存在的CORS规则冲突的规则不会复制。
   - **源桶和目标桶的桶版本号都必须是3.0。**
   - **单桶CORS规则上限为100条，如果已有规则+复制规则的数量超过上限，将会复制失败，请先删除多余规则再进行复制。**
   图2复制CORS规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002522264160.png "点击放大")
6. 单击"确定"，将源桶的CORS规则复制到当前桶。
#### 最佳实践
- **安全要求高的场景**
  对安全要求较高的场景，建议您在配置CORS规则时，从"允许的来源"、"允许的方法"和"允许的头域"三个参数设置方面考虑：
  - **准确配置"允许的来源"：**如果桶不是完全公开被访问，不建议将"允许的来源"设置为"\*"，应该精确配置网站域名。
  - **缩小配置"允许的方法"：**评估业务所需的请求方法，不多设置"允许的方法"。如：仅需通过网站查看桶中的图片，可以值设置"GET"和"HEAD"方法。
  - **列出必要的"允许的头域"：**遵循权限最小化，明确列出必须的请求头，避免使用通配符"\*"。
- **性能要求高的场景**
  对性能要求高的场景，建议通过减少预检请求的次数来提高访问性能。
  可以通过配置合理的"缓存时间"（如：86400秒）来减少预检请求的次数。
- **结合CDN的使用**
  如果桶开启了CDN加速并使用CDN域名访问桶，当跨域访问OBS时，请求会先到达CDN节点。此时有两种配置方式：
  - 在CDN侧配置HTTP header，由CDN直接返回CORS头域，详见[HTTP header配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0021.html)。
  - CDN直接透传OBS返回的CORS头域，此时需要在OBS侧配置CORS规则。
  OBS侧的CORS规则仅在请求直接访问OBS源站域名或CDN直接透传OBS源站响应头时生效。
#### 相关文档
#### 浏览器出现"No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource"报错？
该报错表明浏览器没有找到带有"Access-Control-Allow-Origin"的响应头，可能是由于CORS规则中的来源配置有误导致请求无法匹配到，还有可能是由于浏览器缓存了不带"Access-Control-Allow-Origin"的旧的响应头。建议按如下步骤排查：
1. 清除浏览器缓存后再重试。
   - 如果清除浏览器缓存后问题不存在，说明是浏览器缓存导致的，为了避免后续问题再现，建议将CORS规则的"缓存时间"设置为"0"。
   - 如果清除浏览器缓存后问题仍然存在，请执行[2]。
2. 请检查CORS规则中的来源配置是否与跨域请求匹配。
   - 如果不匹配，请修改CORS规则中的"允许的来源"。
   - 如果匹配但仍然有问题，可能是由于OBS开启了CDN加速，请执行[3]。
3. 排查CDN加速问题。
   登录[CDN控制台](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/overview)，临时取消CDN加速，确认问题是否仍然存在。
   - 如果问题不存在，说明是为OBS桶配置了加速域名导致的，请在CDN加速域名的"高级配置"页签，配置自定义HTTP header。
   - 如果问题仍然存在，请执行[4]。
4. 请提交[工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)联系技术支持处理。
#### 浏览器出现"The 'Access-Control-Allow-Origin' header has a value '...' that is not equal to the supplied origin"报错？
该报错表明OBS服务端返回了"Access-Control-Allow-Origin"响应头，但是其值和当前跨域请求的Origin不匹配。可能的原因是浏览器缓存导致的：当同一个桶配置了多条CORS规则，实现多个网站的跨域访问时，浏览器或CDN可能缓存了其他网站的Origin头。
解决办法：清除浏览器缓存后重新访问。
#### 浏览器出现"The value of the 'Access-Control-Allow-Origin' header must not be the wildcard '\*' when credentials mode is 'include'"报错？
该报错表明前端JavaScript代码发送了携带用户凭证信息的请求（Access-Control-Allow-Credentials: true），但在CORS规则中"允许的来源"被配置为通配符"\*"。出于安全考虑，在使用凭证信息时，浏览器不允许使用通配符"\*"来源。
解决办法：
- 如果需要在跨域请求中保留用户凭证信息，请将CORS规则中的"允许的来源"设置为具体域名，以及在"允许的头域"添加"Access-Control-Allow-Credentials: true"。
- 如果不需要在跨域请求中保留用户凭证信息，请在前端JavaScript代码中将"xhr.withCredentials"设置为"false"，并确保CORS规则中的"允许的头域"添加"Access-Control-Allow-Credentials: false"或不返回该头域。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
设置"Access-Control-Allow-Credentials"头域为"true"可能会泄露用户凭证，增加安全风险，因此建议您不要设置该请求头为"true"。
#### OBS跨域访问慢如何提升访问速度？
OBS跨域访问速度取决于客户端到桶的物理链路，如果客户端和OBS桶存在远距离访问的情况，建议您使用为桶配置加速域名以提升访问OBS桶的速度，详情请参见[通过CDN加速域名访问桶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0600.html#ZH-CN_TOPIC_0000001965388738)。
为OBS桶配置CDN加速域名后，建议您同时在CORS规则中开启"返回 Vary: Origin"，用于告知CDN等中间缓存需根据请求的Origin头来区分缓存版本，以避免多来源访问时的缓存错乱问题。
