# 桶日志概述
#### 使用场景
访问桶的过程中会产生大量的访问日志，默认情况下，OBS不会为您的桶收集访问日志。如果您需要分析访问桶的用户请求性质、类型或趋势，可以为桶开启日志记录功能，OBS会自动将桶的访问日志按照固定的规则命名，并生成日志文件上传至您指定的日志存储桶（当前桶或同一区域的其他桶）。
您可以通过云日志服务（Log Tank Service，LTS）、事件网格（EventGrid，EG）和函数工作流（FunctionGraph）的结合使用，来将OBS桶的每条日志持续上报到LTS中进行搜索分析。详情请参见[使用LTS解析桶日志](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-obs/obs_05_2400.html)。
#### 约束与限制
- 日志可以存储在产生日志的源桶，也可以存储在其他桶，但日志存储桶和源桶必须属于同一账号下的相同区域。 将源桶产生的日志文件存储至日志存储桶，该操作本身也会生成新的日志，此时如果源桶和日志存储桶是同一个，则存储日志操作生成的日志会再次被存储，导致日志不断循环产生。因此，建议您将源桶和日志存储桶配置为不同的桶。
- 默认存储类别为低频访问存储或归档存储的桶不能作为存放日志文件的桶。日志文件存放到桶中后，这些日志文件会占用空间，并按照用户存放数据同样的计费策略进行计费。
#### 注意事项
- 日志记录设置成功后，大约15分钟后可在日志存储桶中查看到桶的操作日志。某时间段的日志文件可能不会记录该时间段的所有请求，部分请求可能会记录在上一时间段或下一时间段的日志文件中。因此，某时间段的日志文件不能确保该时间段日志记录的完整性和实时性。
- 启用日志记录功能后，桶日志文件会每隔1小时生成一次并存储在日志存储桶中。为避免存储费用增加，请您及时删除不需要的日志。 您可以通过配置生命周期规则来定期删除日志文件，详情请参见[使用生命周期删除和转换对象存储类别的规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0072.html#ZH-CN_TOPIC_0000001972178513)。
- 不建议将日志文件存储在已开启WORM的桶中。日志文件持续产生并存储至开启WORM的桶后，在保留期内，日志文件无法被删除，将导致存储成本持续增加。
#### 日志文件命名规则
**日志文件命名规则：** *\<日志文件前缀\>* YYYY-mm-DD-HH-MM-SS-*\<UniqueString\>*
表1日志文件名称中的字段解释
| 字段                  | 说明                                                            |
| *\<日志文件前缀\>*        | 为用户指定的日志文件日志存储前缀。                                             |
| YYYY-mm-DD-HH-MM-SS | 日志文件创建的时间（UTC时间）。"YYYY-mm-DD-HH-MM-SS"从左到右依次表示：年、月、日、小时、分钟和秒。 |
| *\<UniqueString\>*  | 为OBS自动生成的字符串，是日志文件的唯一标识。                                      |
- 如果***\<日志文件前缀\>*** 以"**/** "结尾，则该桶生成的日志文件在目标桶中将统一存放在以***\<日志文件前缀\>*** 命名的文件夹中，日志文件名称为"**YYYY-mm-DD-HH-MM-SS-*\<UniqueString\>*** "。
  图1日志文件夹命名
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002417353485.png)
  图2日志文件命名
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002383754068.png "点击放大")
- 如果***\<日志文件前缀\>*** 不以"**/** "结尾，则该桶生成的日志文件将直接存储在目标桶的根目录下，日志文件名称为"***\<日志文件前缀\>*** **YYYY-mm-DD-HH-MM-SS-** ***\<UniqueString\>*** "。
  图3日志文件
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002383594212.png "点击放大")
#### 日志字段介绍
- **日志内容示例**
  以下所示为在目标桶生成的桶访问日志文件记录：
  787f2f92b20943998a4fe2ab75eb09b8 bucket [13/Aug/2015:01:43:42 +0000] xx.xx.xx.xx
  787f2f92b20943998a4fe2ab75eb09b8 281599BACAD9376ECE141B842B94535B  REST.GET.BUCKET.LOCATION
  - "GET /bucket?location HTTP/1.1" 200 - 211 - 6 6 "-"  "HttpClient" - - - - "-" 089fe8c2c380f4031f6dc0197fe99d4d HPTAAFZfyW0yD80idvjw
  日志文件存储至日志存储桶后，您可以通过将OBS接入云日志服务来对桶日志进行搜索分析、加工等操作，详情请参见[对象存储服务OBS接入LTS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_1110.html)和[日志搜索与分析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_1111.html)。
- **日志内容格式**
  每个桶访问日志都包含以下信息：
  BucketOwner BucketName Time Remote IP Requester RequestID  Operation Key "Request-URI" HTTPStatus ErrorCode BytesSent ObjectSize TotalTime Turn-AroundTime "Referer"  "User-Agent" VersionID STSLogUrn StorageClass TargetStorageClass "DentryName" IAMUserID AccessKeyID
  表2Bucket Logging格式
  | 名称                 | 含义        | 示例        |
  | BucketOwner        | 桶所有者的账号ID。        | 787f2f92b20943998a4fe2ab75eb09b8        |
  | BucketName         | 桶名称。        | bucket        |
  | Time               | 请求时间戳（UTC），请求桶的时间（OBS收到请求的时间）。        | \[13/Aug/2015:01:43:42 +0000\]        |
  | Remote IP          | 请求来源IP。        | 192.168.7.132        |
  | Requester          | 请求者的ID。取值如下： - Anonymous：当使用匿名用户发起请求时，取该值。  - 请求者所属账号的账号ID：当使用账号或IAM用户发起请求时，取该值。        | 787f2f92b20943998a4fe2ab75eb09b8        |
  | RequestID          | 对桶执行操作时所发出请求的请求ID。        | 281599BACAD9376ECE141B842B94535B        |
  | Operation          | 请求的操作类型。 常见的Operation及其描述请参见[表3]。        | REST.GET.BUCKET.LOCATION        |
  | Key                | 请求的目标对象名称。 说明： 如果对象名称中含有保留字符" "（空格），则会将其编码为"+"。        | -        |
  | Request-URI        | 请求对OBS资源进行操作时所使用的URI地址，包含query_string形式的URI。关于URI，详情请参见[构造请求](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0007.html)。 OBS会忽略以"x-"开头的query_string参数，但该参数会被记录在访问日志中。因此您可以使用"x-"开头的query_string参数来标记一个请求，然后使用这个标记来快速找到该请求对应的日志。 说明： 如果签名时使用query_string形式，那么在Request-URI中将展示签名信息，否则Request-URI中不会包含签名信息。        | GET /bucket?location HTTP/1.1        |
  | HTTPStatus         | OBS返回的HTTP[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。        | 200        |
  | ErrorCode          | OBS返回的[错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html)。取值为"-"表示未返回错误码。        | -        |
  | BytesSent          | HTTP响应body体的字节大小。 单位：Bytes 当HTTP响应不包含body体时，该参数为"-"。        | 211        |
  | ObjectSize         | 对象大小。 单位：Bytes 如果返回错误码4XX，ObjectSize值为"-"，不展示具体大小。        | -        |
  | TotalTime          | 请求总耗时。 请求总耗时 = 响应末字节的时间 - 请求首字节的时间 单位：ms        | 6        |
  | Turn-AroundTime    | 请求服务端耗时。请求OBS服务端所花的时间。 请求服务端耗时 = 响应首字节的时间 - 请求末字节的时间 单位：ms        | 6        |
  | Referer            | 请求的Referrer头域。 Referrer头域是HTTP请求头的一部分，用来帮助服务器理解请求的来源，即帮助服务器明确用户是从哪个URL跳转到当前请求的资源。        | -        |
  | User-Agent         | 请求的User-Agent头域。 User-Agent头域是HTTP请求头的一部分，用于标识发起请求的客户端软件（浏览器、操作系统、设备类型等信息），服务器可以利用这些信息来优化响应内容或进行统计分析。        | HttpClient        |
  | VersionID          | 请求中带的对象版本ID。该参数用于标识对桶中的哪个版本对象执行了操作。 当桶开启多版本控制后，您可以在桶中保留多个版本的对象，每个版本对象都具有一个唯一的对象版本ID。详情请参见[多版本控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0327.html)。        | -        |
  | STSLogUrn          | [联邦身份认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_08_0001.html)及[委托授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0661.html)信息。        | -        |
  | StorageClass       | 当前的[对象存储类别](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0080.html#ZH-CN_TOPIC_0000001904425269)。取值如下： - STANDARD：标准存储  - STANDARD_IA：即"WARM"，低频访问存储  - COLD：归档存储  - DEEP_ARCHIVE：深度归档存储  - -：未获取到对象的存储类别。   | STANDARD_IA        |
  | TargetStorageClass | 通过生命周期规则转换后的[对象存储类别](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0080.html#ZH-CN_TOPIC_0000001904425269)。取值如下： - STANDARD：标准存储  - WARM：低频访问存储  - COLD：归档存储  - DEEP_ARCHIVE：深度归档存储  - -：不涉及对象存储类别转换操作。        | GLACIER        |
  | DentryName         | - 对于并行文件系统，是文件/目录的内部标识，由父目录inode编号与文件/目录名称组成。  - 对于对象桶，该字段为"-"。        | 12456/file.txt        |
  | IAMUserID          | IAM用户ID。取值如下： - IAM用户ID：非匿名用户发起请求时，取该值。  - Anonymous：当使用匿名用户发起请求，取该值。        | 8f3b8c53d29244a780084f2b8c106c32        |
  | AccessKeyID        | 请求者的AccessKey ID。取值如下： - -：表示匿名请求。  - 请求者的AccessKey ID：表示非匿名请求。        | UDSIAMSTUBTEST002852        |
  | FsUserFields       | 通过MRS访问OBS的用户名，该用户名为MRS侧自定义的用户名，非华为云的账号或IAM用户名。        | - 对于并行文件系统，当您通过MRS云服务并且使用OBSA或者hdfs访问并行文件系统时，是发送请求的MRS侧的用户信息。未通过OBSA或者hdfs下发的请求，该字段为"-"。  - 对于对象桶，该字段为"-"。   |
   表3常见的Operation
  | Operation                      | 描述             | Operation                           | 描述                        |
  | REST.GET.SERVICE               | 获取桶列表          | REST.PUT.ENCRYPTION                 | 设置桶的加密配置                  |
  | REST.PUT.BUCKET                | 创建桶            | REST.GET.ENCRYPTION                 | 获取桶的加密配置                  |
  | REST.HEAD.BUCKET               | 查看桶信息          | REST.DELETE.ENCRYPTION              | 删除桶的加密配置                  |
  | REST.GET.BUCKETVERSIONS        | 列举桶内多版本对象      | REST.PUT.OTM_DIRECT_COLD_ACCESS     | 设置桶归档对象直读策略               |
  | REST.GET.BUCKET                | 列举桶内对象         | REST.GET.OTM_DIRECT_COLD_ACCESS     | 获取桶归档对象直读策略               |
  | REST.GET.BUCKET.LOCATION       | 获取桶区域位置        | REST.DELETE.OTM_DIRECT_COLD_ACCESS  | 删除桶归档对象直读策略               |
  | REST.PUT.POLICY                | 设置桶策略          | REST.GET.BUCKET.WEBSITE             | 获取桶的网站配置                  |
  | REST.GET.POLICY                | 获取桶策略          | REST.DEL.BUCKET.WEBSITE             | 删除桶的网站配置                  |
  | REST.DELETE.POLICY             | 删除桶策略          | REST.PUT.BUCKET.CORS                | 设置桶的CORS配置                |
  | REST.PUT.ACL                   | 设置桶ACL、设置对象ACL | REST.GET.BUCKET.CORS                | 获取桶的CORS配置                |
  | REST.GET.ACL                   | 获取桶ACL、获取对象ACL | REST.DEL.BUCKET.CORS                | 删除桶的CORS配置                |
  | REST.PUT.LOGGING_STATUS        | 设置桶日志管理配置      | REST.OPTIONS.BUCKET                 | OPTIONS桶                  |
  | REST.GET.LOGGING_STATUS        | 获取桶日志管理配置      | REST.OPTIONS.OBJECT                 | OPTIONS对象                 |
  | REST.PUT.BUCKET.LIFECYCLE      | 设置桶的生命周期配置     | REST.PUT.OBJECT                     | PUT上传                     |
  | REST.GET.LIFECYCLE             | 获取桶的生命周期配置     | REST.POST.OBJECT                    | POST上传                    |
  | REST.DEL.LIFECYCLE             | 删除桶的生命周期配置     | REST.COPY.OBJECT                    | 复制对象                      |
  | REST.PUT.VERSIONING            | 设置桶的多版本状态      | REST.GET.OBJECT                     | 获取对象内容                    |
  | REST.GET.VERSIONING            | 获取桶的多版本状态      | REST.HEAD.OBJECT                    | 获取对象元数据                   |
  | REST.PUT.NOTIFICATION          | 设置桶的消息通知配置     | REST.DELETE.OBJECT                  | 删除对象                      |
  | REST.GET.NOTIFICATION          | 获取桶的消息通知配置     | REST.TRANSITION.STORAGECLASS.OBJECT | 修改对象存储类别                  |
  | REST.PUT.BUCKET.STORAGE.POLICY | 设置桶默认存储类别      | REST.POST.MULTI_OBJECT_DELETE       | 批量删除对象（批量删除任务本身的操作）       |
  | REST.GET.BUCKET.STORAGE.POLICY | 获取桶默认存储类别      | REST.POST.RESTORE                   | 恢复归档存储对象                  |
  | REST.PUT.REPLICATION           | 设置桶的跨区域复制配置    | REST.APPEND.OBJECT                  | 追加写对象                     |
  | REST.DELETE.REPLICATION        | 删除桶的跨区域复制配置    | REST.MODIFY.OBJECT.META             | 修改对象元数据                   |
  | REST.GET.REPLICATION           | 获取桶的跨区域复制配置    | REST.TRUNCATE.OBJECT                | 截断对象                      |
  | REST.PUT.TAGGING               | 设置桶标签          | REST.RENAME.OBJECT                  | 重命名对象                     |
  | REST.GET.TAGGING               | 获取桶标签          | REST.GET.UPLOADS                    | 列举桶中已初始化多段任务              |
  | REST.DEL.TAGGING               | 删除桶标签          | REST.POST.UPLOADS                   | 初始化多段上传任务                 |
  | REST.PUT.BUCKET_QUOTA          | 设置桶配额          | REST.PUT.PART                       | 上传段                       |
  | REST.GET.BUCKET.QUOTA          | 获取桶配额          | REST.COPY.PART                      | 拷贝段                       |
  | REST.GET.BUCKET.STORAGEINFO    | 获取桶存量信息        | REST.GET.UPLOAD                     | 列举已上传的段                   |
  | REST.PUT.BUCKET.INVENTORY      | 设置桶清单          | REST.POST.UPLOAD                    | 合并段                       |
  | REST.GET.BUCKET.INVENTORY      | 获取桶清单、列举桶清单    | REST.DELETE.UPLOAD                  | 取消多段上传任务                  |
  | REST.DELETE.BUCKET.INVENTORY   | 删除桶清单          | REST.CLEAR.EXPIRE.UPLOAD            | 清理过期的段                    |
  | REST.PUT.CUSTOMDOMAIN          | 设置桶的自定义域名      | REST.DELETE.CUSTOMDOMAIN            | 删除桶的自定义域名                 |
  | REST.GET.CUSTOMDOMAIN          | 获取桶的自定义域名      | BATCH.DELETE.OBJECT                 | 批量删除对象（批量删除任务中的单个对象删除的操作） |
#### 桶日志费用说明
- 桶日志上传会产生相应的PUT请求费用；桶日志上传至目标桶后，也会产生存储费用。详情请参见[OBS计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0004.html)。
- 当日志存储桶为开启日志功能的桶本身时，OBS将为写入该存储桶的日志创建额外的日志，这将增加您的存储账单费用，且由于额外日志的存在，将使您在寻找需要的日志时更加困难。因此，建议您将日志存放到不同的桶中。
- 请及时清理不需要的日志文件，以减少您的存储费用。建议您通过[配置生命周期规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0074.html)来定期删除日志文件。
#### 桶日志相关的权限
- **日志记录开启后，系统会同步开启日志存储桶的日志投递用户组对桶的写入权限和ACL读取权限。**
  **如果手动将日志投递用户组的桶写入权限和ACL读取权限关闭，桶的日志记录会失败。**
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002417313345.png "点击放大")
- **由于日志文件是OBS产生，并且由OBS上传到存放日志的桶中，因此OBS需要获得委托授权，用于上传生成的日志文件。所以在配置桶日志记录前，需要先到统一身份认证服务创建一个对OBS服务的委托，并在配置日志记录时添加该委托。** 关于详细的创建委托步骤，请参见[创建用于上传日志的委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0329.html#ZH-CN_TOPIC_0000001858185990__zh-cn_topic_0000001874795261_section143086017438)。
  - 默认情况下，只需要为委托配置日志存储桶的上传对象权限（obs:object:PutObject）。统一身份认证服务的自定义策略JSON视图格式的示例如下，其中*mybucketlogs* 为日志存储桶的桶名。
        "Version": "1.1",
        "Statement": [
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "obs:object:PutObject"
                "Resource": [
                    "OBS:*:*:object:mybucketlogs/*"
- 如果日志存储桶开启了服务端加密功能，还需要委托同时具有日志存储桶所在区域的KMS Administrator系统角色权限。
- **日志文件存储至日志存储桶后，如果您希望其他用户可以访问日志文件，可以通过以下方式为用户设置权限：**
  - 通过桶ACL设置 **该方式仅支持对账号配置ACL，不支持对IAM用户配置。** 如果您需要为**IAM用户** 配置日志文件的访问权限，请[通过桶策略设置]。
    授予**账号** 对日志存储桶的读取权限和对象读权限，即可访问日志存储桶的日志文件，详情请参见[配置桶ACL](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0326.html)。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002417353489.png)
  - 通过桶策略设置
    - 如果您希望当前**账号** （日志存储桶拥有者**账号** ）下的其他**IAM用户** 可以读取日志文件，可以通过[对单个IAM用户授予指定对象的读权限](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0017.html)实现。
    - 如果您希望其他**账号** 下的**IAM用户** 可以读取日志文件，可以通过[对其他账号授予指定对象的读权限](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0028.html)实现。
