桶策略和对象策略
桶和对象的拥有者
桶的拥有者是创建桶的账号。一个账号下的IAM用户创建的桶,桶拥有者为该IAM用户的父级账号。
对象的拥有者是上传对象的账号,而不是对象所属的桶的拥有者。例如,如果账号B被授予访问账号A的桶的权限,然后账号B上传一个文件到桶中,则账号B是对象的拥有者,而不是账号A。
桶策略
桶策略是作用于所配置的OBS桶及桶内对象的。OBS桶拥有者通过桶策略可为IAM用户或其他账号授权桶及桶内对象的操作权限。
桶策略的应用场景:
- 不用IAM权限控制访问权限的情况下,允许其他账号访问OBS资源,可以使用桶策略的方式授权其他账号对应的权限。
- 当不同的桶对于不同的IAM用户有不同的访问控制需求时,需使用桶策略分别授权IAM用户不同的权限。
- 桶拥有者允许其他账号访问自己的桶时,可使用桶策略授权其他账号对应的权限。
桶策略模板:
OBS控制台预置了六种常用典型场景的桶策略模板,用户可以使用模板创建桶策略,快速完成桶策略配置。
选择使用模板创建时,部分模板需要指定被授权用户或资源范围,您也可以在原模板基础上修改被授权用户、资源范围、模板动作以及增加桶策略执行的条件。
模板名称 |
被授权用户 |
资源范围 |
模板动作 |
桶只读 |
待指定 |
包含当前桶和桶内所有对象 |
允许指定用户对当前桶和桶内所有对象执行以下动作: Get*(所有获取操作) List*(所有列举操作) HeadBucket(判断桶是否存在) |
桶读写 |
待指定 |
包含当前桶和桶内所有对象 |
允许指定用户对当前桶和桶内所有对象执行除以下动作以外的所有动作: DeleteBucket(删除桶) PutBucketPolicy(设置桶策略) PutBucketAcl(设置桶ACL) |
目录只读 |
待指定 |
待指定(需指定对象前缀) |
允许指定用户对当前桶和桶内指定资源执行以下动作: ListBucket(列举桶内对象、获取桶元数据) HeadBucket(判断桶是否存在) GetBucketLocation(获取桶位置) ListBucketVersions(列举桶内多版本对象) GetObject(获取对象内容、获取对象元数据) RestoreObject(恢复归档存储对象) GetObjectAcl(获取对象ACL) GetObjectVersion(获取指定版本对象内容、获取指定版本对象元数据) GetObjectVersionAcl(获取指定版本对象ACL) |
目录读写 |
待指定 |
待指定(需指定对象前缀) |
允许指定用户对当前桶和桶内指定资源执行以下动作: ListBucket(列举桶内对象、获取桶元数据) HeadBucket(判断桶是否存在) GetBucketLocation(获取桶位置) ListBucketVersions(列举桶内多版本对象) ListBucketMultipartUploads(列举多段上传任务) GetObject(获取对象内容、获取对象元数据) PutObject(PUT上传,POST上传,上传段,初始化上传段任务,合并段) RestoreObject(恢复归档存储对象) GetObjectAcl(获取对象ACL) PutObjectAcl(设置对象ACL) GetObjectVersion(获取指定版本对象内容、获取指定版本对象元数据) GetObjectVersionAcl(获取指定版本对象ACL) AbortMultipartUpload(取消多段上传任务) ListMultipartUploadParts(列举已上传段) ModifyObjectMetaData(修改对象元数据) |
公共读 |
匿名用户(表示所有互联网用户) |
包含当前桶和桶内所有对象 |
允许匿名用户(所有互联网用户)对当前桶和桶内所有对象执行以下动作: ListBucket(列举桶内对象、获取桶元数据) HeadBucket(判断桶是否存在) GetBucketLocation(获取桶位置) ListBucketVersions(列举桶内多版本对象) GetObject(获取对象内容、获取对象元数据) RestoreObject(恢复归档存储对象) GetObjectVersion(获取指定版本对象内容、获取指定版本对象元数据) |
公共读写 |
匿名用户(表示所有互联网用户) |
包含当前桶和桶内所有对象 |
允许匿名用户(所有互联网用户)对当前桶和桶内所有对象执行以下动作: ListBucket(列举桶内对象、获取桶元数据) HeadBucket(判断桶是否存在) GetBucketLocation(获取桶位置) ListBucketVersions(列举桶内多版本对象) ListBucketMultipartUploads(列举多段上传任务) GetObject(获取对象内容、获取对象元数据) PutObject(PUT上传,POST上传,上传段,初始化上传段任务,合并段) RestoreObject(恢复归档存储对象) GetObjectAcl(获取对象ACL) PutObjectAcl(设置对象ACL) GetObjectVersion(获取指定版本对象内容、获取指定版本对象元数据) GetObjectVersionAcl(获取指定版本对象ACL) AbortMultipartUpload(取消多段上传任务) ListMultipartUploadParts(列举已上传段) ModifyObjectMetaData(修改对象元数据) |
自定义桶策略:
你也可以根据实际业务场景的定制化需求,不使用预置桶策略模板,自定义创建桶策略。自定义桶策略由效果、被授权用户、资源、动作和条件5个桶策略基本元素共同决定。详细请参见桶策略参数说明。
对象策略
对象策略即为桶策略中针对对象的策略,桶策略中针对对象的策略是通过配置资源来实现对象匹配的,资源可配置“*”(表示所有对象)或对象前缀(表示对象集)。对象策略则是直接选定对象后,配置到选定的对象资源的策略。
