# 设置桶和对象的存储类别
#### 操作场景
本章节指导用户在创建桶和上传对象时，初次设置桶和对象的存储类别。如果桶和对象已有存储类别，而您想要修改其存储类别，请查看[转换桶和对象的存储类别](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0082.html#ZH-CN_TOPIC_0000001921175908)。
#### 桶存储类别和对象存储类别
创建桶时支持设置桶存储类别，也可在桶创建完成后修改桶存储类别。
上传对象时，对象的存储类别默认继承桶的存储类别，您也可以重新指定对象的存储类别，同时也支持在对象上传完成后修改对象的存储类别。
修改桶的存储类别，桶内已有对象的存储类别不会修改，新上传对象时的默认对象存储类别随之修改。
#### 注意事项
使用第三方工具上传对象时，**如果工具设置了对象的存储类别，那么对象将不会继承桶的存储类别** 。例如，您创建了一个桶A，桶A的存储类别为归档存储，您的预期可能是桶内对象都继承桶的存储类别，并按照归档存储收费。但在使用第三方工具上传对象到桶A时，工具将对象的存储类别设置为标准存储，那么对象最终的存储类别是标准存储并按此类别收费，不会继承桶配置。因为不同存储类别的存储费用不同，所以可能会导致您的存储费用超出预期，建议在使用第三方工具上传前检查工具对存储类别的配置，或者在上传后按需修改对象存储类别，如何修改参见[转换桶和对象的存储类别](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0082.html#ZH-CN_TOPIC_0000001921175908)。
#### 创建桶时设置桶的存储类别
OBS支持使用[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)、API、OBS SDK、OBS Browser+和obsutil共5种方式在创建桶时设置桶的存储类别。
#### 使用OBS控制台
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"桶列表"。
2. 在页面右上角单击"创建桶"。
3. 设置"**基础配置** "相关参数。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002342785652.png "点击放大")
   表1"基础配置"参数说明
   | 参数名称    | 说明        |
   | 复制已有桶配置 | 可选参数。通过复制已有桶的配置来快速创建桶。 如果您想将已有桶的配置复制到新创建的桶，可以设置该参数。 单击"选择源桶"，在桶列表中选择一个源桶，返回后页面会自动复制源桶的配置信息：区域 / 数据冗余存储策略 / 存储类别 / 阻止公共访问 / 桶策略 / 企业项目 / 归档数据直读 / 服务端加密 / WORM / 标签。 选择复制源桶配置后，您仍可以根据业务情况对复制的配置信息进行部分或全部更改。        |
   | 区域      | 桶所属的区域。 - **桶创建成功后，不支持变更区域，请谨慎选择。**  - 请选择靠近您业务的区域创建桶，以降低网络时延，提高访问速度。  - 如果希望ECS通过内网访问OBS桶，需要确保桶和ECS属于同一个区域，详情请参见[在ECS上通过内网访问OBS](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-obs/obs_05_0410.html)。   |
4. 设置"**桶配置** "相关参数。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002376743653.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002606900335.png "点击放大")
   表2"桶配置"参数说明
   | 参数名称     | 说明        |
   | 桶名称      | 创建桶时，需要设置合适的桶名称。 **桶创建成功后，不支持修改桶名称。** OBS中桶按照DNS规范进行命名，DNS规范为全球通用规则，其具体命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶或并行文件系统（包含其他用户创建的）名称重复。**删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。**  - 长度范围为3到63个字符。  - 仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.），且不能以中划线（-）或英文句号（.）开头及结尾。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻。  - 禁止使用IP地址。 说明： 当用户使用虚拟主机方式通过HTTPS协议访问OBS时，如果桶名称中包含英文句号（.），会导致证书校验失败。因此该场景下，建议桶名称不要使用英文句号（.）。        |
   | 数据冗余存储策略 | 选择让桶中的数据在同区域的多个可用区（AZ）或单个可用区中存储。 - 多AZ存储：桶中的数据在同区域的多个可用区（AZ）中存储，当某个AZ数据不可用时，其他AZ的数据仍可访问，可靠性更高。  - 单AZ存储：桶中的数据仅在单个可用区（AZ）中存储，成本更低。   关于多AZ和单AZ的性能对比，请参见[存储类别对比](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0080.html#ZH-CN_TOPIC_0000001904425269__zh-cn_topic_0000001857214022_zh-cn_topic_0000001809221982_zh-cn_topic_0292412045_section64461132193015)。 默认取值为：多AZ存储。 **桶创建成功后，不支持修改数据冗余存储策略。** **选择多AZ存储后，桶的存储类别不支持选择归档存储或深度归档存储。**        |
   | 存储类别     | 桶的存储类别。 不同的存储类别可以满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。 - 标准存储：适用于有大量热点文件或小文件，且需要频繁访问（平均一个月多次）并快速获取数据的业务场景。  - 低频访问存储：适用于不频繁访问（平均一年少于12次），但需要快速获取数据的业务场景。  - 归档存储：适用于很少访问（平均一年一次），且对数据获取速率要求不高的业务场景。  - 深度归档存储：适用于很少访问，访问频率低于归档存储，且对数据获取速率要求不高的业务场景。 注意： 深度归档数据存储不会跨境传输。    更多详情请参见[存储类别](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0006.html#ZH-CN_TOPIC_0000001858186034)。 说明： 创建桶时选择的存储类别会作为上传对象的默认存储类别，您也可以在上传对象时指定对象的存储类别。        |
   | 阻止公共访问   | 用于集中对桶进行某些级别的公共访问设置。如果您需要忽略已有或禁止创建新的公共访问权限，可以设置该参数。 开关全部打开，表示不允许创建新的含有公共访问权限的ACL和桶策略，同时已有的含有公共访问权限的ACL和桶策略将不生效。即只有桶拥有者可以访问桶和桶内对象。 支持以下4种级别的公共访问设置： - **阻止创建新的含有公开权限的ACL。**  - **阻止创建新的含有公开权限的桶策略。**  - **含有公共访问权限的ACL将不生效。**  - **含有公共访问权限的桶策略将不生效。**   **配置阻止公共访问，需要账号具有"PutBucketPublicAccessBlock"权限。** **如果您的相关业务依赖桶或对象的公共访问，那么开启阻止公共访问可能会影响业务正常运行，请谨慎评估后开启。** 开启阻止公共访问后，桶策略不允许设置为公共读和公共读写。 更多详情请参见[阻止桶公共访问](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0739.html#ZH-CN_TOPIC_0000002225223149)。 |
   | 桶策略      | 桶的读写权限控制。 - 私有：除桶ACL授权外的其他用户无桶的访问权限。  - 公共读：任何用户都可以对桶内对象进行读操作。  - 公共读写：任何用户都可以对桶内对象进行读/写/删除操作。  - 复制桶策略：复制源桶的桶策略。当且仅当您在"复制已有桶配置"参数设置中选择了源桶，该选项处于可选状态。   **如果您的账号没有权限创建桶策略，那么选择公共读或公共读写后将创建具有私有权限的桶。要创建具有公共读/写权限的桶，需要您的账号具有obs:bucket:PutBucketPolicy权限。**        |
   | 企业项目     | 将桶加入到企业项目中统一管理。 在企业项目界面[创建企业项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763964.html)，创建用户组并将用户加入到该用户组，然后将用户组添加到该企业项目。这时用户将获得用户组授权的该企业项目下的桶和对象的操作权限。 如无特殊的企业项目划分和管理需求，此处可直接选择默认企业项目"default"。 - 仅企业账号能够配置企业项目。  - OBS的企业项目用户组需要被授权"OBS Buckets Viewer"和"OBS OperateAccess"。  - 在新建的企业项目下创建第一个桶需要等待约10分钟，请耐心等待。        |
5. 设置"**高级配置** "相关参数。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002656362765.png "点击放大")
   表3"功能配置"参数说明
   | 参数名称   | 说明        |
   | 归档数据直读 | 开启归档数据直读后，归档存储类别的对象无需恢复即可直接访问（下载、分享、修改存储类别等）。 归档数据直读会根据对象大小等产生数据的恢复费用，详情请参见[数据恢复费用](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0006.html)。 更多详情请参见[归档数据直读](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0143.html#ZH-CN_TOPIC_0000001948908085)。        |
   | 服务端加密  | 开启服务端加密后，上传到当前桶的对象会被加密，桶中的数据会更安全。 开启后，则需要选择加密模式、加密密钥类型。 - 加密模式选择"**SSE-KMS** "，会使用您在密码安全中心中托管的加密密钥加密桶中的对象。 选择"SSE-KMS"后，还需要配置"加密密钥类型"。 - 加密密钥类型选择"**默认密钥**"，将使用当前区域的默认密钥对上传至桶中的对象进行加密，如果您没有默认密钥，系统将会在首次上传对象时自动为您创建。  - 加密密钥类型选择"**自定义密钥**"，将使用您的自定义密钥对上传至桶中的对象进行加密。如果您还没有自定义密钥，可通过单击"查看KMS密钥"进入密码安全中心页面创建自定义密钥，然后通过自定义密钥的下拉框选中您创建的KMS密钥。  - 加密密钥类型选择"**共享密钥** "，将使用其他用户共享的密钥对上传至桶中的对象进行加密，需要输入共享密钥ID。获取共享密钥ID，详情请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。 说明： 支持配置[主项目和子项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_05_0001.html)下的共享密钥，但配置子项目下的共享密钥后，共享密钥的拥有者访问对象异常，桶所有者可正常访问。    当加密密钥类型选择"自定义密钥"或"共享密钥"时，还支持配置"存储桶密钥"：使用SSE-KMS的OBS存储桶密钥可减少对KMS的调用，减少请求KMS的流量费用，从而降低加密成本。具体请参见[使用OBS桶密钥降低SSE-KMS成本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0091.html#ZH-CN_TOPIC_0000002383865354)。 **由于密码安全中心接口存在流控限制（详见[DEW API概览](https://support.huaweicloud.com/api-dew/dew_02_0057.html)），使用SSE-KMS加密后，您的业务访问可能会受流控影响。** 如果您使用SSE-KMS加密模式，超过免费配额会收取相应费用。详情请参见[DEW计费项](https://support.huaweicloud.com/price-dew/dew_03_0006.html)。   - 加密模式选择"**SSE-OBS**"加密，则使用OBS服务创建和管理的密钥对上传至桶中的对象进行加密。   如果桶已配置了服务端加密，上传对象可以继承桶的加密特性，也可以自行配置加密特性。 更多详情请参见[服务端加密概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0088.html#ZH-CN_TOPIC_0000002417464641)。 说明： 如果用户设置了强制桶加密的策略，新创建的桶必须设置桶加密，否则创桶会失败。 |
   | WORM   | 开启WORM (一次写入多次读取) 功能后，通过配置保留策略，来帮助您防止对象在指定时间段内被删除或覆盖。 启用WORM后，还需要配置默认保留期：配置保留期后保留策略才能生效，系统将不能删除在保留期内受保护的对象版本。可按天或年配置，填写上限为100年。按年配置取值范围为1-100，按天配置取值范围为1-36500。 启用WORM后，存在如下限制： - WORM开启后无法关闭，但您可以通过配置或暂不配置保留策略来控制对象是否可以被写删。  - 启用WORM会自动启用多版本控制，且不可关闭多版本控制。  - 启用WORM的桶，不支持配置跨区域复制且已配置的跨区域复制规则将不生效。   更多详情请参见[配置桶级WORM](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0718.html#ZH-CN_TOPIC_0000001927109464)。        |
   | 多版本控制  | 开启多版本控制后，桶中会保留同名对象的多个版本，以帮助您在意外操作或应用程序故障时快速还原对应版本的对象。 **启用WORM会自动启用多版本控制，且不可关闭多版本控制。** 保留的历史版本对象将产生[存储容量费用](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0003.html)。 关于多版本控制的更多详情，请参见[多版本控制简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829098.html#ZH-CN_TOPIC_0000002612017053)。        |
   | 网络访问方式 | 可选参数。默认无需配置，如果您需要使用大带宽访问OBS，请在VPC终端节点（VPC Endpoint，VPCEP）进行配置。详细配置请参见[配置访问OBS服务内网地址的终端节点](https://support.huaweicloud.com/qs-vpcep/vpcep_02_0300.html)。        |
   | 标签     | 可选参数。如果您需要使用标签来分类管理桶资源，可以为桶设置标签。 标签用于标识OBS桶资源，以达到对桶资源进行分类的目的。可以自定义桶标签，也可以选择预先在标签管理服务（TMS）创建好的标签。 以键值对的形式来描述标签，包含标签键和标签值： - 标签键：同一个桶标签键不能重复。 - 长度范围为1到36个字符。区分大小写。  - 不能以空格开头或结尾，不能包含以下字符：,/\|\<\>=\*\\    - 标签值：标签值可以重复，且可以为空。 - 长度范围为0到43个字符。区分大小写。  - 不能包含以下字符：,/\|\<\>=\*\\     每个桶最多设置10个标签，且每个标签有且只有一对键值。 有关添加标签的信息，请参见[标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0331.html#ZH-CN_TOPIC_0000001858344694)。        |
6. （可选）设置"**加购存储资源包** "。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002376743661.png "点击放大")
   OBS服务默认为按需计费模式，您还可以通过加购存储资源包的方式，提前购买使用额度和时长，获取更多的优惠。详情请参见[存储包](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0011.html)。
   选择加购存储资源包后，还支持设置跟随桶的企业项目和自动续费：
   - **跟随桶的企业项目：**指定该资源包的使用范围为桶所在的企业项目。
   - **自动续费：**选择"自动续费"可避免因资源包到期无法抵扣产生更高的使用费用，自动续费可随时取消。
7. 单击"立即创建"。
8. 如果您同时购买了存储包，需要在"资源包规格确认"页面确认购买数量、购买时长、是否开通自动续费等信息，然后单击"去支付"。
9. 在订单支付页面，单击"确定"，完成订单支付。
#### 使用API
[创建桶时指定桶存储类别](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0021.html)（添加x-obs-storage-class头域设置）
#### 使用OBS SDK
| [Java](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0401.html) | [Python](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0801.html) | [C](https://support.huaweicloud.com/sdk-c-devg-obs/obs_20_0301.html#section2) | [Go](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0402.html) | [BrowserJS](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0409.html) | [.NET](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/obs_25_0301.html) | [Android](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0301.html) | [iOS](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0301.html) | [PHP](https://support.huaweicloud.com/sdk-php-devg-obs/obs_28_0301.html) | [Node.js](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0301.html) |
#### 使用图形化工具OBS Browser+
1. 登录OBS Browser+。
2. 在页面上区域单击"创建桶"。
3. 在弹出的对象框中根据需要填写桶信息，如[图1]所示。
   图1创建桶
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001902240745.png "点击放大")
   表4创建桶
   | 参数   | 说明        |
   | 区域   | 选择新建桶所在的Region。 - **桶创建成功后不支持变更区域，请谨慎选择。**  - 建议选择靠近您业务的区域创建桶，以降低网络时延，提高访问速度。  - 如果希望ECS通过内网访问OBS桶，需要确保桶和ECS属于同一个区域，详情请参见[在ECS上通过内网访问OBS](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-obs/obs_05_0410.html)。        |
   | 存储类别 | 桶的存储类别。 不同的存储类别可以满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。 - 标准存储：适用于有大量热点文件或小文件，且需要频繁访问（平均一个月多次）并快速获取数据的业务场景。  - 低频访问存储：适用于不频繁访问（平均一年少于12次），但需要快速获取数据的业务场景。  - 归档存储：适用于很少访问（平均一年一次），且对数据获取速率要求不高的业务场景。   说明： 创建桶时选择的存储类别会作为上传对象的默认存储类别，您也可以在上传对象时指定对象的存储类别。 更多详情请参见[存储类别](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0006.html)。        |
   | 桶ACL | 桶的读写权限控制。 - 私有：除桶ACL授权外的其他用户无桶的访问权限。  - 公共读：任何用户都可以对桶内对象进行读操作。  - 公共读写：任何用户都可以对桶内对象进行读/写/删除操作。        |
   | 多AZ  | 开启多AZ后，桶中的数据在同区域的多个可用区（AZ）中存储。 **桶创建成功后，不支持修改数据冗余存储策略。**        |
   | 桶名称  | 输入需要创建的桶的名称，"桶名称"需全局唯一。 具体命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用类IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。   **桶创建成功后，不支持修改桶名称。** 每个用户最多可在OBS 对象存储中创建100个桶。 说明： - 可以单击桶名输入框后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002274727680.png)了解桶的命名规则详情。  - 由于通过URL访问桶时，桶名会作为URL的一部分，根据DNS标准，URL不支持大写字母，无法区分带大写字母的桶。因此，"桶名称"仅支持小写字母、数字、"-"、"."作为桶的命名规则。例如：如果想通过URL访问名为"MyBucket"的桶，该URL将解析成名为"mybucket"的桶，导致访问出错。  - DNS命名规范方便全局统一，方便在访问桶时对桶进行解析，可以使客户受益于新功能和优化性能，并支持对桶进行静态网站托管。   |
4. 单击"确定"后，如果创建成功，会立即在桶列表中看到刚刚创建的桶。如果创建失败，会在界面上显示错误信息。
#### 使用命令行工具obsutil
**命令结构**
- Windows操作系统
  obsutil mb obs://bucket [-fs] [-az=xxx] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-location=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
- macOS/Linux操作系统
  ./obsutil mb obs://bucket [-fs] [-az=xxx] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-location=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
**运行示例**
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil mb obs://bucket-test** ，创建新桶成功。
  Start at 2024-09-29 07:52:11.3769487 +0000 UTC
  Create bucket [bucket-test] successfully, request id [000001923CC401864018BA75753D2D5F]
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil mb obs://bucket001** ，创建其他账户下已存在的桶失败。
  Start at 2024-09-30 07:03:50.1378331 +0000 UTC
  Create bucket [bucket001] failed, status [409], error code [BucketAlreadyExists], error message [The requested bucket name is not available. The bucket namespace is shared by all users of the system. Please select a different name and try again.], request id [0000019241BE18DB4019EDD66E135C56]
**参数说明**
| **参数**   | **约束**                                | **描述**        |
| bucket   | 必选                                    | 桶名称。 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用类IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。        |
| fs       | 附加参数，可选                               | 创建并行文件系统。        |
| az       | 附加参数，可选                               | 指定桶的数据冗余存储策略，让桶中的数据在同区域的多个可用区（AZ）或单个可用区中存储。 支持的值：multi-az "multi-az"代表创建数据冗余存储策略为多AZ存储的桶；不携带此参数代表创建数据冗余存储策略为单AZ存储的桶。        |
| acl      | 附加参数，可选                               | 创桶时可指定的预定义访问策略。 支持的值： - private：私有读写，除桶ACL授权外的其他用户无桶的访问权限。  - public-read：公共读，任何用户都可以对桶内对象进行读操作。  - public-read-write：公共读写，任何用户都可以对桶内对象进行读/写/删除操作。        |
| sc       | 附加参数，可选                               | 桶的存储类别。 不同的存储类别可以满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。 支持的值： - standard：标准存储，访问时延低、吞吐量高，适用于有大量热点文件（平均一个月多次）或小文件（小于1MB）。  - warm：低频访问存储，可用性略低于standard，适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求快速访问数据的业务场景。  - cold：归档存储，安全、持久且成本极低，适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。  - deep-archive：深度归档存储，适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景，其成本相比归档存储更低，但相应的数据恢复时间将更长，一般为数小时。   |
| location | 附加参数，如果请求的OBS服务地址所在区域为默认区域，则可为空，否则为必选 | 桶所在的区域。 当前有效的区域名称可从[这里](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)查询。 - **桶创建成功后，不支持变更区域，请谨慎选择。**  - 请选择靠近您业务的区域创建桶，以降低网络时延，提高访问速度。  - 如果希望ECS通过内网访问OBS桶，需要确保桶和ECS属于同一个区域，详情请参见[在ECS上通过内网访问OBS](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-obs/obs_05_0410.html)。   说明： 该参数定义了桶将会被创建在哪个区域，如果使用的终端节点归属于默认区域华北-北京一（cn-north-1），可以不携带此参数；如果使用的终端节点归属于其他区域，则必须携带此参数。        |
| config   | 附加参数，可选                               | 运行当前命令时的自定义配置文件。可支持的配置参数请参考[配置参数说明](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0035.html)。        |
| e        | 附加参数，可选                               | 指定终端节点。        |
| i        | 附加参数，可选                               | 指定用户的AK。        |
| k        | 附加参数，可选                               | 指定用户的SK。        |
| t        | 附加参数，可选                               | 指定用户的securitytoken。        |
#### 上传对象时设置对象的存储类别
OBS支持使用[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)、API、OBS SDK、OBS Browser+和obsutil共5种方式在上传对象时设置对象存储类别。
#### 使用OBS控制台
2. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)桶列表中，单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 在对象列表页，单击"上传对象"，系统弹出"上传对象"对话框。
   也可以进入待上传文件的文件夹，单击"上传对象"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果待上传至OBS的文件存放在Microsoft OneDrive中，建议这些待上传文件的名称不要超过32位，以保证兼容性。
4. 设置基础配置。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002568988520.png "点击放大")
   表5基础配置参数说明
   | 参数名称  | 说明        |
   | 存储类别  | 对象的存储类别。 不同的存储类别可以满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。 - 标准存储：适用于有大量热点文件或小文件，且需要频繁访问（平均一个月多次）并快速获取数据的业务场景。  - 低频访问存储：适用于不频繁访问（平均一年少于12次），但需要快速获取数据的业务场景。  - 归档存储：适用于很少访问（平均一年一次），且对数据获取速率要求不高的业务场景。  - 深度归档存储：适用于很少访问，访问频率低于归档存储，且对数据获取速率要求不高的业务场景。   更多详情请参见[存储类别](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0006.html#ZH-CN_TOPIC_0000001858186034)。        |
   | 上传对象  | 选择需要存储在OBS桶中的文件并上传。 拖拽本地文件/文件夹至"上传对象"区域框内，或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002342625848.png)/"添加文件"按钮，打开本地文件浏览器对话框，上传文件。 - 单次最多支持1000个文件同时上传，总大小不超过5GB。  - 如果只上传1个文件，则这个文件最大为5GB。  - 如果上传对象超过5GB，请参见[如何上传超过5GB的大对象？](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0176.html)。  - 上传操作将产生[请求费用](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0004.html)，上传成功后将产生[存储费用](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0003.html)。        |
   | 服务端加密 | 可选参数。 开启服务端加密后，上传到桶的对象会被加密，对象会更安全。 如果桶已开启服务端加密，则上传对象时，服务端加密默认开启，且不支持关闭。 开启后，需要选择加密模式、加密密钥类型： - 加密模式选择"继承桶的加密配置"：当桶已开启服务端加密，则上传对象时，支持配置该项，表示对象的加密配置和桶的相同。  - 加密模式选择"**SSE-KMS** "，会使用您在密码安全中心中托管的加密密钥加密上传的对象。 选择"SSE-KMS"后，还需要配置"加密密钥类型"。 - 加密密钥类型选择"**默认密钥**"，将使用当前区域的默认密钥对上传至桶中的对象进行加密，如果您没有默认密钥，系统将会在首次上传对象时自动为您创建。  - 加密密钥类型选择"**自定义密钥**"，将使用您的自定义密钥对上传至桶中的对象进行加密。如果您还没有自定义密钥，可通过单击"查看KMS密钥"进入密码安全中心页面创建自定义密钥，然后通过自定义密钥的下拉框选中您创建的KMS密钥。  - 加密密钥类型选择"**共享密钥** "，将使用其他用户共享的密钥对上传至桶中的对象进行加密，需要输入共享密钥ID。获取共享密钥ID，详情请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。 说明： 支持配置[主项目和子项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_05_0001.html)下的共享密钥，但配置子项目下的共享密钥后，共享密钥的拥有者访问对象异常，桶所有者可正常访问。    **由于DEW服务接口存在流控限制（详见[DEW API概览](https://support.huaweicloud.com/api-dew/dew_02_0057.html)），使用SSE-KMS加密后，您的业务访问可能会受流控影响。** 如果您使用SSE-KMS加密模式，超过免费配额会收取相应费用。详情请参见[DEW计费项](https://support.huaweicloud.com/price-dew/dew_03_0006.html)。   - 加密模式选择"**SSE-OBS**"加密，则使用OBS服务创建和管理的密钥对上传至桶中的对象进行加密。   更多详情请参见[服务端加密概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0088.html#ZH-CN_TOPIC_0000002417464641)。 |
5. （可选）设置高级配置。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002342785672.png "点击放大")
   表6高级配置参数说明
   | 参数名称  | 说明        |
   | 配置元数据 | 元数据（Metadata）为描述对象属性的信息，是一组名称和值的配对，用作对象管理的一部分。 如果您需要配置对象元数据，可单击"添加元数据"。 可配置的对象元数据包括：ContentDisposition、ContentLanguage、WebsiteRedirectLocation、ContentEncoding、ContentType。各元数据具体含义请参见[OBS元数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0324.html)。 **元数据的键和值均不能为空。**        |
   | 标签    | 为上传的对象配置标签，使用标签来标识对象。可以自定义标签，也可以选择预先在标签管理服务（TMS）创建好的预定义标签。 如果您需要配置对象标签，可单击"添加新标签"，输入标签键和值。**每个对象最多支持配置10个标签。** **标签键**命名规则如下： - 指定多个标签时，每个标签的键必须唯一。  - 标签键最大长度为128个字符，键名不能包含,/\|\<\>=\*\\这些特殊字符以及ASCII码0x00-0x1F的控制字符，且首尾字符不能为空格，区分大小写，不可重复，不能为空。在发送到服务器之前，必须将键名进行UrlEncode编码。   **标签值**命名规则如下： 关于对象标签更详细内容，具体请参见[对象标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0054.html#ZH-CN_TOPIC_0000001945056570)。 |
   | 保留策略  | 当桶开启了WORM功能，上传对象时的"高级配置"才支持配置WORM保留策略。 对象的保留策略，仅保护当前对象不受删除或覆盖，且优先级高于所属桶的默认保留策略。 - **继承桶策略**：继承对象所属桶的默认保留策略。若所属桶未配置默认保留策略，则对象不受WORM特性保护。  - **配置** ：配置当前对象的保留策略。 - **保留模式**：保留策略选择"配置"时，需配置该参数。当前仅支持"合规模式"，即任何用户在保留期内都不能删除受保护的对象版本，或更改其保留模式。  - **保留期**：保留策略选择"配置"时，需配置该参数。系统将阻止在指定时间点前删除受保护的对象版本。                                |
6. 单击"上传"。
#### 使用API
[PUT上传时指定对象存储类别](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0080.html)（添加x-obs-storage-class头域设置）
[POST上传时指定对象存储类别](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0081.html)（添加x-obs-storage-class头域设置）
[初始化上传段任务](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0098.html)（采用多段上传时，在初始化上传段任务阶段添加x-obs-storage-class头域设置）
#### 使用OBS SDK
|   上传对象   | [Java](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0601.html) | [Python](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0501.html) | [C](https://support.huaweicloud.com/sdk-c-devg-obs/obs_20_0400.html) | [Go](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_0401.html) | [BrowserJS](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0501.html) | [.NET](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/obs_25_0401.html) | [Android](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0401.html) | [iOS](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0401.html) | [PHP](https://support.huaweicloud.com/sdk-php-devg-obs/obs_28_0401.html) | [Node.js](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0401.html) |
| **分段上传** | [Java](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0614.html) | [Python](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1001.html) | [C](https://support.huaweicloud.com/sdk-c-devg-obs/obs_20_0405.html) | [Go](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0521.html) | [BrowserJS](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0507.html) | [.NET](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/obs_25_0408.html) | [Android](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0407.html) | [iOS](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0406.html) | [PHP](https://support.huaweicloud.com/sdk-php-devg-obs/obs_28_0407.html) | [Node.js](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0407.html) |
1. 登录OBS Browser+。
2. 单击想要上传文件或文件夹的桶。
3. 单击"上传"，进入"上传对象"弹窗。
   图2上传文件或文件夹
4. 设置对象权限、存储类别等参数。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002376743717.png "点击放大")
   表7参数说明
   | 参数名称  | 说明        |
   | 对象权限  | 对象的读写权限控制。 - 私有：除对象ACL授权外的其他用户无对象的访问权限。  - 公共读：任何用户都可以对当前对象进行读操作。  - 公共读写：任何用户都可以对当前对象进行读/写/删除操作。        |
   | KMS加密 | 可选参数。 开启KMS加密后，将使用当前区域的默认密钥对上传至当前桶中的对象进行加密，对象会更安全。        |
5. 单击"添加文件"或"添加文件夹"，在弹出的对话框中，选中需要上传的文件或文件夹后单击"打开"。
   - **文件必须有访问权限才可以上传，否则上传任务会失败。**
   - **文件或文件夹名称长度不能超过1023字节。**如果有上级目录，加上所有上级目录名长度（目录自动增加/），文件名总长度最大为1023字节。例如：文件file01的上级目录是folder01，文件名长度是按照"folder01/file01"的字节数计算的。
   - **支持上传最大为48.8TB的单个文件。**
   - **支持同时选择最多500个文件进行上传。**如果文件数超过500个，建议将文件放入文件夹中，然后使用"添加文件夹"功能进行上传。客户端支持一次上传一个文件夹，也支持一次同时上传多个文件。选择多个文件时，可以按住"Ctrl"或"Shift"键进行多选，同时支持"Ctrl+A"全选操作，操作方式与Windows操作系统保持一致。
   1. 如果上传文件时弹出"Service Unavailable"的错误提示，则可能是因为当前服务器繁忙，请稍后重试。
   2. 如果上传文件或文件夹时弹出拒绝访问的错误提示，则有可能是如下几种情况导致的：
      - 通过桶的ACL设置功能，限制了该桶的访问权限（如：该用户无桶的写入权限）。
      - 通过桶的桶策略功能，限制了该桶的访问权限（如：当前时间段不允许对桶进行写入或该用户无桶的写入权限等）。
      请检查桶的ACL设置和桶策略配置，排查错误。
6. 单击"确定"。
#### 使用命令行工具obsutil
**命令结构**
- Windows操作系统
  - 上传文件
    obsutil cp file_url obs://bucket[/key] [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-link] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-p=1] [-threshold=5248800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
  - 上传文件夹
    obsutil cp folder_url obs://bucket[/key] -r [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-link] [-f] [-flat] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
  - 多文件/文件夹上传
    obsutil cp file1_url,folder1_url|filelist_url obs://bucket[/prefix] -msm=1 [-r] [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-link] [-f] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-flat] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx][-timeRange=time1-time2] [-at] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
    命令中的"/prefix"即为上传文件夹时的对象名前缀。
- Linux/Mac操作系统
  - 上传文件
    ./obsutil cp file_url obs://bucket[/key] [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-link] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-p=1] [-threshold=5248800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
  - 上传文件夹
    ./obsutil cp folder_url obs://bucket[/key] -r [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-link] [-f] [-flat] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-at] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
  - 多文件/文件夹上传
    ./obsutil cp file1_url,folder1_url|filelist_url obs://bucket[/prefix] -msm=1 [-r] [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-link] [-f] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-flat] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx][-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
**运行示例**
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil cp d:\\temp\\test.txt obs://bucket-test/key** ，将D盘temp路径下名为test.txt的文件上传至bucket-test桶中，并且重命名为key。
  obsutil cp d:\temp\test.txt obs://bucket-test/key
  Start at 2024-09-30 08:11:41.6724827 +0000 UTC
  Parallel:      5                   Jobs:          5
  Threshold:     50.00MB             PartSize:      auto
  VerifyLength:  false               VerifyMd5:     false
  CheckpointDir: C:\Users\Administrator\.obsutil_checkpoint
  [====================================================] 100.00% 1.68 MB/s 8.46MB/8.46MB 5s
  Upload successfully, 8.46MB, n/a, d:\temp\test.txt --> obs://bucket-test/key, cost [5], status [200], request id [0000016979E1D2B2860BB5181229C72C]
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil cp d:\\temp obs://bucket-test -f -r** ，递归上传D盘temp文件夹中的所有文件和子文件夹至bucket-test桶的temp文件夹中。
  obsutil cp d:\temp obs://bucket-test -f -r
  Start at 2024-09-30 08:14:12.1406275 +0000 UTC
  Parallel:      5                   Jobs:          5
  Task id: 104786c8-27c2-48fc-bc6a-5886596fb0ed
  OutputDir: C:\Users\Administrator\.obsutil_output
  [========================================================] 100.00% tps:35.71 2.02 KB/s 7.20MB/7.20MB 0s
  Succeed count:   5         Failed count:    0
  Succeed bytes:      xxx
  Metrics [max cost:90 ms, min cost:45 ms, average cost:63.80 ms, average tps:35.71, transferred size: 7.20MB]
**参数说明**
| file_url          | 多文件/文件夹上传时可选 上传文件时必选    | 本地文件路径。 - 多文件/文件夹上传时，禁止路径嵌套，例如：/a/b/c和/a/b/。  - 多文件/文件夹上传时，必须配置msm=1，此时可以用英文逗号分隔多个文件，例如：file_url1,file_url2。  - 多文件/文件夹上传时，文件和文件夹可以同时存在，例如：file_url1,folder_url1,file_url2,folder_url2。        |
| folder_url        | 多文件/文件夹上传时可选 上传文件夹时必选 | 本地文件夹路径。 - 上传文件夹时，如果未设置flat选项，则直接上传整个文件夹；如果设置了flat选项，则上传文件夹下的所有内容。  - 多文件/文件夹上传时，禁止路径嵌套，例如：/a/b/c和/a/b/。  - 多文件/文件夹上传时，必须配置msm=1，此时可以用逗号分隔多个文件夹，例如：folder_url1,folder_url2。  - 多文件/文件夹上传时，文件和文件夹可以同时存在，例如：file_url1,folder_url1,file_url2,folder_url2。        |
| filelist_url      | 多文件/文件夹上传时可选        | 包含待上传文件/文件夹列表的文件，必须配置msm=2。 - 该文件为普通文本文件（如.txt文件、.csv文件），文件中的每行代表一个待上传的文件/文件夹，例如： file_url1 file_url2 folder_url1 folder_url2   - 文件中待上传的文件/文件夹禁止路径嵌套，例如：/a/b/c和/a/b/。        |
| bucket            | 必选        | 上传文件/文件夹所属的桶的名称。        |
| key               | 可选        | 上传文件时的对象名或对象名前缀，或上传文件夹时的对象名前缀。 在上传文件或文件夹时，根据指定值的不同情况，对象的上传路径和名称如下： - 如果该值为空：对象将上传到桶的根目录（存储桶的顶级目录），对象名将使用所上传文件或文件夹的名称。  - 如果该值不为空： - 如果该值以"/"结尾：对象将上传到该值指定的目录下，对象名将为"该值+文件名"，如：folder/filename.txt和folder/foldername。    - 如果该值不以"/"结尾：对于文件，其名称将直接使用该值，如：filename.txt；对于文件夹，将上传到以该值加上"/"结尾的目录下。如：folder/。     说明： 您还可以参考[上传示例](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0028.html)理解该参数的使用方式。        |
| fr                | 附加参数，上传文件时可选        | 上传文件时生成结果清单文件。        |
| flat              | 附加参数，多文件/文件夹上传或上传文件夹时可选        | 上传文件夹时，只上传该文件夹下的所有内容。        |
| arcDir            | 附加参数，可选        | 上传文件成功后的归档路径，上传成功后的文件会移动到该路径下。        |
| dryRun            | 附加参数，可选        | 测试模式运行，不执行实际的上传操作。        |
| link              | 附加参数，可选        | 上传软链接文件/文件夹指向的真实路径。 - 如果未指定该参数，而待上传的文件是一个软链接且该软链接指向的目标文件不存在，则Windows操作系统会产生"The system cannot find the file specified"的上传失败异常，而macOS/Linux操作系统会产生"No such file or directory"的上传失败异常。  - 文件夹软链接不能形成环，否则上传会以panic的形式退出；如果不希望产生panic，请在配置文件中配置panicForSymbolicLinkCircle为false。        |
| u                 | 附加参数，可选        | 增量上传操作。 设置该参数后，上传每个文件时会对比桶中对应路径的对象，仅在对象不存在，或者对象大小与所上传文件大小不一致，或者对象的最后修改时间早于所上传文件的最后修改时间时进行上传。 **在比较每个本地文件与桶内对象差异时，会产生一次HEAD[请求费用](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0004.html)。** 说明： 该参数可以与-last-modify-only搭配使用，具体效果查看-last-modify-only的描述说明。        |
| -last-modify-only | 附加参数，可选        | 对比逻辑仅比较目标对象是否存在和对象的修改时间，并针对最后更新的对象进行增量操作。 说明： 该参数与-u搭配使用，单独使用并不生效。        |
| vlength           | 附加参数，可选        | 上传完成后，验证桶中对象的大小是否与本地文件大小一致。        |
| vmd5              | 附加参数，可选        | 上传完成后，验证桶中对象的MD5值是否与本地文件的MD5值一致。 - **如果您的业务涉及加密场景，请勿使用该参数。**  - 如果待上传的本地文件较大，使用该参数将会因为计算MD5而导致整体性能下降。  - MD5值校验通过后，会将该值设置为对象元数据**x-obs-meta-md5chksum** ，用于下载或复制时校验MD5。了解更多请参见[基于crc64或MD5的OBS数据完整性校验](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-obs/obs_05_0801.html)，了解几种数据校验方式的区别请参见[几种校验对象数据完整性的方式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0015.html)。        |
| p                 | 附加参数，可选        | 每个分段上传任务的最大并发数。 默认为配置文件中的defaultParallels。        |
| threshold         | 附加参数，可选        | 开启分段上传任务的阈值。如果待上传的文件小于该阈值，则使用直接上传模式；否则使用分段上传模式。 默认为配置文件中的defaultBigfileThreshold。 单位：字节 支持带容量单位配置，例如：配置1MB代表1048576字节。 说明： 直接上传模式不会产生断点记录文件，不支持断点续传。        |
| acl               | 附加参数，可选        | 上传文件时可指定对象的预定义访问策略。 支持的值： - private：私有读写，除对象ACL授权外的其他用户无对象的访问权限。  - public-read：公共读，任何用户都可以对桶内对象进行读操作。  - public-read-write：公共读写，任何用户都可以对桶内对象进行读/写/删除操作。  - bucket-owner-full-control：桶拥有者完全控制，其他任何人都没有访问权限。        |
| sc                | 附加参数，可选        | 上传文件时可指定的对象的存储类型。 支持的值： - standard：标准存储，访问时延低、吞吐量高，适用于有大量热点文件（平均一个月多次）或小文件（小于1MB）。  - warm：低频访问存储，可用性略低于standard，适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求快速访问数据的业务场景。  - cold：归档存储，安全、持久且成本极低，适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。  - deep-archive：深度归档存储，适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景，其成本相比归档存储更低，但相应的数据恢复时间将更长，一般为数小时。        |
| meta              | 附加参数，可选        | 上传文件时可指定的标准和自定义元数据。 - 标准元数据包括：Content-Type、Content-Encoding、Cache-Control、Content-Disposition、Content-Language、Expires。  - 自定义元数据格式为：key:value，多个自定义元数据使用#链接。例如key1:value1#key2:value2#key3:value3，其含义是，上传文件后，桶内目标对象包含三组自定义元数据，分别为：key1:value1、key2:value2、key3:value3。        |
| ps                | 附加参数，可选        | 每个分段上传任务的段大小。 - 默认为配置文件中的defaultPartSize，支持配置为auto，此时obsutil会根据源文件大小自动设置每个分段任务的段大小。  - 取值范围：100KB\~5GB  - 单位：字节。支持带容量单位配置，例如，配置1MB代表1048576字节。        |
| cpd               | 附加参数，可选        | 生成断点记录文件的文件夹，默认为运行obsutil命令的用户目录的子文件夹.obsutil_checkpoint。 每个分段上传任务会产生唯一对应的断点记录文件并保存至该文件夹的upload子文件夹下。分段任务执行成功后，对应的断点记录文件会被自动删除；分段任务执行失败或被中断后，下次执行该分段任务时会尝试通过对应的断点记录文件恢复任务。        |
| r                 | 附加参数，上传文件夹时必选 多文件上传时可选 | 递归上传文件夹中的所有文件和子文件夹。        |
| f                 | 附加参数，多文件/文件夹上传或上传文件夹时可选        | 强制操作，不进行询问提示。        |
| j                 | 附加参数，多文件/文件夹上传或上传文件夹时可选        | 上传文件夹时批量任务的最大并发数，默认为配置文件中的defaultJobs。 说明： 工具会保证该值至少为1。        |
| msm               | 附加参数，多文件/文件夹上传时必选        | 开启多文件/文件夹上传模式，支持的值：\[1\|2\]。 - 如果msm=1，则代表上传的URL是一组文件/文件夹列表（以英文逗号分隔）。  - 如果msm=2，则代表上传的URL是一个包含文件/文件夹列表的文件。  - 如果文件/文件夹名本身包含英文逗号，请不要使用"msm=1"的模式。  - 如果没有设置r参数，则列表中的文件夹不会被上传。        |
| exclude           | 附加参数，多文件/文件夹上传或上传文件夹时可选        | 不包含文件的匹配模式，设置该参数后，如果待上传的文件名匹配该参数，则跳过该文件的上传。如：\*.txt，代表所有后缀为.txt的文件自动跳过，不上传。 - "\*"匹配多个任意字符，如："abc\*.txt"表示匹配所有以"abc"开头，中间可以包含任意数量的任意字符，以".txt"结尾的文件名。  - "?"匹配单个任意字符，如："abc?.txt"表示匹配所有以"abc"开头，中间包含1个任意字符，以".txt"结尾的文件名。  - 您可以使用"\\\*"代表匹配"\*"字符本身，使用"\\?"代表匹配"?"字符本身。  - 支持指定多个exclude参数，如 -exclude=\*.xxx -exclude=\*.xxx   **约束限制：** 该匹配模式仅对文件夹中的文件生效。 说明： - 建议使用引号传递该匹配模式（Linux/Mac操作系统使用单引号，Windows操作系统使用双引号）防止特殊符号被操作系统转义，导致不可预期的结果。  - 该匹配模式作用于文件全路径（含文件名和文件目录）。        |
| include           | 附加参数，多文件/文件夹上传或上传文件夹时可选        | 包含文件的匹配模式，设置该参数后，如果待上传的文件名匹配该参数，则上传该文件。如：\*.txt，代表所有后缀为.txt的文件将会被上传。 - "\*"匹配多个任意字符，如："abc\*.txt"表示匹配所有以"abc"开头，中间可以包含任意数量的任意字符，以".txt"结尾的文件名。  - "?"匹配单个任意字符，如："abc?.txt"表示匹配所有以"abc"开头，中间包含1个任意字符，以".txt"结尾的文件名。  - 您可以使用"\\\*"代表匹配"\*"字符本身，使用"\\?"代表匹配"?"字符本身。  - 支持指定多个include参数，如 -include=\*.xxx -include=\*.xxx   **约束限制：** - 该匹配模式仅对文件夹中的文件生效。  - 如果同时配置了exclude和include参数，则首先执行exclude的匹配规则，如果待上传的文件名不匹配exclude参数，则判断待上传的文件名是否匹配include参数，如果匹配则上传该文件，否则跳过该文件的上传。   **示例：** ``` ./obsutil cp /localpath/ obs://test/ -include=/localpath/2022-12-09/* -f -r ``` 以上命令的含义是：上传本地路径localpath下符合匹配规则的文件到test桶下，匹配规则是以"/localpath/2022-12-09/"开头的。 说明： - 建议使用引号传递该匹配模式（Linux/Mac操作系统使用单引号，Windows操作系统使用双引号）防止特殊符号被操作系统转义，导致不可预期的结果。  - 该匹配模式作用于文件全路径（含文件名和文件目录）。   |
| at                | 附加参数，多文件/文件夹上传或上传文件夹时可选        | 指定按照文件最后访问时间作为timeRange匹配模式，仅上传最后访问时间满足timeRange时间段的文件。 该参数需配合timeRange参数使用。        |
| disableDirObject  | 附加参数，多文件夹上传时可选        | 上传文件夹时，文件夹本身不会作为一个单独的对象上传，因此在有很多空文件夹的情况下，可以避免无用的文件夹上传到对象存储桶中。如果文件夹下有文件，这些文件会按原有路径格式上传，文件夹结构不受影响。        |
| timeRange         | 附加参数，多文件/文件夹上传或上传文件夹时可选        | 上传文件时的时间段匹配模式，仅上传最后修改时间在该时间段内的文件。 该匹配模式优先级低于文件名匹配模式：exclude和include，即优先执行exclude和include参数匹配，然后执行该匹配模式。 - 该匹配模式表示的时间是UTC时间。  - 使用"time1-time2"，代表匹配的时间段，其中time1必须小于等于time2，格式为yyyyMMddHHmmss。  - 时间格式支持自动补全，例如：yyyyMMdd等价于yyyyMMdd000000，yyyyMM等价于yyyyMM01000000。  - 使用"\*-time2"，代表匹配最后修改时间在time2之前的所有文件，使用"time1-\*"，代表匹配最后修改时间time1之后的所有文件。        |
| mf                | 附加参数，可选        | 设置名称匹配模式（include、exclude）和时间匹配模式（timeRange）对文件夹也生效。        |
| o                 | 附加参数，可选        | 生成结果清单文件的文件夹，命令执行完成后，会在该文件夹下生成结果清单文件（可能包含成功结果、失败结果、警告结果三个文件）。 默认为运行obsutil命令的用户目录的子文件夹.obsutil_output。 - 结果清单文件命名规则：cp_{succeed \| failed \| warning}_report_时间_TaskId.txt。  - 单个结果清单文件默认情况下最大为30MB，可在配置文件中通过recordMaxLogSize分别配置。  - 单个结果清单文件默认情况下最多可保留1024个文件，可在配置文件中通过recordBackups分别配置。  - 当涉及多文件/文件夹时，如需确认失败任务的具体错误信息，可参考结果清单文件夹下的失败结果清单文件"cp_failed_report_时间_TaskId.txt"和日志路径下的[日志文件](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0056.html)。        |
| bucket-cname      | 附加参数，可选        | 指定桶绑定的自定义域名 说明： Util 5.7.9版本及以上支持该参数。        |
#### 日志与监控
用户可以结合CTS审计与OBS日志功能，对OBS桶存储方式的设置操作进行记录：
**使用CTS审计OBS操作事件** **：** 用户可以设置桶或对象存储类别的操作事件，CTS提供对此类操作记录的收集、存储和查询功能，可用于支撑安全分析、合规审计、资源跟踪和问题定位等常见应用场景。了解使用CTS审计OBS操作事件相关操作，请参见[使用CTS审计OBS操作事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0020.html)。
**配置日志监控：** 用户可以配置对象存储类型相关操作日志监控（包括设置/获取桶默认存储类别、修改对象存储类别），用户可以通过查询此类操作的详细日志，进一步审计或分析。了解配置监控日志相关操作，请参见[使用桶日志记录OBS日志信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_120300.html)。
#### 相关文档
- 创建桶失败如何处理，请参见[创建桶失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0138.html)。
- 上传对象失败如何处理，请参见[上传对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0134.html)
- 了解是否可以批量上传文件到OBS，请参见[OBS是否支持批量上传文件？](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0015.html)
- 了解如何上传超过5GB的大对象，请参见[如何上传超过5GB的大对象？](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0176.html)
