# 找回已删除对象
开启了多版本控制后，如果由于意外操作或应用程序故障导致数据丢失，可以通过以下方法找回丢失的数据：
- **通过复制指定版本的对象**，来使得任意历史版本的对象成为当前版本对象。
- **通过彻底删除带删除标记的当前版本**，来使得最近一个历史版本对象成为当前版本对象。
- 对象所在桶已开启多版本控制。
- 通过彻底删除带删除标记的对象来找回对象时，要求至少有一个不带删除标记的历史版本对象存在。
#### 通过复制指定版本对象来找回对象
OBS支持通过API、SDK方式在复制对象时指定对象的版本号来复制指定版本对象，不支持通过[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)、OBS Browser+、obsutil方式复制指定版本对象。
复制前，请先根据[查看多版本对象（开启或暂停多版本状态下）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0327.html#ZH-CN_TOPIC_0000002581737122__zh-cn_topic_0000001874835449_section124792551261)查询到需要复制的版本对象的版本ID。
#### 使用API
[复制对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0082.html)
#### 使用SDK
| [Java](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0805.html) | [Python](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0917.html) | [C](https://support.huaweicloud.com/sdk-c-devg-obs/obs_20_0605.html) | [Go](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0505.html) | [BrowserJS](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0705.html) | [.NET](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/obs_25_0605.html) | [Android](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0605.html) | [iOS](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0605.html) | [PHP](https://support.huaweicloud.com/sdk-php-devg-obs/obs_28_0605.html) | [Node.js](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0608.html) |
#### 通过彻底删除带删除标记的当前版本来找回对象
桶开启多版本控制后删除对象时，对象不会被真正删除，**OBS**会插入一个删除标记来标识对象的最新版本是删除状态，之前的当前版本对象变为历史版本对象。可以通过彻底删除带删除标记的对象来找回对象。
OBS支持通过[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)、API、SDK、obsutil方式删除带删除标记的当前版本来找回对象，不支持通过OBS Browser+方式删除带删除标记的当前版本来找回已删除对象。
#### 使用OBS控制台
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"桶列表"。
2. 在桶列表中，单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 打开对象列表上方的"历史版本"开关。
4. 在"最后修改时间"列找到带"删除标记"的对象，单击其操作列的"彻底删除"。
   也可以选中所有带"删除标记"的对象，单击对象列表上方的"彻底删除"来批量找回对象。
   图1找回单个对象
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002655549925.png "点击放大")
   图2批量找回对象
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002625350554.png "点击放大")
5. 在"彻底删除对象"弹窗，单击"确定"。
   可以看到"删除标记"消失，且最近的一个历史版本对象的最后修改时间旁边的"历史版本"标签消失，表示最近的一个历史版本对象已成为当前版本对象，即已找回对象。
#### 使用API
1. **通过[列举桶内对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0022.html)查询带删除标记对象的版本ID：**响应体中带"DeleteMarker"参数的对象即为删除标记，其对应的"VersionId"参数值即为删除标记的版本ID。
2. **[删除对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0085.html)：** 待删除对象的版本ID"versionId"为[1]查询到的带删除标记对象的版本ID。
#### 使用SDK
1. **通过列举多版本对象，查询带删除标记对象的版本ID：** 响应体中带"DeleteMarker"参数的对象即为删除标记，其对应的"VersionId"参数值即为删除标记的版本ID。列举多版本对象的SDK如下：
   | [Java](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_1007.html) | [Python](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0806.html) | [C](https://support.huaweicloud.com/sdk-c-devg-obs/obs_20_0807.html) | [Go](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0407.html) | [BrowserJS](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0907.html) | [.NET](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/obs_25_0807.html) | [Android](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0807.html) | [iOS](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0807.html) | [PHP](https://support.huaweicloud.com/sdk-php-devg-obs/obs_28_0807.html) | [Node.js](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0807.html) |
2. **删除对象：** 待删除对象的版本ID"versionId"为[1]查询到的带删除标记对象的版本ID。删除对象SDK如下：
   | [Java](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0804.html) | [Python](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0918.html) | [C](https://support.huaweicloud.com/sdk-c-devg-obs/obs_20_0604.html) | [Go](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0506.html) | [BrowserJS](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0704.html)  | [.NET](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/obs_25_0604.html) | [Android](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0604.html) | [iOS](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0604.html) | [PHP](https://support.huaweicloud.com/sdk-php-devg-obs/obs_28_0604.html) | [Node.js](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0606.html) |
#### 使用命令行工具obsutil
1. **通过[列举对象](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0014.html)查询带删除标记对象的版本ID：**响应结果中"DeleteMarker list"列表下的"VersionId"即为删除标记的版本ID。
2. **删除对象：** 待删除对象的版本ID"versionId"为[1]查询到的带删除标记对象的版本ID。删除对象命令如下：
   **命令结构：**
   - Windows操作系统
     obsutil rm obs://bucket/key [-f] -versionId=xxx [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
   - macOS/Linux操作系统
     ./obsutil rm obs://bucket/key [-f] -versionId=xxx [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
   **运行示例：**
   以Windows操作系统为例，运行**obsutil rm obs://test-bucket/data_0001.txt -versionId=G001119ED32CD9F700004011024A1A22** ，删除bucket-test桶中名为**data_0001.txt** 对象的删除标记。"**G001119ED32CD9F700004011024A1A22** "为删除标记的版本ID。
   obsutil ls obs://test-bucket/data_0001.txt -v
   Start at 2026-06-17 01:23:35.2387286 +0000 UTC
   Listing versioning objects .
   Versioning Object list:
   Key                           VersionId                               LastModified                  Size      StorageClass        ETag
                                 G001119ED0A0BF6800004017005E42D5        2026-06-16T13:30:56Z          0B        standard            "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"
   DeleteMarker list:
   Key                           VersionId                               LastModified                  StorageClass
                                 G001119ED32CD9F700004011024A1A22        2026-06-17T01:23:12Z          standard
   Total size of prefix [data_0001.txt]: 0B
   Folder number: 0
   Versioning file number: 1
   DeleteMarker number: 1
   Start at 2026-06-17 01:23:56.7597831 +0000 UTC
   Do you want delete object [data_0001.txt] in the bucket [test-bucket]? Please input (y/n) to confirm:
   y
   Delete object [data_0001.txt] with version id [G001119ED32CD9F700004011024A1A22] in the bucket [test-bucket] successfully, cost [187], request id [0000019ED32D911E4015141E86F59409]
   Start at 2026-06-17 01:24:03.869759 +0000 UTC
   Folder number: 0
   DeleteMarker number: 0
   **参数说明：**
   | **参数**       | **约束**        | **描述**        |
   | bucket       | 必选        | 桶名。        |
   | key          | 删除单个对象时必选 批量删除对象时可选           | 待删除的对象名，或批量删除的对象名前缀。 说明： 批量删除对象时，如果该参数为空，则表示删除桶中所有的对象。请谨慎操作。        |
   | fr           | 附加参数，删除单个对象时可选        | 删除单个对象时生成结果清单文件。        |
   | f            | 附加参数，可选        | 强制操作，不进行询问提示。请谨慎使用。        |
   | versionId    | 附加参数，删除单个对象时可选 删除多版本对象时必选。 | 待删除对象的版本号。        |
   | r            | 附加参数，批量删除对象时必选        | 按指定的对象名前缀批量删除对象。 注意： 批量删除对象时，会将与前缀匹配的所有对象删除，请谨慎使用。        |
   | j            | 附加参数，批量删除对象时可选        | 批量删除对象时的最大并发数，默认为配置文件中的defaultJobs。 说明： 工具会保证该值至少为1。        |
   | v            | 附加参数，批量删除对象时可选        | 按指定的对象名前缀批量删除多版本对象和多版本删除标记。        |
   | o            | 附加参数，可选        | 生成结果清单文件的文件夹，命令执行完成后，会在该文件夹下生成结果清单文件（可能包含成功结果和失败结果两个文件），默认为运行obsutil命令的用户目录的子文件夹.obsutil_output。 说明： - 结果清单文件命名规则：rm_{succeed \| failed}_report_时间_TaskId.txt。  - 单个结果清单文件默认情况下最大为30MB且最大可保留的文件个数为1024，可在配置文件中通过recordMaxLogSize和recordBackups分别配置。  - 当涉及多文件/文件夹时，如需确认失败任务的具体错误信息，可参考结果清单文件夹下的失败结果清单文件"cp_failed_report_时间_TaskId.txt"和日志路径下的[日志文件](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0056.html)。   |
   | bucket-cname | 附加参数，可选        | 指定桶绑定的自定义域名 说明： Util 5.7.9版本及以上支持该参数。        |
   | config       | 附加参数，可选        | 运行当前命令时的自定义配置文件。可支持的配置参数请参考[配置参数说明](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0035.html)。        |
   | e            | 附加参数，可选        | 指定终端节点。        |
   | i            | 附加参数，可选        | 指定用户的AK。        |
   | k            | 附加参数，可选        | 指定用户的SK。        |
   | t            | 附加参数，可选        | 指定用户的securitytoken。        |
   **响应结果：**
   | **字段名**       | **描述**        |
   | Parallel      | 请求中的-p参数。        |
   | Jobs          | 请求中的-j参数。        |
   | Threshold     | 请求中的-threshold参数。        |
   | PartSize      | 请求中的-ps参数。        |
   | Exclude       | 请求中的-exclude参数。        |
   | Include       | 请求中的-include参数。        |
   | TimeRange     | 请求中的-timeRange参数。        |
   | VerifyLength  | 请求中的-vlength参数。        |
   | VerifyMd5     | 请求中的-vmd5参数。        |
   | CheckpointDir | 请求中的-cpd参数。        |
   | OutputDir     | 请求中的-o参数。        |
   | ArcDir        | 请求中的-arcDir参数。        |
   | Succeed count | 成功的任务数。        |
   | Failed count  | 失败的任务数。        |
   | Skip count    | 增量上传/下载/复制、同步上传/下载/复制跳过的任务数。 说明： 跳过的任务数也会记录到成功的任务数中。        |
   | Warning count | 执行完成但包含警告的任务数。 说明： - 产生警告的任务可能是失败的也可能是成功的，需要根据成功或失败的结果清单进一步判断。  - 产生警告的任务数与成功/失败任务数是相互独立的，总任务数仍是成功的任务数+失败的任务数。   |
   | Succeed bytes | 上传/下载成功的字节数。        |
   | max cost      | 所有任务中的最长耗时，单位：毫秒。        |
   | min cost      | 所有任务中的最短耗时，单位：毫秒。        |
   | average cost  | 平均耗时，单位：毫秒。        |
   | average tps   | 平均每秒的任务完成个数。        |
   | Task id       | 每次运行的唯一标识号，用于查找批量任务生成的结果清单文件。        |
