# 配置桶的日志记录
当一个桶开启了日志记录功能后，OBS自动将该桶的日志按照固定的命名规则，生成一个对象写入用户指定的桶。
#### 操作步骤
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"智能边缘小站OBS"。
2. 单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏，单击"概览"，进入"概览"页面。
4. 在"基础配置"区域下，单击"日志记录"卡片，系统弹出"日志记录"对话框。
5. 选择"启用"，如[图1]所示。
   图1日志记录
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001843960222.png "点击放大")
6. 选择"日志存储桶"（已经存在的桶），指定日志文件生成后将上传到哪个桶中。
7. 设置"日志文件前缀"，指定日志文件的前缀。
   启用日志记录功能后，生成的日志文件根据如下规则命名：
   *\<日志文件前缀\>* YYYY-mm-DD-HH-MM-SS-*\<UniqueString\>*
   - *\<日志文件前缀\>*为用户指定的日志文件日志存储前缀。
   - **YYYY-mm-DD-HH-MM-SS**为日志生成的日期与时间，各字段依次表示年、月、日、时、分、秒。
   - *\<UniqueString\>*为OBS自动生成的字符串。
   在管理控制台上，如果配置的目标前缀*\<日志文件前缀\>* 以斜杠**/** 结尾，则该桶生成的日志文件在目标桶中将统一存放在以*\<日志文件前缀\>*命名的文件夹中，方便您进行管理。
   例如：
   - 如果配置日志存储桶为**bucket** ，日志文件前缀为**bucket-log/** ，则所有日志都将保存在**bucket** 内的文件夹**bucket-log** 中。日志命名举例：**2015-06-29-12-22-07-N7MXLAF1BDG7MPDV**。
   - 如果配置日志存储桶为**bucket** ，日志文件前缀为**bucket-log** ，则所有日志都将直接保存在**bucket** 中。日志命名举例：**bucket-log2015-06-29-12-22-07-N7MXLAF1BDG7MPDV**。
8. 选择"IAM委托"，给OBS授予上传日志文件到日志存储桶的权限。
   默认情况下，在为委托配置权限时只需设置日志存储桶的上传对象（PutObject）权限，示例如下（其中mybucketlogs为日志存储桶的桶名）。如果日志存储桶开启了服务端加密功能，还需要委托同时具有日志存储桶所在区域的KMS Administrator权限。
       "Version": "1.1",
       "Statement": [
               "Action": [
                   "obs:object:PutObject"
               "Resource": [
                   "OBS:*:*:object:mybucketlogs/*"
               "Effect": "Allow"
   您可以从下拉列表选择账号下已有的IAM委托，也可以单击"创建委托"去创建一个新的委托。创建委托的方法，请参见[创建用于上传日志的委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0329.html#ZH-CN_TOPIC_0000001858185990__zh-cn_topic_0000001874795261_section143086017438)。
9. 单击"确定"。
   日志记录设置成功后，大约15分钟后可在日志存储桶中查看到桶的操作日志。
#### 相关操作
如果您不再需要记录日志，在"日志记录"对话框，勾选"关闭"后，单击"确定"。关闭"日志记录"后，日志不再保存，之前保存的日志仍然在目标桶。
