# 自定义创建桶策略（可视化视图）
你可以根据实际业务场景的定制化需求，不使用预置桶策略模板，自定义创建桶策略。自定义桶策略由效果、被授权用户、资源、动作和条件5个桶策略基本元素共同决定。详细请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。
#### 操作步骤
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"智能边缘小站OBS"。
2. 在OBS管理控制台桶列表中，单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏，单击"访问权限控制 \> 桶策略"。
4. 单击"创建"。
5. 配置桶策略。
   图1配置桶策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001688283941.png "点击放大")
   表1自定义桶策略参数配置说明
   | 参数            | 说明        |
   | 策略配置方式        | 支持可视化视图和JSON视图。此处以可视化视图为例，JSON视图的说明请参见[自定义创建桶策略（JSON视图）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0712.html)。        |
   | 策略名称          | 输入自定义桶策略的名称。        |
   | 效力            | - 允许：指定本条桶策略描述的权限为接受请求。  - 拒绝：指定本条桶策略描述的权限为拒绝请求。        |
   | 被授权用户         | - 所有账号：表示桶策略授权给互联网上的所有人。  - 当前账号：可以选择当前账号下的一个或多个IAM子用户。  - 其他账号：可以设置一个或多个其他账号。 说明： 账号ID和IAM子用户ID可在"我的凭证"页面获取。 输入格式：账号ID/IAM用户ID，可授权给多个账号，每行一个。 账号ID/\*表示授权给账号下的所有用户。 委托账号：勾选"其他账号"后才可添加委托账号，可以设置一个或多个委托账号。 说明： 输入格式：委托方账号ID/委托名称，可授权给多个委托账号，每行一个。        |
   | 授权资源          | - 整个桶（包括桶内对象）：表示整个桶及桶内所有对象，可以在动作中配置桶和对象相关动作。  - 当前桶：表示当前桶，可以在动作中配置桶相关动作。  - 指定对象：表示桶内指定对象，可以在动作中配置对象相关动作。 说明： - 指定对象支持输入多个资源路径。  - 资源路径输入格式：文件夹/对象名，例如"testdir/a.txt"。如果您想要指定文件夹及文件夹下所有对象，可以输入"testdir/\*"。  - 您可以指定资源路径为具体对象、对象集或目录，\*表示桶内所有对象。 如果指定某个对象：请输入对象名称。 如果指定某个对象集：请输入"对象名称前缀\*"、"\*对象名后缀"或"\*"。例如，"testdir/\*"为指定testdir文件夹下的对象，"testprefix\*"为指定前缀为testprefix的对象。        |
   | 授权操作          | - 动作范围：自定义配置  - 选择动作：详细的动作信息请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。 说明： 1. 如果"授权资源"仅选择"整个桶（包括桶内对象）"，可选择配置"通用动作"、"桶动作"和"对象动作"。  2. 如果"授权资源"仅选择"当前桶"，可选择配置"通用动作"和"桶动作"。  3. 如果"授权资源"仅选择"指定对象"，可选择配置"通用动作"和"对象动作"。  4. 如果"授权资源"同时选择"当前桶"和"指定对象"，可选择配置"通用动作"、"桶动作"和"对象动作"。        |
   | 授权条件（可选）      | - 键：请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。  - 标签键：请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。  - 限定词：请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。  - 条件运算符：请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。  - 值：输入的值与键相关。        |
   | 高级设置-排除策略（可选） | - 排除以上被授权用户：桶策略对除指定用户外的其他用户生效。 - 不勾选：表示桶策略对指定的用户生效。  - 勾选：表示桶策略对除指定用户外的其他用户生效。    - 排除以上授权资源：桶策略对除指定资源外的其他资源生效。 - 不勾选：表示桶策略对指定的OBS资源生效。  - 勾选：表示桶策略对除设置外的其他OBS资源生效。    - 排除以上授权操作：桶策略对除指定动作外的其他动作生效。 - 不勾选：表示桶策略对指定的动作生效。  - 勾选：表示桶策略对除指定动作外的其他动作生效。   对于桶策略模板，"桶读写"模板默认勾选，其他模板默认不勾选。**桶策略模板中的动作排除策略不支持修改。**    |
6. 单击界面右下角的"创建"，完成桶策略创建。
