# 配置跨域资源共享
OBS提供HTML5协议中的CORS设置，帮助用户实现跨域访问。
您可以新建CORS规则，也可以从其他桶复制已有CORS规则。
#### 新建CORS规则
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"智能边缘小站OBS"。
2. 单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏，单击"概览"，进入"概览"页面。
4. 在桶概览信息展示区域"基础配置"下，单击"CORS规则"卡片，系统跳转至"CORS规则"界面。
   或您可以直接在左侧导航栏单击"访问权限控制\>CORS规则"，进入"CORS规则"界面。
5. 单击"创建"，系统弹出"创建CORS规则"对话框，如[图1]所示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   一个桶最多可设置100条CORS规则。
   图1创建CORS规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001890080689.png "点击放大")
6. 在"CORS规则"中配置"允许的来源"、"允许的方法"、"允许的头域"、"补充头域"和"缓存时间"。
   如果该OBS桶同时开启了CDN加速，CDN侧需配置HTTP header，详见[HTTP header配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0021.html)。
   表1CORS规则
   | 参数    | 说明        |
   | 允许的来源 | 必选参数，指定允许的跨域请求的来源，即允许来自该域名下的请求访问该桶。 允许多条匹配规则，以回车换行为间隔。每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。例如： ``` http://rds.example.com https://*.vbs.example.com ```                 |
   | 允许的方法 | 必选参数，指定允许的跨域请求方法，即桶和对象的几种操作类型。包括：Get、Post、Put、Delete、Head。        |
   | 允许的头域 | 可选参数，指定允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 允许的头域可设置多个，多个头域之间换行隔开，每行最多可填写一个\*符号，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。        |
   | 补充头域  | 可选参数，指CORS响应中带的补充头域，给客户端提供额外的信息。 默认情况下浏览器只能访问以下头域：Content-Length、Content-Type，如果需要访问其他头域，需要在补充头域中配置。 补充头域可设置多个，多个头域之间换行隔开，不支持\*、\&、:、\<、空格以及中文字符。 |
   | 缓存时间  | 必选参数，请求来源的客户端可以缓存的CORS响应时间，以秒为单位，默认为100秒。        |
7. 单击"确定"。
   "CORS规则"页签显示"创建CORS规则成功"提示创建桶的CORS配置成功。CORS配置会在两分钟内生效。
   CORS配置成功后，便仅允许跨域请求来源的地址通过允许的方法访问OBS的桶。例如：为桶"testbucket"允许的来源配置为"https://www.example.com"，允许的方法配置为"GET"，允许的头域和补充的头域配置为"\*"，缓存时间设置为"100"，则OBS仅允许来源为"https://www.example.com"的"GET"请求访问桶"testbucket"，且不限制该请求的头域，请求来源的客户端可缓存的该CORS请求的响应时间为100秒。
