# 预置模板参数说明
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
文档已迁移至[数据工坊 DWR](https://support.huaweicloud.com/dwr/index.html)，请前往查看。
本小节提供Data+各类函数模板及自定义函数的参数配置说明。
当前支持的函数模板如下：
不同区域支持的预置模板数量不同，请以控制台实际支持的模板为准。
表1Data+函数模板
| 分类   | 模板名称        |
| 图像处理 | [图像标签]   |
| 视频处理 | [视频解析]       |
| 视频处理 | [抽帧截图]   |
| 视频处理 | [媒资转码]   |
| 消息通知 | [DIS消息通知]  |
| 内容审核 | [视频内容审核] |
| 其他   | [事件延迟]   |
| 其他   | [自定义]      |
 #### 图像标签
模板作用：能准确识别自然图片中数百种场景、上千种通用物体及其属性。让智能相册管理等功能更加直观。该模板实际调用的是Image服务的[图像标签接口](https://support.huaweicloud.com/api-image/image_03_0025.html)。
表2图像标签属性配置说明
| 属性类别 | 参数名称          | 参数说明        |
| 基本属性 | 名称            | 任务的名称，修改后将体现在工作流编排区域。 - 必须以字母或数字开头  - 只能由字母、数字、下划线和中划线组成  - 长度范围为1\~20个字符  - 不能和同一工作流中的其他任务重名   |
| 基本属性 | 超时(秒)         | 任务超时时间，即任务执行的最长时间。 支持设置0\~300秒的超时时间，如果设置为0，则表示超时时间为默认值30秒。        |
| 基本属性 | 动作提供方         | 函数模板的提供方。        |
| 基本属性 | 错误处理          | 可定义不同类型错误发生时的重试次数、重试间隔，以及重试失败后跳转到的目标任务。 错误类型包括：匹配所有、执行失败、权限不合法、参数不合法、函数不存在、请求太频繁、函数不可用、函数异常        |
| 动态参数 | tag_threshold | 置信度的阈值（0\~100），输入非该范围内值算法即取默认值。默认值：0。        |
| 动态参数 | tag_limit     | 最多返回的tag数，默认值：30。        |
| 动态参数 | tag_language  | 中文：返回标签的语言类型为中文。 英文：返回标签的语言类型为英文。        |
 #### 视频解析
模板作用：用于新建视频解析任务，以解析视频元数据。该模板实际调用的是MPC服务的[新建视频解析任务接口](https://support.huaweicloud.com/api-mpc/mpc_04_0061.html)。
表3视频解析属性配置说明
| 动态参数 | metadata_sync      | 视频解析处理模式。 - 排队处理：查询后仅返回任务ID，还需进一步调用[查询视频解析任务接口](https://support.huaweicloud.com/api-mpc/mpc_04_0062.html)才能获取到视频元数据。  - 同步处理：查询后将直接返回视频元数据。        |
| 动态参数 | metadata_outbucket | 视频解析输出桶，用于保存解析后的视频。 输出桶需要和Data+工作流在同一区域，工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的，则桶A的区域即为工作流A的区域。        |
| 动态参数 | metadata_outpath   | 视频解析输出桶中存放视频的具体目录。 例如：输入abc或abc/，均表示视频存放在abc文件夹下，如果文件夹不存在，会自动新建。输出路径为空表示存放在桶的根目录。        |
 #### 抽帧截图
模板作用：用于新建视频截图任务。该模板实际调用的是MPC服务的[新建截图任务接口](https://support.huaweicloud.com/api-mpc/mpc_04_0034.html)。
表4抽帧截图属性配置说明
| 动态参数 | thumb_output_bucket | 抽帧截图输出桶，用于保存视频截图。 输出桶需要和Data+工作流在同一区域，工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的，则桶A的区域即为工作流A的区域。        |
| 动态参数 | thumb_output_path   | 抽帧截图输出桶中存放截图的具体目录。 例如：输入abc或abc/，均表示视频存放在abc文件夹下，如果文件夹不存在，会自动新建。输出路径为空表示存放在桶的根目录。        |
| 动态参数 | thumb_samp_tar      | 是否压缩抽帧图片生成tar包。        |
| 动态参数 | thumb_samp_sync     | 是否同步处理，同步处理是指不下载全部文件，快速定位到截图位置进行截图。        |
| 动态参数 | thumb_samp_type     | 采样类型，可选择如下类型： - 根据视频时长的百分比间隔采样  - 根据时间间隔采样截图  - 指定时间点截图        |
| 动态参数 | thumb_samp_filename | 截图输出文件名。 - 如果只抽一张图（即：按DOTS方式，指定1个时间点）则按该指定文件名输出图片。  - 如果抽多张图（即：按DOTS方式指定多个时间点或按TIME间隔截图）则输出图片名在该指定文件名基础上再增加时间点（示例：output_filename_10.jpg）。  - 如果指定了压缩抽帧图片生成tar包，则tar包按该指定文件名输出。        |
| 动态参数 | thumb_samp_format   | 截图文件格式。 目前支持的取值为：jpg格式        |
| 动态参数 | thumb_samp_width    | 截图图片宽度。 取值范围：(96,3840\] 单位：px        |
| 动态参数 | thumb_samp_height   | 截图图片高度。 取值范围：(96,2160\] 单位：px        |
| 动态参数 | thumb_samp_maxlen   | 截图最长边的尺寸。宽边尺寸按照该尺寸与原始视频像素等比缩放计算。 取值范围：\[240,3840\] 单位：像素 说明： 该参数和thumb_samp_width/thumb_samp_height选择使用，以thumb_samp_width/thumb_samp_height优先，如果thumb_samp_width/thumb_samp_height都不等于0，则图片尺寸按thumb_samp_width/thumb_samp_height得出；反之，则图片尺寸按thumb_samp_maxlen得出。        |
| 动态参数 | thumb_samp_ratio    | 截图纵横比。        |
| 动态参数 | thumb_samp_percent  | 根据视频时长百分比间隔采样时的百分比值。        |
| 动态参数 | thumb_samp_dots     | 指定时间截图时的时间点数组。 数组类型参数必须以前括号(\[)开头，以后括号(\])结尾，值之间用英文逗号(,)分隔。        |
| 动态参数 | thumb_samp_time     | 采样截图的时间间隔值。 单位：秒        |
| 动态参数 | thumb_samp_start    | 采样类型为"TIME"模式的开始时间，和thumb_samp_time配合使用。 单位：秒        |
| 动态参数 | thumb_samp_duration | 采样类型为"TIME"模式的持续时间，和thumb_samp_time、thumb_samp_start配合使用。表示从视频文件的第"thumb_samp_start"开始，持续时间为"thumb_samp_duration"，每间隔"thumb_samp_time"生成一张截图。 取值范围：\[数字，ToEND\]。"ToEND"表示持续到视频结束。 单位：秒 说明： "thumb_samp_duration"必须大于等0，如果设置为0，则截图持续时间从"thumb_samp_start"到视频结束。        |
 #### 媒资转码
模板作用：执行MPC服务的转码任务对视频进行转码，并在转码过程中压制水印、内容质检、视频截图等。该模板实际调用的是MPC服务的[新建转码任务接口](https://support.huaweicloud.com/api-mpc/mpc_04_0017.html)。
表5媒资转码属性配置说明
| 动态参数 （基本参数）  | trans_output_bucket | 媒资转码输出桶，用于保存转码后的视频文件。 输出桶需要和Data+工作流在同一区域，工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的，则桶A的区域即为工作流A的区域。        |
| 动态参数 （基本参数）  | trans_output_path   | 媒资转码输出桶中存放转码后视频的具体目录。 例如：输入abc或abc/，均表示视频存放在abc文件夹下，如果文件夹不存在，会自动新建。输出路径为空表示存放在桶的根目录。        |
| 动态参数 （基本参数）  | trans_tid           | 转码模板ID，数组，每一路转码输出对应一个转码配置模板ID，最多支持9个模板ID。 数组类型参数必须以前括号(\[)开头，以后括号(\])结尾，值之间用英文逗号(,)分隔。        |
| 动态参数 （字幕参数）  | trans_subt_type     | 媒资转码字幕类型。        |
| 动态参数 （字幕参数）  | trans_subt_bucket   | 存放字幕文件的OBS桶。        |
| 动态参数 （字幕参数）  | trans_subt_object   | 字幕对象名，即字幕文件。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | trans_wm_bucket     | 存放水印图片的OBS桶。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | trans_wm_object     | 水印图片对象名，即水印文件。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | trans_iwm_dx        | 水印图片起点相对输出视频顶点的水平偏移量。 设置方法有如下两种： - 整数型：表示图片起点水平偏移视频顶点的像素值，单位px。取值范围：\[0，4096\]  - 小数型：表示图片起点相对于视频分辨率宽的水平偏移比率。取值范围：(0，1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。   示例：输出视频分辨率宽1920，设置"dx"为"0.1"，"referpos"为"TopRight"（右上角），则水印图片右上角到视频右顶点在水平方向上偏移距离为192。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | trans_iwm_dy        | 水印图片起点相对输出视频顶点的垂直偏移量。 设置方法有如下两种： - 整数型：表示图片起点垂直偏移视频顶点的像素值，单位px。取值范围：\[0，4096\]  - 小数型：表示图片起点相对于视频分辨率高的垂直偏移比率。取值范围：(0，1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。   示例：输出视频分辨率高1080，设置"dy"为"0.1"，"referpos"为"TopRight"（右上角），则水印图片右上角到视频右顶点在垂直方向上的偏移距离为108。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | trans_iwm_rpos      | 水印位置。支持如下位置： - 右上角  - 左上角  - 右下角  - 左下角        |
| 动态参数 （图片水印设置） | trans_iwm_tstart    | 水印开始时间，与trans_iwm_tduration配合使用。 取值范围：数字 单位：秒        |
| 动态参数 （图片水印设置） | trans_iwm_tduration | 水印持续时间，与"trans_iwm_tstart"配合使用。 取值范围：\[数字，ToEND\]。"ToEND"表示持续到视频结束。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | trans_iwm_iprocess  | 水印图片处理方式。支持如下方式： - 简单缩放  - 图片变灰  - 透明化        |
| 动态参数 （图片水印设置） | trans_iwm_width     | 水印图片宽度，值有两种形式： - 整数型代水印图片宽的像素值，范围\[8，4096\]，单位px。  - 小数型代表相对输出视频分辨率宽的比率，范围(0,1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | trans_iwm_height    | 水印图片高度，值有两种形式： - 整数型代表水印图片高的像素值，范围\[8，4096\]，单位px。  - 小数型代表相对输出视频分辨率高的比率，范围(0，1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。        |
| 动态参数 （图片水印设置） | trans_iwm_base      | 水印叠加母体，取值如下： - 叠加在输入片源  - 叠加在转码输出文件        |
| 动态参数 （水印参数）   | trans_wm_tid        | 水印模板ID。可通过[新建水印模板](https://support.huaweicloud.com/api-mpc/mpc_04_0043.html)接口创建水印模板。        |
| 动态参数 （文字水印配置） | trans_wm_text       | 文字水印内容，内容需做Base64编码，此配置项不能为空 示例：如果想添加文字水印"测试文字水印"，那么Content的值为：5rWL6K+V5paH5a2X5rC05Y2w        |
| 动态参数 （文字水印配置） | trans_twm_dx        | 文字水印起点相对输出视频顶点的水平偏移量。 设置方法有如下两种： - 整数型：表示文字起点水平偏移视频顶点的像素值，单位px。取值范围：\[0，4096\]  - 小数型：表示文字起点相对于视频分辨率宽的水平偏移比率。取值范围：(0，1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。   示例：输出视频分辨率宽1920，设置"dx"为"0.1"，"referpos"为"TopRight"（右上角），则文字水印右上角到视频右顶点在水平方向上偏移距离为192。        |
| 动态参数 （文字水印配置） | trans_twm_dy        | 文字水印起点相对输出视频顶点的垂直偏移量。 设置方法有如下两种： - 整数型：表示文字起点垂直偏移视频顶点的像素值，单位px。取值范围：\[0，4096\]  - 小数型：表示文字起点相对于视频分辨率高的垂直偏移比率。取值范围：(0，1)，支持4位小数，如0.9999，超出部分系统自动丢弃。   示例：输出视频分辨率高1080，设置"dy"为"0.1"，"referpos"为"TopRight"（右上角），则文字水印右上角到视频右顶点在垂直方向上的偏移距离为108。        |
| 动态参数 （文字水印配置） | trans_twm_rpos      | 文字水印位置。支持如下位置： - 右上角  - 左上角  - 右下角  - 左下角        |
| 动态参数 （文字水印配置） | trans_twm_tstart    | 文字水印开始时间，与"trans_twm_tduration"配合使用。 取值范围：数字 单位：秒        |
| 动态参数 （文字水印配置） | trans_twm_tduration | 文字水印持续时间，与"trans_twm_tstart"配合使用。 取值范围：\[数字，ToEND\]。"ToEND"表示持续到视频结束。        |
| 动态参数 （文字水印配置） | trans_twm_base      | 文字水印叠加母体，取值如下： - 叠加在输入片源  - 叠加在转码输出文件        |
| 动态参数 （文字水印配置） | trans_twm_fname     | 文字水印文字字体名。当前支持的字体有 - 方正黝黑  - 微软雅黑        |
| 动态参数 （文字水印配置） | trans_twm_fsize     | 文字水印文字字体大小。 取值范围：\[4, 120\]        |
| 动态参数 （文字水印配置） | trans_twm_fcolor    | 文字水印文字字体颜色。        |
 #### DIS消息通知
模板作用：发送消息到您指定的DIS通道。
表6DIS消息通知属性配置说明
| 动态参数 | stream_name   | 已创建的DIS通道名称。        |
| 动态参数 | partition_id  | DIS通道分区的唯一标识符。        |
| 动态参数 | partition_key | 数据将写入的DIS通道分区。        |
 #### 视频内容审核
模板作用：审核视频内容是否合规，有无涉黄/涉暴等。
表7视频内容审核属性配置说明
| 动态参数 | task_name       | 作业名称。        |
| 动态参数 | description     | 作业描述信息。        |
| 动态参数 | modeout_bucket  | 视频内容审核结果输出到指定的OBS桶名。 输出桶需要和Data+工作流在同一区域，工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的，则桶A的区域即为工作流A的区域。        |
| 动态参数 | modeout_path    | 视频内容审核结果输出到指定的OBS桶内路径。 例如：输入abc或abc/，均表示审核结果存放在abc文件夹下，如果文件夹不存在，会自动新建。输出路径为空表示存放在桶的根目录。        |
| 动态参数 | frame_interval  | 截帧时间间隔，单位为秒/帧。        |
| 动态参数 | categories      | 视频检测场景。支持如下场景： - 政治人物  - 暴恐元素  - 涉黄        |
| 动态参数 | text_categories | 语音或文字审核服务的检测场景。支持如下场景： - 政治人物  - 暴恐元素  - 涉黄  - 辱骂  - 违禁品   |
| 动态参数 | use_sis         | 是否使用语音审核服务。        |
| 动态参数 | use_ocr         | 是否使用文字审核服务。        |
| 动态参数 | modera_upload   | 是否使用问题场景图片上传服务。        |
| 动态参数 | service_version | 功能版本，目前仅支持"1.2"。        |
 #### 事件延迟
模板作用：可用于控制工作流两个相邻任务间的等待时长，例如执行任务A后，规定等待一段时间再继续执行任务B。
表8事件延迟属性配置说明
| 基本属性 | 超时(秒) | 执行下一任务前的等待时长，单位：秒。支持设置的范围为1\~86400秒。        |
 #### 自定义
用户可自定义函数，满足不同场景的任务定制需求。
自定义函数属性配置说明见下表，另外需要遵循[自定义函数开发规范](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0354.html#ZH-CN_TOPIC_0000001904425437)。
表9自定义函数属性配置说明
| 基本属性 | 函数唯一标识 | 选择需要执行的FunctionGraph中的函数。函数需通过FunctionGraph页面创建。 FunctionGraph服务的操作指导请参见《函数工作流用户指南》中"[创建并初始化函数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_0201.html)"章节的内容。 下拉列表中仅展示与Data+工作流同区域且同项目的函数。工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的，则桶A的区域即为工作流A的区域。        |
| 动态参数         || 如果自定义函数中存在动态参数，可以指定动态参数的参数名和取值，作为函数的输入。        |
