# 配置Data+
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
文档已迁移至[数据工坊 DWR](https://support.huaweicloud.com/dwr/index.html)，请前往查看。
#### 操作场景
当需要使用OBS提供的Data+服务对OBS内存储的数据，自动进行多项复杂任务（如解析、转码、截图等）处理时，可按照本节指导进行配置。
1. 您需要先[创建工作流]，工作流可以自定义任务处理流程。
2. 再为工作流[创建事件触发器]，事件触发器为工作流设置执行条件，指定桶内什么数据在执行某类操作后开始执行工作流。
   您可以新建事件触发器，也可以从同区域的其他桶复制已有事件触发器。
#### 约束与限制
请参见[Data+](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0351.html#ZH-CN_TOPIC_0000001858344946)。
 #### 创建工作流
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"桶列表"。
2. 在桶列表中，单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏选中"Data+ \> 工作流"，进入"工作流"页面。第一次进入时需要进行"统一授权"。
4. 单击界面右上角的"创建工作流"，进入"工作流编排"页面。
5. 将左侧预置的模板或自定义的函数拖拽至编排区域，同时在右侧属性面板配置基本属性和动态参数，配置完成后图标将由白色填充变为蓝色填充。
   各预置模板及自定义函数的参数配置说明，请参见[预置模板参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0361.html#ZH-CN_TOPIC_0000001858344950)。
   使用视频解析、抽帧截图、媒资转码等模板需要先在MPC中开启桶授权，详情请参见[权限说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0351.html#ZH-CN_TOPIC_0000001858344946)。
6. 鼠标单击各流程图标下方的小圆圈并长按拖拽，将工作流完整串联起来。
   当前仅支持串行工作流。
   图1串联后的完整工作流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001843576248.png)
7. 单击右上角的"保存"。
8. 在弹框中输入"工作流名称"并单击"确定"。
   创建完成的所有同区域工作流，都将在工作流列表展示。工作流创建完成后，还需要[创建事件触发器]，或通过API触发，工作流才能工作。
 #### 创建事件触发器
3. 在左侧导航栏选中"Data+ \> 事件触发器"，进入"事件触发器"页面。
4. 单击列表左上方的"创建"，弹出"创建事件触发器"对话框。
   也可以在工作流列表，单击待关联工作流操作列的"创建事件触发器"，此方式无法更改关联工作流。
   图2创建事件触发器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001889855857.png "点击放大")
5. 配置事件触发器参数。
   表1事件触发器参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 触发器名称  | 事件触发器的名称，用户自定义。同一桶内的触发器名称不允许重复。        |
   | 关联工作流  | 满足该事件触发器条件时，自动执行的工作流。 可选择已有工作流或创建新的工作流，一个事件触发器只能关联一个工作流。        |
   | 事件源存储桶 | 事件发生的源桶，即事件在该桶中发生时，触发关联工作流。 该参数不支持修改，默认为创建事件触发器的桶。        |
   | 事件源类型  | 使事件触发器生效的事件源类型。目前，OBS支持以下事件源类型： - **ObjectCreated：**表示所有创建对象的操作，包含Put、Post、Copy对象以及合并段。  - **Put**：使用Put方法上传对象。  - **Post**：使用Post方法上传对象。  - **Copy**：使用Copy方法复制对象。  - **CompleteMultipartUpload**：表示合并分段任务。  - **ObjectRemoved：**表示删除对象。  - **Delete**：指定对象版本号删除对象。  - **DeleteMarkerCreated**：不指定对象版本号删除对象。   多个事件源类型可以作用于同一个目标对象，例如：同时选择"事件源类型"复选框中的**Put** 、**Copy** 、**Delete** 等方法作用于某目标对象，则用户往该桶中上传、复制、删除符合前后缀规则的目标对象时，均会使触发器生效。**ObjectCreated** 包含了**Put** 、**Post** 、**Copy** 和**CompleteMultipartUpload** ，如果选择了**ObjectCreated** ，则不能再选择**Put** 、**Post** 、**Copy** 或**CompleteMultipartUpload** 。同理如果选择了**ObjectRemoved** ，则不能再选择**Delete** 或**DeleteMarkerCreated**。 |
   | 前缀     | 使事件触发器生效的对象前缀。 说明： 当前缀和后缀都不配置时，事件触发器将作用于桶中所有对象。        |
   | 后缀     | 使事件触发器生效的对象后缀。 说明： - 文件夹是以"/"结尾的，"/"前的字符为文件夹名称。如果要对文件夹进行后缀匹配，后缀必须以"/"结尾。  - 当前缀和后缀都不配置时，事件触发器将作用于桶中所有对象。        |
6. 单击"确定"，完成事件触发器创建。
   当满足事件触发器规则的条件满足时，将自动执行关联工作流定义的任务。
#### 复制事件触发器
3. 单击"确定"。
4. 在左侧导航栏选中"Data+ \> 事件触发器"，进入"事件触发器"页面。
5. 单击"复制"。
6. 选择复制源，即事件触发器所在的源桶。
   - 从源桶复制事件触发器的操作为增量复制，不会删除当前桶已存在的事件触发器，与已存在的事件触发器冲突的规则不会复制。
   - 源桶和目标桶的桶版本号都必须是3.0。
   - 源桶和目标桶必须在同一区域。
   - 您可以按需移除不需要复制的事件触发器。
   - 单桶事件触发器上限为10条，如果已有触发器+复制触发器的数量超过上限，将会复制失败，请先删除多余触发器再进行复制。
7. 单击"确定"，将源桶的事件触发器复制到当前桶。
#### 相关操作
除了通过事件触发器触发工作流外，还可以通过[API触发](https://support.huaweicloud.com/api-dwr/dwr_04_0127.html)，实现单个对象粒度的复杂任务处理，可以指定某个对象立即执行某个特定的工作流。
