# 配置桶ACL
配置桶ACL的账号需要是桶的拥有者，或者具备该桶的ACL写权限。
#### 使用方式
OBS支持通过[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)、API、SDK、OBS Browser+、obsutil方式配置桶ACL。
#### 使用OBS控制台
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"桶列表"。
2. 在桶列表中，单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏，单击"权限控制 \> 桶ACL"。
4. 在"桶ACL"中，支持切换公共权限（私有/公共读/公共读写），快速配置匿名用户的桶ACL访问权限。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 公共读/公共读写权限切换私有权限，切换后除桶或对象的所有者外，其余用户无访问权限。
   - 私有权限切换公共读权限，可以使任何用户在不用身份认证的情况下直接读取桶内的对象，请谨慎操作。
   - 私有权限切换公共读写权限，可以使任何用户在不用身份认证的情况下直接读/写/删桶内的对象，请谨慎操作。
   图1修改公共权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002626244178.png "点击放大")
5. 单击用户类型操作列的"编辑"可按照需求通过勾选相应权限对拥有者、匿名用户以及日志投递用户组赋予目标桶的ACL权限。
6. 单击页面中部的"导出"，可导出桶ACLs权限信息，包含用户类型、账号、桶访问权限和ACL访问权限。
7. 单击页面中部的"增加"，可对特定账号添加ACL权限。
   单击"确定"。
   图2添加权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001918906670.png)
   表1桶访问权限
   | 配置选项 | 描述        |
   | 读取权限 | 允许被授权者获取桶内对象列表和桶元数据。        |
   | 写入权限 | 允许被授权者向桶中上传对象。 对于桶中现有对象，允许授权者删除和覆盖这些对象。 |
   表2对象权限
   | 配置选项  | 描述                                            |
   | 对象读权限 | 对象继承桶的访问权限，在桶配置读取权限时，对象继承配置，允许被授权者获取对象内容和元数据。 |
   表3ACL访问权限
   | 配置选项 | 描述              |
   | 读取权限 | 允许被授权者读取桶ACL属性。 |
   | 写入权限 | 允许被授权者更新桶ACL属性。 |
#### 使用API
[设置桶ACL](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0030.html)
#### 使用SDK
| [Java](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0406.html) | [Python](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0814.html) | [C](https://support.huaweicloud.com/sdk-c-devg-obs/obs_20_0305.html) | [Go](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0416.html) | [BrowserJS](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0404.html) | [.NET](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/obs_25_0306.html) | [Android](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0306.html) | [iOS](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0305.html) | [PHP](https://support.huaweicloud.com/sdk-php-devg-obs/obs_28_0306.html) | [Node.js](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0306.html) | [Harmony](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0314.html) |
#### 使用图形化工具OBS Browser+
1. 登录OBS Browser+。
2. 选中待配置的桶，单击"桶ACLs"。
3. 根据需求设置目标桶的ACL权限，单击"确认"，如[图3]所示。
   图3配置ACL
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001856024914.png "点击放大")
   当用户新创建一个桶时，如果不指定相应的ACL权限，OBS Browser+自动将该桶设置为仅允许桶的所有者访问，其他任何人无法访问该桶及桶内的对象。
#### 使用命令行工具obsutil
**命令结构**：
- Windows操作系统
  obsutil chattri obs://bucket [-sc=xxx] [-acl=xxx] [-aclXml=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
- macOS/Linux操作系统
  ./obsutil chattri obs://bucket [-sc=xxx] [-acl=xxx] [-aclXml=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
**运行示例**：
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil chattri obs://bucket-test -acl=private** ，修改桶的访问策略为私有读写。
  Start at 2024-09-29 07:58:46.0506904 +0000 UTC
  Set the acl of bucket [bucket-test] to [private] successfully, request id [04050000016836C5DA6FB21F14A2A0C0]
**参数说明**：
| **参数**       | **约束**  | **描述**        |
| bucket       | 必选      | 桶名。        |
| sc           | 附加参数，可选 | 桶的默认存储类型。支持的值： - standard：标准存储，访问时延低、吞吐量高，适用于有大量热点文件（平均一个月多次）或小文件（小于1MB）。  - warm：低频访问存储，可用性略低于standard，适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求快速访问数据的业务场景。  - cold：归档存储，安全、持久且成本极低，适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。  - deep-archive：深度归档存储，适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景，其成本相比归档存储更低，但相应的数据恢复时间将更长，一般为数小时。   说明： 如果桶的可用区是多AZ，则不支持修改其默认存储类型为cold。        |
| acl          | 附加参数，可选 | 桶的预定义访问策略。支持的值： - private  - public-read  - public-read-write   说明： 以上三个值分别对应：私有读写、公共读、公共读写，三种预定义访问策略。        |
| aclXml       | 附加参数，可选 | 桶的访问策略（xml格式表示）。 ``` <AccessControlPolicy> <Owner> <ID>ownerid</ID> </Owner> <AccessControlList> <Grant> <Grantee> <ID>userid</ID> </Grantee> <Permission>[WRITE|WRITE_ACP|READ|READ_ACP|FULL_CONTROL]</Permission> </Grant> <Grant> <Grantee> <Canned>Everyone</Canned> </Grantee> <Permission>[WRITE|WRITE_ACP|READ|READ_ACP|FULL_CONTROL]</Permission> </Grant> </AccessControlList> </AccessControlPolicy> ``` 说明： - Owner节点为可选，指定桶拥有者ID。  - AccessControlList节点下的Grant子节点包含被授权的用户列表，Grantee子节点指定被授权用户的ID，Canned子节点指定被授权的用户组（当前仅支持Everyone）。  - 可支持被授予的权限有：WRITE（写权限）、WRITE_ACP（写ACL权限）、READ（读权限）、READ_ACP（读ACL权限）和FULL_CONTROL（完全控制权限）。   须知： 由于该参数值必定含有\<和\>，作为命令运行时，必须使用引号转义（macOS/Linux操作系统使用单引号，Windows操作系统使用双引号）。 |
| bucket-cname | 附加参数，可选 | 指定桶绑定的自定义域名 说明： Util 5.7.9版本及以上支持该参数。        |
| config       | 附加参数，可选 | 运行当前命令时的自定义配置文件。可支持的配置参数请参考[配置参数说明](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0035.html)。        |
| e            | 附加参数，可选 | 指定终端节点。        |
| i            | 附加参数，可选 | 指定用户的AK。        |
| k            | 附加参数，可选 | 指定用户的SK。        |
| t            | 附加参数，可选 | 指定用户的securitytoken。        |
每次命令只能选择设置sc、acl和aclXml中的一个。
#### 后续操作
**注册用户可以直接通过以下方式访问桶：**
- 通过桶ACL授予指定账号一定权限后，被授权用户即可使用自己的身份凭证（访问密钥AK和SK）通过OBS Browser+挂载外部桶的方式访问该桶。
- 授予匿名用户一定权限后，匿名用户可以在不经过任何身份认证的情况下访问该桶。此处的匿名用户可以是注册用户，也可以是非注册用户。
**非注册用户一般可以通过以下方式访问桶：**
- 通过桶的访问域名，在浏览器中直接打开，可以查看到桶内对象列表。
- 通过在第三方系统配置桶的访问域名，与桶直接对接。
