# 查看桶信息
创建桶之后，您可以通过OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)直接查看某个桶的详情，包括用量分析、监控告警、域名信息、基本信息、基础配置、常见问题和了解更多模块。也可以将桶列表导出，在本地Excel查看账号下所有桶的基本信息。
#### 使用方式
OBS支持通过[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)、API、SDK、OBS Browser+、obsutil查看桶基本信息。
#### 使用OBS控制台
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"桶列表"。
2. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)桶列表中，单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏，单击"概览"，进入"概览"页面。
4. 在"用量分析"下查看桶的存储、流量、请求信息，以及对应信息的月环比，如下所示。单击右上角的"查看用量分析"可进入"用量统计"页面查看详情。
   图1桶的用量分析
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001945687881.png "点击放大")
   表1桶的用量分析参数说明
   | 参数  | 说明        |
   | 存储  | 桶中存储的对象占用的总存储量、标准存储量、低频访问存储量、归档存储量和深度归档存储量。        |
   | 流量  | 总下载流量：过去30天，桶的所有下载流量。包括内网流量和外网流量。        |
   | 流量  | 内网下载流量：过去30天，桶的所有内网下载流量。        |
   | 流量  | 外网下载流量：过去30天，桶的所有外网下载流量。        |
   | 流量  | 总上传流量：过去30天，桶的所有上传流量。包括内网流量和外网流量。        |
   | 流量  | 内网上传流量：过去30天，桶的所有内网上传流量。        |
   | 流量  | 外网上传流量：过去30天，桶的所有外网上传流量。        |
   | 请求  | 总请求数：过去30天，向桶及桶中对象发起的请求总次数。包括PUT/POST/COPY/LIST/GET/HEAD/DELETE等。        |
   | 请求  | GET类请求数：过去30天，向桶及桶中对象发起的GET/HEAD请求次数。        |
   | 请求  | PUT类请求数：过去30天，向桶及桶中对象发起的PUT/POST/COPY/LIST请求次数。        |
   | 请求  | DELETE类请求数：过去30天，向桶及桶中对象发起的DELETE请求次数。        |
   | 月环比 | 月环比就是当月与上个月的数据比较。 例如：2023年1月份的数据与2023 年2月份相比较就是月环比。 月环比=（本月数据－上个月数据）÷上个月数据×100%，反映本月比上个月增长或下降了多少。 例如，1月份的标准存储量为60MB，2月份的标准存储量为120MB，那么月环比=（120－60）÷60×100%=100%。那么2月份比1月份的标准存储量增长了100%。 |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   以上统计数据非实时数据，大约存在一个小时左右的延迟，仅供参考。
   查看请求次数和流量统计，需要用户拥有桶所属区域的CES ReadOnlyAccess权限或其他更大的CES权限。
   当该桶不支持用量统计时，"用量分析"卡片在此处不展示。
5. 在"监控告警"下查看桶的告警类型及次数， 如下所示。
   图2桶的监控告警信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002128222981.png)
   当该桶不支持用量统计时，"监控告警"卡片在此处不展示。
6. 在"域名信息"下查看桶的域名信息，包含Endpoint(终端节点)、访问域名、静态网页托管域名，可在操作列进行相关的操作。
   图3桶的域名信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001913328806.png "点击放大")
7. 在"基本信息"下查看桶的基本信息，包含对象个数、桶策略、桶版本号、集群类型、所属企业项目和账号ID。
   图4桶的基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001881933722.png)
   表2桶基本信息参数说明
   | 参数   | 说明                                   |
   | 对象个数 | 桶中存储的对象数量，为桶内文件夹、最新版本对象和所有历史版本的对象总和。 |
   | 桶策略  | 桶的桶策略，有私有桶、公开桶两种类别。                  |
   | 桶版本号 | 桶的版本号。"3.0"表示最新版本的桶；"--"表示老版本的桶。     |
   | 集群类型 | 桶所属集群。                               |
   | 企业项目 | 桶所属的企业项目。                            |
   | 账号ID | 桶的拥有者全局唯一标识，与"我的凭证"页面的"账号ID"相同。      |
8. 在"常见问题"下查看桶相关的常见问题，单击右上角"更多"可查看更多常见问题及答案，如下所示。
   图5桶的常见问题
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001913488774.png "点击放大")
9. 在"了解更多"下查看最佳实践和使用指南，单击卡片可进入对应页面查看更多详情，如下所示。
   图6了解更多
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001913328858.png "点击放大")
#### 使用API
具体请参见[获取桶元数据](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0023.html)。
#### 使用SDK
| [Java](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0405.html) | [Python](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0807.html) | C不支持查看桶的信息 | [Go](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0409.html) | [BrowserJS](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0401.html) | [.NET](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/obs_25_0305.html) | [Android](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0305.html) | [iOS](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0304.html) | [PHP](https://support.huaweicloud.com/sdk-php-devg-obs/obs_28_0305.html) | [Node.js](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0305.html) |
#### 使用图形化工具OBS Browser+
1. 登录OBS Browser+。
2. 选中待查看的桶，右键单击选中"基本信息"。
3. 在弹出的"基本信息"界面中查看桶的基本信息，如[图7]所示。
   图7桶的基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001856183674.png "点击放大")
   表3参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 桶名称  | 桶的名称        |
   | 桶类型  | 对象存储 还是 并行文件系统。        |
   | 区域   | 桶所在的区域。        |
   | 存储类别 | 桶的存储类别，有标准存储、低频访问存储、归档存储三种类别。        |
   | 桶版本号 | 桶的版本号。        |
   | 存储用量 | 桶中存储的对象占用的存储空间。        |
   | 对象数量 | 桶中存储的对象数量。        |
   | 多AZ  | 多AZ功能的状态。 开启多AZ后，数据冗余存储至多个AZ中。 |
   | 账户ID | 桶的拥有者全局唯一标识，与"我的凭证"页面的"账户ID"相同。        |
   | 创建时间 | 桶的创建时间。        |
#### 使用命令行工具obsutil
**命令结构**
- Windows操作系统
  obsutil stat obs://bucket [-acl] [-bf=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
- macOS/Linux操作系统
  ./obsutil stat obs://bucket [-acl] [-bf=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx]
**运行示例**
- 以Windows操作系统为例，运行**obsutil stat obs://bucket-test** ，查询bucket-test桶的基本属性。
  Start at 2024-09-29 07:58:46.0506904 +0000 UTC
  Bucket:
    obs://bucket-test
  StorageClass:
    standard
    cn-north-4
  ObsVersion:
    3.0
  AvailableZone:
    multi-az
  BucketType:
    OBJECTObjectNumber:
    8005
  Size:
    320076506
  Quota:
    0
**参数说明**
| **参数** | **约束**                  | **描述**        |
| s      | 附加参数，可选                 | 以精简格式显示查询结果。 说明： 在精简格式下，返回结果只包含桶名。        |
| sc     | 附加参数，可选                 | 查询桶列表时同时查询桶的存储类型。        |
| j      | 附加参数，可选，必须与sc参数搭配使用才有意义 | 查询桶存储类型时的最大并发数，默认为配置文件中的defaultJobs。 说明： 工具会保证该值至少为1。        |
| du     | 附加参数，可选                 | 快速返回所列举对象的总大小，不显示具体的对象信息，可与其他参数配合使用。 说明： 此参数在列举桶时无效，仅在列举对象时生效。        |
| fs     | 附加参数，可选                 | 是否使用并行文件系统的列举方式，如果桶是并行文件系统，推荐加上该参数。 注意： - 该列举方式会因为目录结构，耗时会差别很大。  - 该参数开启后，会忽略marker和limit值，统计桶或者并行文件系统或者指定目录的大小。  - obsutil 5.5.12版本及以上支持该参数。   |
| limit  | 附加参数，可选                 | 查询桶的最大个数，小于0表示列举所有结果，不设置时的默认值为1000。        |
| format | 附加参数，可选                 | 指定以自定义格式打印列举结果。当前仅支持值\[default\]，指定列举结果在一行显示。        |
| config | 附加参数，可选                 | 运行当前命令时的自定义配置文件。可支持的配置参数请参考[配置参数说明](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0035.html)。        |
| e      | 附加参数，可选                 | 指定终端节点。        |
| i      | 附加参数，可选                 | 指定用户的AK。        |
| k      | 附加参数，可选                 | 指定用户的SK。        |
| t      | 附加参数，可选                 | 指定用户的securitytoken。        |
#### 相关操作
#### 导出桶列表
2. 全部导出：单击桶列表左上方的"导出"按钮。
   图8全部导出
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001912668246.png)
3. 选择导出：勾选需要导出的桶，单击列表左上方的"导出"按钮。
   图9选择导出
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001912674946.png)
4. 浏览器会自动下载桶列表Excel，其中包含本账号下桶的如下信息：
   桶名称、存储类别、区域、数据冗余存储策略、存储用量、桶策略、对象数量、标签、桶版本号、企业项目、创建时间。
