# 自定义创建桶策略（可视化视图）
您可以根据实际业务场景的定制化需求，不使用预置桶策略模板，自定义创建桶策略。自定义桶策略由效力、被授权用户、资源、动作和条件5个桶策略基本元素共同决定。详细请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。
#### 操作步骤
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"桶列表"。
2. 在桶列表中，单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏，单击"权限控制 \> 桶策略"。
4. 单击"创建"。
5. 配置桶策略。
   图1配置桶策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001918894514.png "点击放大")
   表1自定义桶策略参数配置说明
   | 参数            | 说明        |
   | 策略配置方式        | 支持可视化视图和JSON视图。此处以可视化视图为例，JSON视图的说明请参见[自定义创建桶策略（JSON视图）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0141.html#ZH-CN_TOPIC_0000001858344854)。        |
   | 策略名称          | 输入自定义桶策略的名称。        |
   | 效力            | - 允许：指定本条桶策略描述的权限为接受请求。  - 拒绝：指定本条桶策略描述的权限为拒绝请求。        |
   | 被授权用户         | - 所有账号：表示桶策略授权给互联网上的所有人。  - 当前账号：可以选择当前账号下的一个或多个IAM子用户。 注意： 当被授权用户选择"当前账号"时，需要您的账号具有"iam:users:listUsers"权限才能列举出当前账号下的IAM用户来供您选择。授权操作需要先[创建自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0605.html)，然后[给IAM用户授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0652.html)。   - 其他账号：可以设置一个或多个其他账号。 说明： 账号ID和IAM子用户ID可在"我的凭证"页面获取。 可授权给多个账号，单击下方的"添加其他账号"即可添加。 IAM用户ID或名称填写\*，表示授权给账号下的所有用户。   - 委托账号：可以设置一个或多个委托账号。 说明： 可授权给多个委托账号，单击下方的"添加委托账号"即可添加。    查询账号ID、IAM用户ID、委托方账号ID和委托名称，请参见[获取账号、IAM用户、项目、用户组、区域、委托的名称和ID](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0117.html)。        |
   | 授权资源          | - 整个桶（包括桶内对象）：表示整个桶及桶内所有对象，可以在动作中配置桶和对象相关动作。  - 当前桶：表示当前桶，可以在动作中配置桶相关动作。  - 指定对象：表示桶内指定对象，可以在动作中配置对象相关动作。 说明： - 指定对象支持输入多个资源路径。  - 资源路径输入格式：文件夹/对象名，例如"testdir/a.txt"。如果您想要指定文件夹及文件夹下所有对象，可以输入"testdir/\*"。  - 您可以指定资源路径为具体对象、对象集或目录，\*表示桶内所有对象。 如果指定某个对象：请输入对象名称。 如果指定某个对象集：请输入"对象名称前缀\*"、"\*对象名后缀"或"\*"。例如，"testdir/\*"为指定testdir文件夹下的对象，"testprefix\*"为指定前缀为testprefix的对象。        |
   | 授权操作          | - 动作范围：自定义配置  - 选择动作：详细的动作信息请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。 说明： 1. 如果"授权资源"仅选择"整个桶（包括桶内对象）"，可选择配置"通用动作"、"桶动作"和"对象动作"。  2. 如果"授权资源"仅选择"当前桶"，可选择配置"通用动作"和"桶动作"。  3. 如果"授权资源"仅选择"指定对象"，可选择配置"通用动作"和"对象动作"。  4. 如果"授权资源"同时选择"当前桶"和"指定对象"，可选择配置"通用动作"、"桶动作"和"对象动作"。        |
   | 授权条件（可选）      | - 键：请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。  - 标签键：请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。  - 限定词：请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。  - 条件运算符：请参见[桶策略参数说明](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。  - 值：输入的值与键相关。        |
   | 高级设置-排除策略（可选） | - 排除以上被授权用户：桶策略对除指定用户外的其他用户生效。 - 不勾选：表示桶策略对指定的用户生效。  - 勾选：表示桶策略对除指定用户外的其他用户生效。    - 排除以上授权资源：桶策略对除指定资源外的其他资源生效。 - 不勾选：表示桶策略对指定的OBS资源生效。  - 勾选：表示桶策略对除设置外的其他OBS资源生效。    - 排除以上授权操作：桶策略对除指定动作外的其他动作生效。例如效力选择"允许"，授权操作选择"删除对象"，此时如果勾选了"排除以上授权操作"，最终效果为允许除了删除对象外的其他操作。 - 不勾选：表示桶策略对指定的动作生效。  - 勾选：表示桶策略对除指定动作外的其他动作生效。   对于桶策略模板，"桶读写"模板默认勾选，其他模板默认不勾选。**桶策略模板中的动作排除策略不支持修改。**    |
6. 单击界面右下角的"创建"，完成桶策略创建。
