# 桶清单
当您的桶中对象数量多达数百万甚至数百亿时，通过列举桶中对象逐一列举对象效率很低且成本高。OBS提供桶清单功能，以定期生成桶内对象的相关信息（如大小、上次修改时间、存储类别）的清单文件，并将清单文件上传到您指定的桶中，方便您管理桶内海量对象。
#### 使用场景
桶清单功能按照一定周期生成桶内对象的相关信息，保存在CSV格式的文件中，并上传到您指定的桶中。
- 支持对桶中指定前缀的对象生成清单。
- 生成桶内对象的相关信息包括对象版本、大小、上次修改时间、存储类别、加密状态等。
- 支持对桶清单加密，加密方式为SSE-KMS方式。
- 支持设定桶清单的生成频率：每天或每周。
- 支持将生成的桶清单存储到指定的目标桶，目标桶和源桶可以是同一个桶。
关于源桶和目标桶的概念如下：
- 源桶：为配置清单的桶，生成的清单文件中包含的是源桶中的对象。
- 目标桶：生成的清单文件存放到目标桶中，目标桶和源桶必须属于同账号同区域下的桶，且可以是同一个桶。
#### 工作流程
桶清单工作流程如下：
1. **配置桶清单：**配置清单存储桶、生成频率、对象版本、对象信息字段等；并配置桶策略，允许OBS向目标桶中上传清单文件。
2. **扫描对象：**OBS根据配置的桶清单规则中的筛选条件（如对象前缀、对象版本），定期（每天或每周）扫描桶中所有与桶清单规则匹配的对象。
3. **生成清单文件并存储至目标桶：**OBS将扫描结果生成清单文件（全量清单文件），以CSV格式的文件存储在目标桶中。
配置桶清单后，OBS定期扫描生成清单文件的操作在后台执行，不会影响桶的正常使用。
#### 约束与限制
表1桶清单约束限制
| 限制类型     | 限制内容        |
| 桶版本限制    | 只有OBS 3.0的桶支持配置清单，目标桶无OBS版本限制。关于如何确认桶的版本，请参见[OBS 2.0和OBS 3.0的判断方法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0003.html)。        |
| 清单数量限制   | 一个桶最多支持10条桶清单。        |
| 源桶和目标桶限制 | - 桶清单配置的源桶和目标桶必须归属同一个账号。  - 桶清单配置的源桶和目标桶必须归属同一个区域。  - 桶清单中配置的目标桶不能开启桶服务端加密。        |
| 功能限制     | - 只支持生成CSV格式的清单文件。  - 桶清单筛选条件目前仅支持设置为所有对象或指定前缀的对象。  - 同一个桶中多条清单规则的筛选条件不能彼此包含： - 如果已经存在针对桶中所有对象的规则，则无法再创建按对象名前缀筛选的规则。如需创建，要先删除针对所有对象的规则。  - 如果已经存在按对象名前缀筛选的规则，则无法再创建针对桶中所有对象的规则。如需创建，要先删除所有按对象名前缀筛选的规则。  - 如果已经存在某个按对象名前缀筛选的规则（如前缀ab），则无法再创建与其存在包含或被包含关系的规则（如前缀a或前缀abc）。如需创建，要先删除存在包含或被包含关系的规则。    - 桶清单支持统计的对象加密方式目前只支持SSE-KMS。   |
| 权限限制     | 清单文件使用OBS系统用户上传到目标桶，目标桶必须给OBS系统用户写权限，即目标桶必须包含一条Principal取值固定为{"Service": "obs"}，授予写权限的桶策略，详见[为目标桶添加桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0084.html#ZH-CN_TOPIC_0000001904384721__zh-cn_topic_0000001827915876_section149368125110)。        |
| 其他       | - 暂不对桶清单功能收费，桶清单生成后只按照存储容量计费。  - 不支持联邦用户使用桶清单。 说明： 企业联邦用户是在企业管理系统中创建的用户，账号在IAM控制台创建[身份提供商](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_08_0000.html)后，企业联邦用户可以登录华为云并根据对应权限使用云服务。        |
#### 费用说明
桶清单暂不收取费用，但使用桶清单会产生以下关联费用：
- **请求费用：** 生成桶清单文件后上传至目标桶，会产生PUT请求费用；从目标桶下载和读取桶清单文件，会产生GET请求费用。关于请求费用说明，请参见[请求费用](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0004.html)。
- **存储费用：** 生成的桶清单文件被上传至目标桶，会占用目标桶的存储容量，会收取存储费用。关于存储费用说明，请参见[存储费用](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0003.html)。
- **公网流出流量费用：** 通过互联网从目标桶中下载桶清单文件，会产生公网流出流量费用。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  通过同区域华为云ECS、CCE、BMS等下载OBS的数据所产生的内网流出流量免费。
为了避免产生不必要的费用开支，建议您及时删除不需要的桶清单文件（手动删除或使用生命周期规则定期删除），如果不再需要桶清单，建议您及时删除配置的桶清单规则。
 #### 权限控制
配置桶清单，需要在目标桶中配置桶策略，以允许OBS将生成的清单文件存储至目标桶中。如果通过控制台进行配置，则控制台会自动生成目标桶的桶策略；如果通过REST API进行配置，则需要手动为目标桶配置桶策略。使用API配置桶策略，请参见[设置桶策略-SetBucketPolicy](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0027.html)。
桶策略的格式如下，修改其中的*destbucket*为目标桶的桶名。
"Statement": [
"Effect": "Allow",
"Sid": "1",
"Principal": {"Service": "obs"},
"Resource": ["destbucket/*"],
"Action": ["PutObject"]
 #### 清单文件的目录结构
生成的清单文件在目标桶中存储的目录结构如下：
destinationPrefix/sourceBucketName/inventoryId/yyyy-MM-dd'T'HH-mm'Z'/files/UUID_数字.csv
示例：
obj/test-zcy-bucket-002/inventory-861c/2026-06-11T03-04Z/files/0000019EB4A3D9C7B8EA68E19D649A41_1.csv
图1桶清单文件的存储位置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002635944528.png "点击放大")
表2清单文件目录结构参数说明
| 参数                    | 说明        |
| destinationPrefix     | 桶清单配置中的"清单文件前缀"，生成的清单文件以此前缀开头，可用于对清单文件进行分类存放。 如果没有设置该参数，则默认为**BucketInventory**。        |
| sourceBucketName      | 清单文件对应的源桶，可以防止当不同的源桶都配置了相同的目标桶时产生冲突。        |
| inventoryId           | 桶清单配置中的"清单名称"，可以防止当一个桶的多条清单配置中配置了相同的目标桶时产生冲突。 该目录下包含了hive/dt=yyyy-MM-dd-HH-mm/symlink.txt文件，如：hive/dt=2026-06-11-00-00/symlink.txt。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002636104420.png)        |
| yyyy-MM-dd'T'HH-mm'Z' | 生成本次清单文件时开始扫描存储桶的时间和日期。如：2026-06-11T03-04Z 是格林威治时间格式，转换为北京时间，需要加8小时。 **清单文件中不会包含在此时间之后上传的对象，因此可能会出现清单文件中的文件数量和桶中实际文件数量不一致的情况。** 该目录下包含了manifest.json文件。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002666223629.png) |
| files                 | 固定路径，每个桶清单文件的存放路径均包含此路径。该路径用于将manifest.json文件和清单文件分开存放。        |
| UUID_数字.csv           | 清单文件的名称。清单文件以.csv格式存放在目标桶中。        |
#### 清单文件的内容
生成的清单文件包含：.csv格式的清单文件、manifest.json文件和symlink.txt文件。
- [.csv格式的清单文件]
- [manifest.json文件]
- [symlink.txt文件]
清单文件中的内容由设置的清单配置而定。以下为生成的.csv格式的清单文件，清单文件中所有可能的字段请参见[表3]。
图2清单文件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002635944530.png "点击放大")
 表3清单中列出的对象元数据
| 元数据                 | 说明        |
| Bucket              | 执行清单任务的源桶的桶名。        |
| Key                 | 键值，即对象的名称，一个桶里的每个对象拥有唯一的对象键值。 **清单文件中的对象名采用UTF-8的URL编码，需解码后才能使用。** 如在[图2]中： - "testfolder%2F"表示对象"testfolder/"，在控制台上表现为文件夹。  - "testfolder%2Ftest.txt"表示对象"testfolder/test.txt"，表现为文件夹"testfolder"下的"test.txt"对象。  - "test%2D01.txt"表示对象"test-01.txt"。        |
| VersionId           | 对象的版本ID。 仅当清单配置中的"对象版本"为"包含所有版本"时，导出的清单文件中才会有此字段。 - 如果源桶没有开启多版本控制，则该字段显示为空。  - 如果源桶开启了多版本控制，则该字段显示为对象的版本ID。        |
| IsLatest            | 是否为当前版本对象。仅当清单配置中的"对象版本"为"包含所有版本"时，导出的清单文件中才会有此字段。 - 如果源桶没有开启多版本控制，则该字段显示为"TRUE"。  - 如果源桶开启了多版本控制且对象为最新版本对象，则该字段显示为"TRUE"，如果对象为历史版本对象，则该字段显示为"FALSE"。        |
| IsDeleteMarker      | 是否为删除标记。在桶开启多版本控制后，如果删除一个对象，OBS将插入一个删除标记来标识对象的最新版本是删除状态。 仅当清单配置中的"对象版本"为"包含所有版本"时，导出的清单文件中才会有此字段。 - 如果源桶没有开启多版本控制，则该字段显示为"FALSE"。  - 如果源桶开启了多版本控制且对象为删除标记，则该字段显示为"TRUE"，如果对象不是删除标记，则该字段显示为"FALSE"。        |
| Size                | 对象大小（以字节为单位）。 该参数对应桶清单配置中"清单额外字段"中的"文件大小"参数。        |
| LastModifiedDate    | 生成清单文件前，对象的最近一次修改日期。如果对象未被修改过，即为对象创建日期。 是格林威治时间格式，转换为北京时间，需要加8小时。如："2026-04-01T07:33:48Z"对应北京时间是"2026年4月1日 15:33:48"。 该参数对应桶清单配置中"清单额外字段"中的"上次修改时间"参数。        |
| ETag                | ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。 - 当使用PUT上传时，ETag是对象的MD5哈希值。  - 如果通过多段上传对象，则无论加密方法如何，MD5会拆分ETag，此类情况ETag就不是对象的MD5哈希值。   ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。 上传的对象或使用拷贝操作创建的对象，通过MD5加密后都有唯一的ETag。 该参数对应桶清单配置中"清单额外字段"中的"ETag"参数。        |
| StorageClass        | 对象的存储类别。取值如下： - STANDARD：标准存储  - STANDARD_IA：即"WARM"，低频访问存储  - GLACIER：即"COLD"，归档存储  - DEEP_ARCHIVE：深度归档存储   该参数对应桶清单配置中"清单额外字段"中的"存储类别"参数。        |
| IsMultipartUploaded | 对象是否是多段上传对象。取值如下： - TRUE：对象是多段上传对象。  - FALSE：对象不是多段上传对象。   该参数对应桶清单配置中"清单额外字段"中的"分段上传"参数。        |
| ReplicationStatus   | 对象的跨区域复制状态。取值如下： - NOREP：对象不是被跨区域复制过来的对象。  - REP：对象是被跨区域复制过来的对象。   该参数对应桶清单配置中"清单额外字段"中的"复制状态"参数。        |
| EncryptionStatus    | 对象的加密状态。取值如下： - SSE-KMS：对象的加密模式为SSE-KMS。  - NOT-SSE：对象没有被加密或加密模式不是SSE-KMS。   该参数对应桶清单配置中"清单额外字段"中的"加密状态"参数。        |
| BucketKeyStatus     | 源桶是否开启存储桶密钥。取值如下： - ENABLED：源桶已开启存储桶密钥。  - DISABLED：源桶未开启存储桶密钥。   该参数对应桶清单配置中"清单额外字段"中的"存储桶密钥状态"参数。        |
| CRC64               | 对象的CRC64值。按照ECMA-182标准计算的对象的64位无符号数编码的crc64值。crc64是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。如果加密上传对象，crc64计算的是加密前的对象内容。 该参数对应桶清单配置中"清单额外字段"中的"CRC64"参数。        |
| ObjectType          | 对象类型。 - Normal：通过简单上传（PUT上传）、表单上传（POST上传）生成的对象类型。  - Multipart：通过多段上传生成的对象类型。  - Appendable：通过追加写对象生成的对象类型。  - Symlink：通过创建软链接方式生成的对象类型。   了解更多，请参见[对象类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829661.html#ZH-CN_TOPIC_0000002431041564__zh-cn_topic_0000002411196617_section166456616317)。 |
当桶内对象很多的时候，单条清单配置可能会生成多个清单文件，生成清单文件需要一定时间。例如，桶内有20万个对象时，生成所有清单文件需要约1.5分钟。在全部清单文件生成完成之后1到2小时会生成一个manifest.json文件，manifest.json文件中包含了该条清单本次生成的所有清单文件的相关信息。
- **manifest.json文件的存放位置**
  manifest.json文件在目标桶中存储的位置如下：
  destinationPrefix/sourceBucketName/inventoryId/yyyy-MM-dd'T'HH-mm'Z'/manifest.json
  目录结构中的各参数解释，请参见[清单文件的目录结构]。
  示例：
  obj/test-zcy-bucket-002/inventory-861c/2026-06-11T03-04Z/manifest.json
  图3manifest.json文件的存放位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002666263551.png)
- **manifest.json文件内容示例及** **各字段说明**
     "sourceBucket": "test-zcy-bucket-002",
     "destinationBucket": "test-zcy-bucket-001",
     "version": "2026-06-11",
     "fileFormat": "CSV",
     "fileSchema": "Bucket,Key,VersionId,IsLatest,IsDeleteMarker,Size,LastModifiedDate,StorageClass,ETag,IsMultipartUploaded,ReplicationStatus,EncryptionStatus,BucketKeyStatus,CRC64",
     "files": [{
        "key": "obj%2Ftest-zcy-bucket-002%2Finventory-861c%2F2026-06-11T03-04Z%2Ffiles%2F0000019EB4A3D9C7B8EA68E19D649A41_1.csv",
        "size": 76782,
        "inventoriedRecord": 376
  文件中各字段说明如[表4]。
   表4manifest文件字段说明
  | 参数                | 说明        |
  | sourceBucket      | 源桶的桶名称。        |
  | destinationBucket | 目标桶的桶名称。        |
  | version           | 清单的版本。        |
  | fileFormat        | 清单文件的格式。        |
  | fileSchema        | 清单文件中包含的对象元数据字段，即[表3]中的元数据。        |
  | files             | 所有清单文件列表。每一个清单文件均包含key、size、inventoriedRecord三个字段。        |
  | key               | 清单文件名称，即[清单文件的目录结构]，采用UTF-8的URL编码，需解码后才能显示出清单文件的存放路径**。** 例如："**obj%2Ftest-zcy-bucket-002%2Finventory-861c%2F2026-06-11T03-04Z%2Ffiles%2F0000019EB4A3D9C7B8EA68E19D649A41_1.csv** "解码后为"**obj/test-zcy-bucket-002/inventory-861c/2026-06-11T03-04Z/files/0000019EB4A3D9C7B8EA68E19D649A41_1.csv**"。 |
  | size              | 清单文件的大小，以字节为单位。        |
  | inventoriedRecord | 清单文件中包含的对象记录条数。        |
symlink.txt文件记录了桶清单文件的路径，用于在大数据场景下业务快速找到所有桶清单。Apache Hive兼容OBS桶清单功能产生的symlink.txt文件，Hive能够自动查找到symlink.txt文件和symlink.txt文件中记录的清单文件，其中symlink.txt文件按照对象名的字典序排序。
- **symlink.txt文件的存放位置**
  symlink.txt文件在目标桶中存储的位置如下：
  destinationPrefix/sourceBucketName/inventoryId/hive/dt=yyyy-MM-dd-HH-mm/symlink.txt
  示例：
  obj/test-zcy-bucket-002/inventory-861c/hive/dt=2026-06-11-00-00/symlink.txt
  图4symlink.txt文件的存放位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002666223631.png)
- **symlink.txt文件内容示例及** **各字段说明**
  obs://test-zcy-bucket-001/obj/test-zcy-bucket-002/inventory-861c/2026-06-11T03-04Z/files/0000019EB4A3D9C7B8EA68E19D649A41_1.csv
  文件中"test-zcy-bucket-001"为桶清单文件存放的目标桶名称，其他字段说明请参见如[清单文件的目录结构]。
#### 注意事项
在生成桶清单的过程中，如果您对源桶中的对象进行操作，这可能会导致最终生成的桶清单文件中的对象数量和源桶中实际的对象数量不一致。这是由于对象的最后修改时间如果在manifest.json文件中version字段显示的时间之后，该对象将不会被统计进桶清单文件中。
#### 最佳实践
- **权限最小化：**通过REST API配置桶清单前，手动为目标桶配置桶策略时，遵循权限最小化原则，仅配置所需的上传对象权限（PutObject），请勿配置其他更大或更多权限。
- **性能建议：**配置桶清单存储桶时，建议您选择业务流量较小的桶，因为如果选择业务流量较高的桶，可能会由于将大量桶清单文件上传至桶中而产生带宽竞争，从而影响业务访问。
- **节省成本：**桶清单支持按天或周生成清单文件。对于桶中文件数量很多（如：数百万或数百亿）时，建议配置按周生成清单文件；同时为桶配置生命周期规则，自动删除超过指定天数（如：30天或60天）的桶清单文件以节约存储成本。
- **监控告警：**建议您配置目标桶的存储容量监控告警，并定期查看目标桶的存储容量，防止清单文件无限制增长导致存储费用激增。
- **修改桶清单配置：**修改桶清单配置会影响下游清单文件数据分析，建议您提前规划并通知所有关键流程人员，避免产生不可控的影响。
#### 使用方式
OBS支持通过[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)、API、SDK方式配置桶清单，不支持使用OBS Browser+、obsutil方式配置桶清单。
#### 使用OBS控制台
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)左侧导航栏选择"桶列表"。
2. 在桶列表中，单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 在左侧导航栏，单击"数据管理\>桶清单"进入"桶清单"页面。
4. 单击"创建"，系统弹出"创建桶清单"对话框。
5. 设置"清单配置"相关参数。
   图5清单配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002666263553.png "点击放大")
   表5清单配置参数说明
   | 参数     | 描述        |
   | 清单名称   | 桶清单的名称。 清单名称相关规则如下： - 只能由大写或小写的英文字母、数字、英文句号（.）、下划线（_）和连字符（-）组成。  - 长度范围为1到64位。        |
   | 筛选条件   | 桶清单筛选条件，OBS会为源桶中指定前缀的对象生成清单。 **对象名前缀规则：** - **不能包括\\:\*?"\<\>\|特殊字符**。  - **不能以/开头**。  - **不能两个/相邻**。  - **输入的前缀必须为对象在桶中除桶名外的绝对路径** ，有如下几种情况： - 如果不输入，表示对桶中所有对象生成清单。  - 如果输入的前缀不带"/"，表示匹配桶根目录下的对象。  - 如果输入的前缀带"/"，表示匹配桶中对应文件夹下的对象。如： - 输入"testfolder/"，表示匹配桶中testfolder文件夹下的对象。  - 输入"testfolder/test"，表示匹配桶中testfolder文件夹下名称以"test"开头的对象。       **同一个桶中多条清单规则的筛选条件不能彼此包含。**主要有以下几种情况： - 如果已针对桶中所有对象配置了一条桶清单规则，那么将不能再配置第二条桶清单规则。  - 如果已针对指定前缀对象配置了一条桶清单规则，那么将不能再配置第二条针对所有对象的桶清单规则。  - 如果已针对指定前缀（如：test）对象配置了一条桶清单规则，那么将不能再配置第二条针对指定前缀（如：te或test01）的桶清单规则。   |
   | 清单存储桶  | 存储桶清单文件的桶（目标桶）。 - **只能选择与源桶在同账号同区域下的桶**。  - **清单存储桶不能开启桶密码安全中心。**        |
   | 清单文件前缀 | 清单文件的存储路径前缀。 清单文件生成后，将存储至清单存储桶的以下路径：*清单文件前缀* /*源桶名* /*清单名称* /*日期时间* /**files**/ 如不配置此参数，上述路径的一级目录"清单文件前缀"将由系统自动生成并命名为"BucketInventory"，此时清单文件将存储在清单存储桶的以下路径：**BucketInventory** /*源桶名* /*清单名称* /*日期时间* /**files**/。 **清单文件前缀不能以英文句号（.）或斜杠（/）开头或结尾，不能包含以下字符 : \\:\*?"\<\>\|。** 输入示例： 输入"obj"，清单文件将存储至以下路径：obj/源桶名/清单名称/日期时间/files/ 输入"obj/list"，清单文件将存储至以下路径：obj/list/源桶名/清单名称/日期时间/files/        |
   | 生成频率   | 设定桶清单的生成频率。可选择每天或每周生成一次。 源桶中文件数量很多（如：数百亿）时，建议选择每周生成一次桶清单文件，以此来降低成本。        |
   | 清单状态   | 设置桶清单配置的状态。 - 开启：表示按照相关设置生成桶清单。  - 关闭：表示不生成桶清单。 关闭桶清单后，已生成的桶清单仍然保留在目标桶中；重新开启桶清单后，将新生成桶清单，且不影响已生成的桶清单。        |
6. 单击"下一步"，进入"报表配置"页面并设置相关参数。
   图6报表配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001918834178.png "点击放大")
7. 设置"报表格式"相关参数。
   表6报表配置参数说明
   | 参数     | 描述        |
   | 清单格式   | 支持生成CSV格式的桶清单文件。        |
   | 对象版本   | 桶清单文件中对象的版本，可以设置为"仅限当前版本"和"包含所有版本"。 - 仅限当前版本：桶清单文件中仅包含当前版本对象的清单。  - 包含所有版本：桶清单文件中包含当前版本和历史版本对象的清单。        |
   | 清单额外字段 | 选择希望导出的对象信息，即桶清单文件中包含的对象信息。支持的字段有： - **文件大小：**对象的大小，以"字节"为单位。  - **上次修改时间：** 生成清单文件前，对象的最近一次修改日期。如果对象未被修改过，即为对象创建日期。 是格林威治时间格式，转换为北京时间，需要加8小时。如："2026-04-01T07:33:48Z"对应北京时间是"2026年4月1日 15:33:48"。   - **存储类别：** 对象的存储类别。 - STANDARD：标准存储  - STANDARD_IA：即"WARM"，低频访问存储  - GLACIER：即"COLD"，归档存储  - DEEP_ARCHIVE：深度归档存储    - **ETag：** ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。 - 当使用PUT上传时，ETag是对象的MD5哈希值。  - 如果通过多段上传对象，则无论加密方法如何，MD5会拆分ETag，此类情况ETag就不是对象的MD5哈希值。   ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。 上传的对象或使用拷贝操作创建的对象，通过MD5加密后都有唯一的ETag。   - **分段上传：** 对象是否是多段上传对象。 - TRUE：对象采用了多段上传。  - FALSE：对象没有采用多段上传。    - **复制状态：** 对象的跨区域复制状态。 - NOREP：对象没有被跨区域复制。  - REP：对象被跨区域复制。    - **加密状态：** 对象的加密状态。 - SSE-KMS：对象的加密模式为SSE-KMS。  - NOT-SSE：对象没有被加密或加密模式不是SSE-KMS。    - **存储桶密钥：** 源桶的存储桶密钥状态。 - DISABLED：源桶没有开启存储桶密钥。  - ENABLED：源桶开启了存储桶密钥。    - **CRC64：**按照ECMA-182标准计算的对象的64位无符号数编码的crc64值。crc64是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。如果加密上传对象，crc64计算的是加密前的对象内容。   |
8. 单击"下一步"，确认桶策略。
   OBS将在桶清单存储桶上创建桶策略，以允许其将清单文件存入该桶。
   如果桶清单存储桶中已存在该桶策略，则会使用已有的，而不会创建新的桶策略。
9. 单击"确定"。
   **首次配置桶清单后，系统将在1小时内启动清单任务，生成桶清单文件；在之后的周期内，系统会按配置的生成频率定期生成桶清单文件。**
#### 使用API
[设置桶清单](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0055.html)
#### 使用SDK
| [Java](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0417.html) | Python不支持 | C不支持 | Go不支持 | BrowserJS不支持 | .NET不支持 | Android不支持 | iOS不支持 | PHP不支持 | Node.js不支持 |
#### 相关文档
#### 清单规则配置失败
配置桶清单规则失败的原因及解决办法如下：
- **配置的目标桶和源桶不在同账号同区域下**
  通过API或SDK进行配置桶清单时，配置的目标桶和源桶不在同账号同区域下。桶清单配置对目标桶的要求如下：
  - 可以和源桶是同一个桶。
  - 和源桶不是同一个桶时，要求目标桶必须和源桶属于同账号同区域。
  解决办法：请设置目标桶和源桶是同一个，或设置目标桶为和源桶同账号同区域下的桶。
- **桶策略权限配置不正确**
  通过API或SDK进行配置桶清单前，手动为目标桶配置桶策略时，权限配置不正确：
  - 授予的权限比"PutObject"小，如授予的是"GetObject"。
  - 授权资源不是目标桶，而是其他桶。
  关于正确的桶策略配置，请参见[权限控制]。
#### 清单规则配置后，长时间没有产生清单文件
长时间没有产生清单文件的原因及解决办法如下：
- **目标桶中配置了拒绝上传对象的权限策略**
  如：配置了桶策略，拒绝任何用户向目标桶中上传对象；或配置了防盗链，防盗链黑名单中包含了OBS后台内网地址。
  解决办法：重新选择一个目标桶。
  - 选择已有的和源桶在同账号同区域下且没有配置拒绝上传对象权限策略的桶作为目标桶。
  - 新创建一个和源桶在同账号同区域下的桶作为目标桶。
- **桶清单中的对象前缀筛选条件配置错误**
  请检查桶清单配置中的"筛选条件"是否符合您的需求：
  - 如果您要生成桶内所有文件的清单，请将"筛选条件"置空。
  - 如果您要生成桶根目录下指定前缀对象的清单，请将"筛选条件"配置为"*指定前缀* "。
    如：需要生成根目录下前缀为"test"对象的清单，请将"筛选条件"配置为"test"。
  - 如果您要生成桶中指定文件夹下所有对象的清单，请将"筛选条件"配置为"*指定文件夹/* "。
    如：需要生成桶中文件夹"testfolder"下所有对象的清单，请将"筛选条件"配置为"testfolder/"。
  - 如果您要生成桶中指定文件夹下指定前缀的所有对象清单，请将"筛选条件"配置为"*指定文件夹* /*指定前缀* "。
    如：需要生成桶中文件夹"testfolder"下前缀为"test"的所有对象清单，请将"筛选条件"配置为"testfolder/test"。
- **桶清单配置中的前缀筛选条件没有匹配到源桶中的任何对象**
  请根据源桶中已有对象及您的需求，修改桶清单配置中的"筛选条件"。
- **查看清单文件的路径不正确**
  请您根据配置的桶清单规则并结合[清单文件的目录结构]，在清单文件存放的正确路径下查看清单文件。
- **桶策略权限配置不正确**
  修改了目标桶配置的桶策略后，不满足桶清单生成所需的权限"PutObject"，会导致桶清单生成失败。
  解决办法：授予的权限需要为"PutObject"或比"PutObject"大。如：授予的是"Put\*"。关于正确的桶策略配置，请参见[权限控制]。
#### 清单规则何时生效及如何判断已生成清单文件？
- **清单规则的生效时间如下：**
  清单文件的生成频率支持按天和按周：
  - 生成频率配置为"按天"，则桶清单配置成功后，系统会在每天启动清单任务来生成桶清单文件存储至目标桶中。
  - 生成频率配置为"按周"，则桶清单配置成功后，系统会在每周与首次配置相同的星期几启动清单任务来生成桶清单文件存储至目标桶中。如：您在周三首次为桶配置了桶清单，则之后系统会在每周三启动清单任务来生成清单文件。
- **如何判断已生成清单文件**
  在目标桶下，根据您配置的桶清单规则并结合[清单文件的目录结构]查看是否有**"manifest.json"文件** 和**桶清单文件** 。如果没有生成清单文件，请参考[清单规则配置后，长时间没有产生清单文件]排查解决。
  图7manifest.json文件的存放位置
  图8桶清单文件的存储位置
#### 清单文件的生成速度受哪些因素的影响？
清单文件的生成速度受源桶中对象数量的影响，与对象大小和桶清单生成频率无关。
当源桶中对象数量较多时，受对象数量的影响，生成清单文件的速度会变慢，如果配置按天生成清单文件，容易导致任务堆积，建议配置按周生成清单文件。
