# 剪切图片
#### 普通剪切
此功能仅支持通过[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)代码编辑模式和接口调用模式使用。
关于图片样式的使用，请参见[步骤三：创建图片样式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0211.html#ZH-CN_TOPIC_0000001981807973__zh-cn_topic_0000001942807756_section1115734213383)和[处理图片](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0224.html#ZH-CN_TOPIC_0000001950528530__zh-cn_topic_0000001942967080_section169561325535)。
可以设置图片上的任意一点为起始点，根据指定宽高进行图片剪切，剪切后的图片为矩形。具体说明如[表1]所示。
操作说明：crop
 表1普通剪切
| 参数 | 取值说明        | 代码样例                                  |
| g  | 表示剪切起始原点位置。取值为tl、top、tr、left、center、right、bl、bottom和br，共9个取值。取值的九宫格如[图1]所示，每个取值位置均位于每一小格的左上角顶点。 | image/crop,x_10,y_10,w_200,h_200,g_br |
| h  | 剪切的高度，取值范围为\[0，图片高度\]。        | image/crop,x_10,y_10,w_200,h_200,g_br |
| w  | 剪切的宽度，取值范围为\[0，图片宽度\]。        | image/crop,x_10,y_10,w_200,h_200,g_br |
| x  | 表示剪切起始点的横坐标，默认左上角为原点。取值范围为\[0，图片边界\]。        | image/crop,x_10,y_10,w_200,h_200,g_br |
| y  | 表示剪切起始点的纵坐标，默认左上角为原点。取值范围为\[0，图片边界\]。        | image/crop,x_10,y_10,w_200,h_200,g_br |
剪切原点位置九宫格如[图1]所示。
图1剪切原点位置九宫格
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001971717393.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果从剪切原点开始设置的x和y坐标大于原图，则剪切无法正常执行，将返回错误。
- 如果从剪切原点开始设置的h和w均大于原图，则会直接剪切至图片边界。
#### 普通剪切示例
- 剪切起点坐标设置为(1000，500)，剪切的宽和高均设置为1000。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/crop,x_1000,y_500,w_1000,h_1000>
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001942808016.jpg "点击放大")
- 剪切起点设置在九宫格右下角br区，起点坐标为(10，10)，剪切的宽和高均设置为200。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/crop,x_10,y_10,w_200,h_200,g_br>
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001970006509.jpg)
#### 内切圆
以图片的中心为圆心，根据指定的半径进行图片剪切，剪切后的图片为圆形。具体说明如[表2]所示。
操作名称：circle
 表2内切圆说明
| 参数 | 取值说明                           | 代码样例               |
| r  | 图片剪切的圆形半径，取值范围为\[0，图片最短边的一半\]。 | image/circle,r_100 |
- 如果图片的输出格式是jpg，则内切圆以外区域为白色。如果图片的输出格式是png、webp、bmp等矢量图格式，则内切圆以外区域为透明。建议输出为png格式。
- 如果r取值超过图片最短边的一半，则输出的内切圆仍然是图片的最大内切圆。
#### 内切圆示例
设置图片剪切的圆形半径为100，输出格式为jpg，内切圆以外区域为白色。
<https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/circle,r_100>
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001944758250.jpg)
#### 索引剪切
以图片左上角顶点为起始点，设宽为x轴，高为y轴。根据指定长度进行等长剪切，根据指定索引取出剪切后区域。具体说明如[表3]所示。
操作名称：indexcrop
 表3索引剪切说明
| 参数 | 取值范围        | 代码样例                       |
| x  | 水平剪切的每块图片长度。取值范围为\[1，图片宽度\]。x和y参数只能任选其一。        | image/indexcrop,x_1000,i_0 |
| y  | 垂直剪切的每块图片长度。取值范围为\[1，图片高度\]。 x和y参数只能任选其一。 | image/indexcrop,x_1000,i_0 |
| i  | 如果剪切后一共有n块，则i的取值范围为\[0，n-1\]。0表示第一块，超过最大的块数则返回原图。        | image/indexcrop,x_1000,i_0 |
#### 索引剪切示例
- 按照水平切割，每块图片的长度为1000，选择第一块。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/indexcrop,x_1000,i_0>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001971837129.jpg "点击放大")
- 按照水平切割，每块图片的长度为600，选择第一块。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/indexcrop,x_600,i_0>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001944598978.jpg "点击放大")
#### 圆角剪切
指定圆角大小将图片剪切为圆角矩形。支持通过圆角半径大小和水平垂直大小两种方式设置，具体说明如[表4]所示。
操作名称：rounded-corners
 表4圆角剪切参数
| **参数** | 取值说明        | 代码样例                                |
| r      | 将图片切出圆角，指定圆角的半径，水平和垂直的值相同，可以使用像素数（如200）或百分比（如25p）。 像素数取值范围为\[1，4096\]，当像素数大于原图最小边的一半时，取最小边的二分之一。 百分比取值范围为\[1p，50p\]。 不能与rx和ry参数同时使用。 | image/rounded-corners,r_100         |
| rx     | 圆角水平大小的参数，可以使用像素数（如200）或百分比（如25p）。 像素数取值范围为\[1，4096\]，当像素数大于原图最小边的一半时，取最小边的二分之一。 百分比取值范围为\[1p，50p\]。 需要与ry同时使用。                    | image/rounded-corners,rx_100,ry_200 |
| ry     | 圆角垂直大小的参数，可以使用像素数（如200）或百分比（如25p）。 像素数取值范围为\[1，4096\]，当像素数大于原图最小边的一半时，取最小边的二分之一。 百分比取值范围为\[1p，50p\]。 需要与rx同时使用。                   | image/rounded-corners,rx_100,ry_200 |
如果图片的输出格式是jpg，则非圆角区域为白色。如果图片的输出格式是png、webp、bmp等矢量图格式，则非圆角区域为透明。建议在圆角剪切后保存为png格式。
#### 圆角剪切示例
- 将example.jpg图片设置为圆角大小为100、格式为png的圆角图片。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/rounded-corners,r_100/format,png>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001971717397.png "点击放大")
- 将example.jpg图片设置为水平圆角大小为100、垂直圆角大小为200的圆角图片。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/rounded-corners,rx_100,ry_200>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001944758254.jpg "点击放大")
