# 设置缩略
此功能支持[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)图形界面模式和代码编辑模式使用，也支持通过接口调用模式使用。通过resize操作能够使图片按照一定规则进行缩放，支持按照指定宽高和比例进行缩放。
关于图片样式的使用，请参见[步骤三：创建图片样式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0211.html#ZH-CN_TOPIC_0000001981807973__zh-cn_topic_0000001942807756_section1115734213383)和[处理图片](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0224.html#ZH-CN_TOPIC_0000001950528530__zh-cn_topic_0000001942967080_section169561325535)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 关于长短边：长边是指原尺寸与目标尺寸的比值大的那条边，短边同理。例如原图为400px\*200px，缩放为100px\*100px，由于 400/100=4，200/100=2，4\>2，所以在这个缩放中400那条是长边，200那条是短边。
- 目标缩略图最长边不能超过9999，宽和高乘积不能超过24999999。
- 仅指定高或宽进行缩略时，缩略后宽高比例为原图宽高比例，且按照原图格式返回。
- resize操作默认限制原图的放大。如果请求的目标缩略图比原图大时，需要调用参数limit,0才可以取到放大后的图片，否则将返回原图。调用格式如下： <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,w_500,limit_0>
具体参数说明如[表1]所示。
操作名称：resize
 表1缩放设置
| 参数    | 取值说明        | 代码样例                                        |
| m     | 设置缩略的类型。取值为lfit、mfit、fill、pad和fixed，默认值为lfit。 - lfit：指定一个w和h的矩形，将图片进行等比缩放，取在矩形内最大的图片。  - mfit：指定一个w和h的矩形，将图片进行等比缩放，取在矩形延伸区域的最小图片。  - fill：指定一个w和h的矩形，将图片进行等比缩放，取在延伸区域的最小图片，并进行居中剪切。即将mfit缩略类型的图片进行居中剪裁。 说明： 该参数不支持对gif格式的原图进行处理。   - pad：指定一个w和h的矩形，将图片进行等比缩放，取在矩形内最大的图片，并在矩形空白处进行颜色填充。即lfit缩略类型的图片在矩形空白处进行颜色填充。  - fixed：强制按照固定的宽高进行缩略。  - ratio：指定一个w和h的目标比例，取原图内满足目标比例的最大的图片。比例范围为1-1000。   | image/resize,m_lfit,h_100,w_100             |
| p     | 等比例缩放的倍数百分比。取值范围为\[1，1000\]。当取值为： - ＜100：缩小。  - =100：保持原图大小。  - ＞100：放大。        | image/resize,p_50                           |
| h     | 目标缩略图的高度。取值为\[1，9999\]，且输出宽高乘积不超过24999999。        | image/resize,m_lfit,h_100                   |
| w     | 目标缩略图的宽度。取值为\[1，9999\]，且输出宽高乘积不超过24999999。        | image/resize,m_fixed,h_100,w_100            |
| l     | 指定目标缩略图的最长边。取值为\[1, 4096\]，且输出宽高乘积不超过24999999。 长边为指定的值，短边按照比例缩放。        | image/resize,l_100                          |
| s     | 指定目标缩略图的最短边。取值为\[1, 4096\]，且输出宽高乘积不超过24999999。 短边为指定的值，长边按照比例缩放。        | image/resize,s_100                          |
| color | 填充的颜色。选择pad（缩略后填充）模式时可以使用。 格式为十六进制颜色码，取值为000000到FFFFFF，默认值为白色。        | image/resize,m_pad,h_100,w_100,color_FF0000 |
| limit | 是否在目标缩略图比原图大时进行限制放大。取值为0或1，默认值为1。 - 0：不进行限制。  - 1：进行限制。        | image/resize,p_150,limit_0                  |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
如果缩略后的图片出现颗粒感或锯齿感，可以通过在图片处理的URL后加"/marker,u_plus"来进行优化。
如图片处理URL为
<https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_2668,h_1999,limit_0>
添加该参数后的链接为：
<https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_2668,h_1999,limit_0/marker,u_plus>
#### 示例
- 指定高为100，宽度按比例处理（默认为lfit）。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,m_lfit,h_100>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001942807992.jpg)
- 等比缩放，按短边将图片样式缩略为100\*100。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,m_lfit,h_100,w_100>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001970006481.jpg)
- 指定长边为100，短边按照比例缩放。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,l_100>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001942967328.jpg)
- 固定宽高，居中自动剪切，将图片样式缩略为100\*100。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,m_fill,h_100,w_100>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001970126229.jpg)
- 强制将缩略图的宽和高固定为100。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,m_fixed,h_100,w_100>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001942807996.jpg)
- 固定宽高，按短边将图片样式缩略为100\*100，填充白色。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,m_pad,h_100,w_100>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001970006485.jpg)
- 固定宽高，按短边将图片样式缩略为100\*100，填充红色。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,m_pad,h_100,w_100,color_FF0000>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001942967332.jpg)
- 等比例放大150%，调用参数"limit,0"取到放大图片。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,p_150,limit_0>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001970126233.jpg "点击放大")
- 调用p参数将图等比例缩小为30%。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,p_30>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001942808000.jpg "点击放大")
- 指定宽高比例，将原图宽高比例缩放至3:2。 <https://e-share.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=image/resize,m_ratio,w_3,h_2>
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001970006489.jpg "点击放大")
#### 案例：创建缩略样式并使用（控制台代码编辑模式）
1. 在[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)首页，选择"服务列表 \> 存储 \> 对象存储服务"。
2. 在桶列表中单击待操作的桶，进入"对象"页面。
3. 单击"上传对象"，进入"上传对象"页面。
4. 单击[图1]红框内按钮选择文件。
   图1上传图片
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001944497414.png "点击放大")
5. 选择待上传的图片，单击"打开"。
6. 单击"上传"，开始上传图片。上传完成后的图片会显示在对象列表。
7. 在左侧导航栏，选择"数据处理 \> 图片处理"。
8. 单击"创建"，进入样式编辑界面。
9. 输入样式名称为"style002"。在编辑页面，选中"代码编辑模式"。
10. 在代码输入框中输入如下处理缩略命令和参数。
    指定一个w和h为100的矩形，将图片进行等比缩放，取在这个100\*100的矩形延伸区域的最小图片。
    image/resize,m_mfit,h_100,w_100
    右侧会实时显示设置的样式效果。最终的样式效果如[图2]所示。
    图2样式style002
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001981316329.png)
11. 完成样式的编辑后，单击"确定"保存样式。新建成功的"style002"样式就会显示在样式列表中。
12. 选中左侧导航栏中的"对象"。单击对象列表中的"mountain.jpg"，进入文件详情页面。
13. 单击"图片预览"页签，您可以在此页面预览使用该图片样式的图片效果。
    图3图片预览
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001950356758.png "点击放大")
14. 单击"复制链接"，按钮提示"复制成功"时，即可获取到图片文件的访问地址来使用图片。
