# 处理图片持久化
图片处理持久化支持将处理后的图片同步存储至指定的OBS桶中，方便下次直接访问处理后的图片，减少图片处理花费的时间，提升用户体验。
图片处理持久化目前仅支持通过接口调用模式使用。
关于图片样式的使用，请参见[处理图片](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0224.html#ZH-CN_TOPIC_0000001950528530__zh-cn_topic_0000001942967080_section169561325535)。
在图片处理请求接口中，以**参数名=参数值** 的格式，发送图片处理持久化请求，具体参数说明如[表1]所示。
 表1图片处理持久化
| 参数名                 | 参数值          | 说明        |
| x-image-save-object | *objectName* | 必填参数。 指定目标对象名称，即处理后的图片存储至桶中的对象名。 对象命名要求如下： - 不能包含以下特殊字符：**\\:\*?"\<\>\|**  - 范围为1到1023位。   |
| x-image-save-bucket | *bucketName* | 选填参数。 指定目标存储桶，处理后的图片将存储至该桶。如果不指定的话将默认保存至当前桶。 桶名范围为1到64位，且必须是在OBS中已存在的桶。        |
**Java示例代码：**
ObsClient obsClient = null;
String endPoint = "obs-endpoint";  // 当前所在region
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
// 本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY。
// 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
String sk = System.getenv("SECRET_ACCESS_KEY");
try {
    ObsConfiguration config = new ObsConfiguration();
    config.setEndPoint(endPoint);
    obsClient = new ObsClient(ak,sk ,config);
    TemporarySignatureRequest request = new TemporarySignatureRequest();
    request.setObjectKey("test.jpeg");  // 处理前的原对象名
    Map<String, Object> queryParams = new HashMap<>();
    queryParams.put("x-image-process", "image/resize,w_100");
    String objectName = "your saves objectName";  // 处理后的对象名
    // 非必选参数
    String bucketName = "your saves Bucket";  // 处理后保存的桶名
    queryParams.put("x-image-save-object", Base64.getUrlEncoder().encodeToString(objectName.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
    queryParams.put("x-image-save-bucket", Base64.getUrlEncoder().encodeToString(bucketName.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
    request.setQueryParams(queryParams);
    request.setBucketName("your bucket");  // 原对象的桶
    TemporarySignatureResponse response = obsClient.createTemporarySignature(request);
    // 访问的url
    response.getSignedUrl();
 } catch (Exception e) {
     // 异常处理
 } finally {
     if (obsClient != null) {
         obsClient.close();
**Python示例代码：**
from obs import ObsClient
import os
import traceback
import requests
import base64
# 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
security_token = os.getenv("SecurityToken")
#  server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    # 生成图片持久化处理的带授权信息的URL
    # 原对象所在的桶名
    bucketName = 'originBucketName';
    # 处理前的原对象名
    objectKey = 'test.png';
    # 处理后的对象名
    targetObjectName ="save.png"
    # 处理后保存的桶名, 可选参数
    targetBucketName ="saveBucketName"
    queryParams={}
    queryParams["x-image-process"]="image/resize,w_100"
    queryParams["x-image-save-object"]=base64.urlsafe_b64encode(targetObjectName.encode()).decode()
     # 可选参数
    queryParams["x-image-save-bucket"]=base64.urlsafe_b64encode(targetBucketName.encode()).decode()
    res = obsClient.createSignedUrl(method='GET', bucketName=bucketName, objectKey=objectKey, queryParams=queryParams, expires=3600)
    print('signedUrl:', res.signedUrl)
    print('actualSignedRequestHeaders:', res.actualSignedRequestHeaders)
    // 使用GET请求处理图片持久化
    r = requests.get(resp.signedUrl)
    print(r)
except:
    print(traceback.format_exc())
**nodejs示例代码：**
// 引入obs库
const ObsClient = require('esdk-obs-nodejs');
const https = require('https');
const http = require('http');
const urlLib = require('url');
const ak = process.env.ACCESS_KEY_ID;
const sk = process.env.SECRET_ACCESS_KEY;
const server = "obs-endpoint";  // 当前所在region
// 创建ObsClient实例
    access_key_id: ak,
    secret_access_key: sk,
    server: server
// 原对象所在的桶名
const bucketName = 'originBucketName';
// 处理前的原对象名
const objectKey = 'test.png';
const method = 'GET';
// 处理后的对象名
const targetObjectName = "save.png";
// 处理后保存的桶名 , 可选参数
const targetBucketName = 'saveBucketName';
// base64编码
function encodeBase64Url(str) {
  return Buffer.from(str, 'utf8')
    .toString('base64')
    .replace(/\+/g, '-')
    .replace(/\//g, '_')
    .replace(/=+$/g, '')
const queryParams = {
    "x-image-process": "image/resize,w_100",
    "x-image-save-object": encodeBase64Url(targetObjectName),
    // 可选参数
    "x-image-save-bucket": encodeBase64Url(targetBucketName)
const res = obsClient.createSignedUrlSync({
    Method: method,
    Bucket: bucketName,
    Key: objectKey,
    QueryParams: queryParams
// 使用GET请求处理图片持久化
const url = urlLib.parse(res.SignedUrl);
const request = server.startsWith('http://') ? http : https;
const req = request.request({
    method: method,
    host: url.hostname,
    port: url.port,
    path: url.path,
    rejectUnauthorized: false,
    headers: res.ActualSignedRequestHeaders || {}
**php示例代码：**
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\Exception\ClientException;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
function base64url_encode($data) {
    $base64 = base64_encode($data);
    $base64url = strtr($base64, '+/', '-_');
    return rtrim($base64url, '=');
// 原对象所在的桶名
$bucketName = 'originBucketName';
// 处理前的原对象名
$objectKey = 'test.png';
$method = 'GET';
// 处理后的对象名
$targetObjectName = "save.png";
// 处理后保存的桶名 , 可选参数
$targetBucketName = 'saveBucketName';
// URL有效期，3600秒
$expires = 3600;
// 下载对象
$resp = $obsClient->createSignedUrl( [
    'Method' => $method,
    'Bucket' => bucketname,
    'Key' => $objectKey,
    'Expires' => $expires,
    'QueryParams' => [
        "x-image-process" => 'image/resize,w_100',
        'x-image-save-object' => base64url_encode($targetObjectName),
        'x-image-save-bucket' => base64url_encode($targetBucketName)
printf("SignedUrl:%s\n", $resp ['SignedUrl']);
$url = $resp['SignedUrl'];
$httpClient = new Client(['verify' => false ]);
try{
    $response = $httpClient -> request('GET', $url, ['headers'=> $resp['ActualSignedRequestHeaders']]);
    printf("%s using temporary signature url:\n", 'Get object');
    printf("\t%s successfully.\n", $url);
    printf("\tStatus:%d\n", $response -> getStatusCode());
    printf("\tContent:%s\n", $response -> getBody() -> getContents());
    $response -> getBody()-> close();
}catch (ClientException $ex){
    printf("\t%s failed!\n", $url);
    printf('Exception message:%s', $ex ->getMessage());
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 对象名和桶名都必须是URL安全base64编码。encodedObject = url_safe_base64_encode(name)。例如对象名为"panda.png", 编码过后的内容为"cGFuZGEucG5n"。base64编码后如果含有"+"、"/"，需要分别替换为"-"、"_"。
- 如果报签名匹配错误，请检查AK/SK是否正确，以及访问的URL与代码生成的签名URL是否保持一致。
- 当前暂不支持带range头域的持久化。
