# 开始图片处理（控制台）
#### 场景描述
当用户需要对OBS桶中的图片进行缩略、压缩、加水印等批量处理时，可以在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)图片处理界面通过按钮或编辑代码操作创建图片样式，在图片预览区域预览图片使用相应样式模板的效果，通过复制链接按钮获取使用样式后的图片URL进行使用。
#### 使用流程
您可以通过OBS管理控制台、OBS SDK、RESTful API处理图片。本章简要展示使用[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)方式访问和使用图片处理的流程，具体如[图1]所示。
图1控制台场景使用流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001971616285.png)
#### 步骤一：注册账号
在使用图片处理前，您需要拥有一个云服务账号并且成功开通OBS。开通OBS服务成功后图片处理也随之成功开通，使用OBS服务之前必须先充值，充值完成后即可进行访问和使用。如果您已经开通OBS且完成充值，请跳过此章节。
1. 打开[华为云网站](https://www.huaweicloud.com)。
2. 注册账号。
   使用OBS前需注册一个华为云账号。如果您已有账号，请从[步骤二：上传图片]开始。
   1. 在顶部导航栏右侧，单击"注册"。
   2. 在注册页面，根据提示信息完成注册。 注册成功后，系统会自动跳转至您的个人信息界面。
 #### 步骤二：上传图片
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
关于上传图片的格式和大小的约束与限制请参见[图片处理约束限制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0140.html#ZH-CN_TOPIC_0000001950528526)。
1. 在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)的桶列表页面中单击待操作的桶，进入"对象"页面。
2. 单击"上传对象"，进入"上传对象"页面。
3. 单击[图2]红框内按钮选择文件。
   图2上传图片
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001944497414.png "点击放大")
4. 选择待上传的图片，单击"打开"。
5. 单击"上传"。
#### 步骤三：创建图片样式
可以通过创建图片样式对图片进行剪切、压缩、添加水印等处理。对于需要相同处理操作的多张图片，可以通过创建样式避免重复的设置操作。创建成功的样式可以被桶中的多张图片使用。
在创建样式过程中，可以在右侧的样例图片中实时看到设置的样式效果。**由于图片处理会对图片进行编码和解码，因此会导致预览图片的大小与图片实际大小不一致。**
使用RESTful API接口访问时，可以在URL中直接调用样式名称对图片进行处理，避免输入复杂的处理命令。接口访问的域名规则请参见[样式访问方式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0224.html#ZH-CN_TOPIC_0000001950528530__zh-cn_topic_0000001942967080_zh-cn_topic_0087083175_section16777174117414)。
每个桶您最多可以创建100个样式。
您可以新建图片处理样式，也可以从其他桶复制已有图片处理样式。
创建图片样式前，如果当前用户是IAM子用户，请确保的IAM子用户已开启编程访问，开启方式详见[修改或查看IAM用户信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_02_0002.html#section0)。
1. 进入OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)。
2. 单击目标桶名称，在左侧导航栏中选择"数据处理 \> 图片处理"。
   图3图片处理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002518493636.png "点击放大")
3. 单击"创建"，进入样式编辑界面。具体如[图4]所示。
   图4创建样式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002533337445.png "点击放大")
4. 在编辑页面，可以进行编辑样式名称和基本属性，设置缩略方式、旋转/剪切、图片水印、图片输出等操作。
   - 样式名称 输入方便记忆的样式名称，只能由大写或小写的英文字母、数字、英文句号（.）、下划线（_）和连字符（-）组成。长度为1\~256个字符。例如：rotate_0001。
   - 编辑模式 可以选择图形界面模式进行可视化样式编辑，也可以选择代码编辑模式进行样式编辑。
     代码编辑样例如下：
     image/resize,m_lfit,h_400,w_400,limit_1
   - 参数设置 根据需要设置图片效果、缩略、水印和输出的参数值。
     - 水印图片需要和样例图片在同一区域，否则会预览失败。
     - 对于跨域访问处理后的图片，需要配置CORS规则才能预览图片，否则可能会导致预览失败。 [CORS规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0066036542.html)：指跨域资源共享规则，允许网页从不同域名访问资源。
5. 完成样式的编辑后，单击"确定"保存样式。新建成功的样式将会显示在样式列表中。
#### 复制图片处理样式
您可以直接复制现有图片样式，快速创建图片样式。
1. 进入[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)。
3. 单击"复制"。
4. 选择复制源，即图片处理样式所在的源桶。
   - 从源桶复制图片处理样式的操作为增量复制，不会删除当前桶已存在的图片处理样式，与已存在的图片处理样式冲突的规则不会复制。
   - 源桶和目标桶的桶版本号都必须是3.0。
   - 您可以按需移除不需要复制的图片处理样式。
   图5复制图片处理样式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000002553385497.png "点击放大")
5. 单击"确定"，将源桶的图片处理样式复制到当前桶。
#### 步骤四：使用图片样式
当桶中存在已经创建好的图片样式时，您可以通过以下两种方法使用图片样式。
- **复制链接** ：在OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)上通过图片对象详情页面的图片预览，获取访问链接，在浏览器中打开即可获取到使用图片样式处理后的图片。其具体操作步骤如[复制链接]所示。
- **拼写域名** ：参照以下域名拼写规则，将拼写的域名在浏览器中打开以快速获取使用图片样式处理后的图片。
  <图片链接>?x-image-process=style/<样式名称>
  图片链接从对象详情页面获取，具体操作步骤请参见[拼写域名]。样式名称为创建样式时用户自定义的样式名，只能由大写或小写的英文字母、数字、英文句号（.）、下划线（_）和连字符（-）组成。长度为1\~256个字符。例如：rotate_0001。
 #### 复制链接
1. 登录OBS[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/obs/manager/buckets)。
2. 选中样式所在桶，进入"对象"页面。
3. 单击已存在的图片文件名称或者上传新图片后，进入文件详情页面。
4. 单击"图片预览"页签，您可以在此页面预览使用图片样式的图片效果。
   图6图片预览
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001971616353.png "点击放大")
5. 单击"复制链接"，按钮提示"复制成功"时，即可获取到使用样式的图片文件访问地址在浏览器中使用。
 #### 拼写域名
1. 在OBS对象列表页面，单击待处理图片名称，进入图片详情页面。
2. 在"对象ACL \> 用户权限 \> 匿名用户"中，单击"编辑"为匿名用户授予对象读取权限后，单击"确定"，如[图7]所示。
   图7授予匿名用户对象读取权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001971496629.png "点击放大")
3. 单击"链接"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001971496645.png)图标，复制图片链接。
4. 在复制成功的链接后加上?x-image-process=style/\<样式名称\>，即可在浏览器中打开并获取到使用样式处理后的图片。
   **示例：**
   https://bucketname.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/example.jpg?x-image-process=style/stylename
   以上图片链接以及样式名称均为示例，使用过程中请根据实际情况修改。
#### 自定义分隔符
自定义分隔符分割对象名和样式名，支持连字符（-）、下划线（_）、正斜线（/）、感叹号（！）。自定义分隔符可替换?x-image-process=style/来访问图片处理，如：https://bucketname.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/example.jpg!stylename。
3. 单击"访问设置"，进入自定义分隔符编辑界面。如图3所示。
   图8配置自定义分隔符
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/figure/zh-cn_image_0000001944338194.png "点击放大")
