# 日常风险预测
#### 操作步骤
1. 进入"[日常风险预测](https://console.huaweicloud.com/oa/?locale=zh-cn#/oa/capacity/risk/customized)"页面。
2. 当前支持自定义预测和智能预测两种模式。页面默认为"自定义风险分析"页签。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oa/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   当前，仅支持白名单用户使用智能风险预测功能。
   - **自定义预测：** 一种峰值预测的方式，根据输入预测峰值找出风险实例 。
     - 预测峰值：预测峰值=参考时间段内的历史容量峰值\*(1+压力系数)；
     - 风险实例：历史容量峰值和预测峰值，任何一个满足安全阈值，就认为是风险实例，会被输出到风险结果中。
     自定义预测支持的参数如下[表1]所示：
      表1自定义预测参数说明
     | 参数   | 参数说明        |
     | 监控日期 | 用于指定参考的负载数据。系统会找出该时间段内的容量峰值，用于预测容量峰值。        |
     | 压力系数 | 用于指定业务流量增加的倍数。预测峰值=生效时间段内的容量峰值\*（1+压力系数）。        |
     | 聚合周期 | 聚合是指在一定周期内对原始采样指标数据进行最大、最小、平均的计算，并把结果汇总的过程。这个计算周期又叫聚合周期。系统支持1小时、4小时、24小时三种聚合周期。        |
     | 触发条件 | 用于指定连续n次满足条件时，被认为是风险实例。        |
     | 监控范围 | 用于指定风险资源，当前支持指定资源分组和指定资源两种方式。        |
     | 指标名称 | 用于指定需要分析的指标。        |
     | 监控策略 | 1. **指标值类型** 分为平均值、最大值、最小值3种。 1. 平均值：指在聚合周期内对原始值进行平均计算出来的值。  2. 最大值：指在聚合周期内原始值中最大的值。  3. 最小值：指在聚合周期内原始值中最小的值。    2. **安全水位：**设置分析指标达到的临界值。  3. **比较关系：** 比较指标值和阈值的关系。 比较关系分为\>、\>=、\<、\<=。    |
   - **智能预测** ：一种趋势预测方式，根据输入，基于算法预测未来容量趋势。
     - **预测趋势：**基于预测算法，根据参考时间段内（过去一个月）的容量趋势，预测未来7天的容量趋势；
     - **风险实例：**参考时间段内的容量和预测时间段内的容量，任何一个满足安全阈值，就认为是风险实例，会被输出到风险结果中。
     智能预测支持的参数如下[表2]所示：
      表2智能预测参数说明
     | 参数    | 参数说明        |
     | 参考时间段 | 根据参考时间段内的容量趋势进行预测，截止日期默认为默认为当前时间，不可修改。        |
     | 预测时间段 | 未来7天内，智能预测的时间，不可修改。        |
3. 单击"风险分析"，进行风险分析配置。
   1. **批量参数设置：**
      您可以通过设置监控日期、聚合周期、触发条件和压力系数来进行风险预测参数设置。
      连续n次达到阈值条件，才会出现在分析结果的实例列表中。
   2. **配置容量阈值：**
      1. **勾选云服务** **：**选择目标云服务名称后，系统默认提供监控指标参数，您可单击新增配置组，根据实际需求，增减或更换指标。
      2. **配置监控范围：** 您可针对选中的云服务设置不同的压力系数和监控范围。监控范围支持全部资源、资源分组和指定资源这3种类型。
         - **全部资源：**默认账号内该云服务下所有资源；
         - **资源分组：** 可以选择该服务下已创建的资源分组，如为空值，我们建议您去资源分组中创建新分组，详情请参见[新建资源分组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oa/oa_01_0026.html)；
         - **指定资源：**查询该服务下所有资源实例，可选择自己需要的资源。
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oa/zh-cn_image_0000002524584337.png "点击放大")
4. 单击"保存并分析"按钮，系统将启动容量风险检查流程。完成检查后，首页会自动更新显示检查结果。如果您想先记录本次配置，可单击"保存"按钮，日后如需再次进行容量风险检查时，只需重新访问"风险分析"页面即可。
5. 返回自定义风险分析页签，即可查看检查结果。单击"导出"按钮，可以下载检查结果。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-oa/zh-cn_image_0000002524464363.png "点击放大")
