# 配置微服务治理
微服务部署完后，您可以根据微服务的运行情况进行微服务的治理。
#### 治理策略说明
支持负载均衡、限流、故障隔离、容错、降级、熔断、错误注入、超时时间和OLC流控等策略的配置。各治理项说明如[表1]所示。
 表1治理策略说明
| 名称    | 说明        |
| 负载均衡  | 微服务一般会部署多个实例，负载均衡控制微服务消费者访问微服务提供者的多个实例的策略，以达到流量均衡的目的。策略包括轮询、随机、响应时间权值、会话粘滞等。        |
| 限流    | 用于控制访问微服务的请求量大小，避免由于流量冲击对系统造成破坏。        |
| 故障隔离  | -        |
| 降级    | 用于控制微服务调用其他微服务的时候，强制返回缺省值或者抛出异常，而不将请求发送到目标微服务，以达到屏蔽对目标微服务的访问和降低其压力的目的。        |
| 容错    | 当微服务消费者访问提供者出现异常，比如实例网络不通等，需要将请求转发到其他可用的实例。这里的容错，常被称为重试。        |
| 熔断    | 当微服务消费者访问提供者出现异常，比如实例网络不通、请求超时等，并且异常积累到一定的程度，需要停止访问提供者，返回一个异常或者缺省值，防止雪崩效应。 熔断提供了自动熔断策略。自动熔断需要结合错误率等判断是否熔断。 |
| 错误注入  | 错误注入可以模拟一个调用失败，主要用于功能验证、故障场景演示等场景。        |
| 超时时间  | -        |
| OLC流控 | CPU过载控制OLC（Overload Control）是一种CPU过载调控机制。当CPU过载时，OLC能够对受监控协议报文和任务进行调控，通过不同优先级业务的合理规划和限制报文通过等方式，降低对CPU资源的消耗，并确保设备不会因为某种受监控协议或任务冲击CPU导致的CPU过载而影响对其他业务的正常处理                                              |
#### 新增负载均衡策略
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#section0)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/zh-cn_image_0000002024931206.png)，选择"微服务开发 \> 服务发现"。
4. 选择左侧导航栏的"服务目录 \> 一方服务"。
5. 选择"微服务列表"页签。单击微服务列表操作列的"治理"。
6. 选择"负载均衡"页签，单击"新增"。
7. 在新增负载均衡页面，配置相关参数，参数说明如[表2]所示。
    表2新增负载均衡参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 微服务（服务端） | 选择需要治理的微服务。        |
   | 是否使用别名   | 选择是否使用别名。        |
   | 负载均衡策略   | - 随机：提供服务实例随机路由。  - 轮询：支持按照服务实例的位置信息顺序路由。  - 响应时间权值：提供最小活跃数（时延）的权重路由，支持业务处理慢的服务实例接收较少的请求，防止系统停止响应。这种负载均衡策略适合请求量少且稳定的应用。  - 会话粘滞：会话粘滞是负载均衡器上的一种机制，在设定的会话保持时间内，会保证同一用户相关联的访问请求会被分配到同一实例上。 - 会话保持时间：会话保持的限制时间，0-86400，单位为秒。  - 失效次数阈值：访问失败次数，0-10。当微服务访问下属实例的失败次数或会话保持时间超过设定的值时，微服务不再访问该实例。    - 带预热的轮询算法。    - 带预热的随机算法。    - 带预热的响应时间权值。   |
   | 是否开启预热   | 选择是否开启预热。        |
   | 预热周期     | 配置实例启动后在多长的时间范围内进行预热。超出该时间后实例的被选中率为1。        |
   | 延迟时间     | 若不符合则置为默认值。配置实例启动后延迟多长的时间才开始进行预热。在延迟时间中,实例的被选中率是0        |
   | 预热因子     | 若不符合则置为默认值。配置实例启动后延迟多长的时间才开始进行预热。在延迟时间中,实例的被选中率是0。        |
8. 单击"确定"，保存配置。
#### 新增限流策略
1. 在配置服务治理项页面，选择"限流"页签，单击"新增"。
2. 在新增限流页面，配置相关参数，参数说明如[表3]所示。
    表3新增限流参数说明
   | 参数          | 说明        |
   | 流控类型        | - 服务端  - 客户端   |
   | 微服务（客户端）    | 选择ALL。        |
   | Schema（服务端） | -        |
   | 微服务方法（服务端）  | -        |
   | QPS         | 每秒的请求数。当限流对象对当前服务实例的每秒请求数量超过设定的值，当前服务实例不再接受该对象的请求。取值范围为1-99999的整数。        |
3. 单击"确定"保存配置。
#### 新增故障隔离策略
1. 在配置服务治理项页面，选择"故障隔离"页签，单击"新增"。
2. 在新增故障隔离页面，配置相关参数，参数说明如[表4]所示。
    表4新增故障隔离参数说明
   | 参数        | 说明                                                          |
   | 微服务（客户端）  | 选择需要治理的微服务。                                                 |
   | 是否开启      | 选择是否开启。                                                     |
   | 进入隔离逻辑门槛数 | 当实例的调用总次数达到该值时开始进入隔离逻辑门槛。                                   |
   | 触发隔离连续出错数 | 当请求实例连续出错达到此阈值时触发实例隔离，如果配置了此项则覆盖实例故障百分比的配置，否则按照实例故障百分比触发隔离。 |
   | 触发隔离错误百分比 | 实例故障隔离错误百分比。                                                |
   | 最短隔离时间    | -                                                           |
   | 故障单点测试时间  | -                                                           |
   | 放通实例      | 选择是否放通实例。                                                   |
   | 放通最大锁定时间  | 为了保证在并发情况下只有一个实例放通，会锁定放通实例。这个时间表示最大锁定时间。                    |
3. 单击"确定"保存配置。
#### 新增降级策略
1. 在配置服务治理项页面，选择"降级"页签，单击"新增"。
2. 在新增降级页面，配置相关参数，参数说明如[表5]所示。
    表5新增降级参数说明
   | 参数          | 说明        |
   | 微服务（服务端）    | 选择需要降级的微服务。        |
   | Schema（服务端） | -        |
   | 微服务方法（服务端）  | -        |
   | 降级策略        | 选择降级策略。        |
   | 降级开关        | - 开启：开启降级。  - 关闭：关闭降级。   |
3. 单击"确定"保存配置。
#### 新增容错策略
1. 在配置服务治理项页面，选择"容错"页签，单击"新增"。
2. 在新增容错页面，配置相关参数，参数说明如[表6]所示。
    表6新增容错参数说明
   | 参数         | 说明        |
   | 是否开启容错     | 选择开启或关闭。        |
   | 容错策略       | - Failover：尝试新的服务器次数：1，尝试同一个服务器次数：0。  - Failfast：尝试新的服务器次数：0，尝试同一个服务器次数：0。  - Failback：尝试新的服务器次数：0，尝试同一个服务器次数：1。  - Custom：尝试新的服务器次数：0\~9，尝试同一个服务器次数：0\~9。   |
   | 尝试同一个服务器次数 | 服务调用尝试同一个服务器的次数。        |
   | 尝试新的服务器次数  | 服务调用尝试新的服务器次数。        |
3. 单击"确定"保存配置。
#### 新增熔断策略
1. 在配置服务治理项页面，选择"熔断"页签，单击"新增"。
2. 在新增熔断页面，配置相关参数，参数说明如[表7]所示。
    表7新增熔断参数说明
   | 参数          | 说明        |
   | Schema（服务端） | -        |
   | 微服务方法（服务端）  | -        |
   | 触发条件        | - 取消熔断  - 手动熔断  - 自动熔断   |
   | 熔断时间窗       | 触发条件为自动熔断时，配置此参数。 熔断的持续时间，该时间窗内不再响应请求。        |
   | 失败率         | 触发条件为自动熔断时，配置此参数。 触发条件，窗口请求的失败率。        |
   | 窗口请求数       | 触发条件为自动熔断时，配置此参数。 触发条件，窗口收到的请求数。"失败率"和"窗口请求数"的条件需同时满足才会触发熔断。        |
3. 单击"确定"保存配置。
#### 新增错误注入
1. 在配置服务治理项页面，选择"错误注入"页签，单击"新增"。
2. 在新增错误注入页面，配置相关参数，参数说明如[表8]所示。
    表8新增错误注入参数说明
   | 参数          | 说明        |
   | 微服务（服务端）    | 需要测试容错能力的微服务，可以具体到微服务的方法。        |
   | Schema（服务端） | -        |
   | 微服务方法（服务端）  | -        |
   | 类型          | 测试微服务的容错能力类型： - 延时  - 错误       |
   | 协议          | 访问微服务出现延时或错误的协议： - Rest  - Highway   |
   | 触发概率        | 访问微服务出现延时或错误的概率。        |
   | 延迟时间        | 访问微服务出现延时的时长，"类型"选择为"延迟"时才需要配置。        |
   | http错误码     | 访问微服务出现错误的HTTP错误码，"类型"选择为"错误"时才需要配置。该错误码为HTTP标准的错误码。        |
3. 单击"确定"保存配置。
#### 新增超时时间
1. 在配置服务治理项页面，选择"超时时间"页签，单击"新增"。
2. 在新增超时时间页面，配置相关参数，参数说明如[表9]所示。
    表9新增超时时间参数说明
   | 参数          | 说明          |
   | Schema（服务端） | -           |
   | 微服务方法（服务端）  | -           |
   | 超时时间        | 配置超时时间。     |
3. 单击"确定"保存配置。
#### 新增OLC流控
1. 在配置服务治理项页面，选择"OLC流控"页签，单击"新增"。
2. 在新增OLC流控页面，选择配置不区分微服务接口的全局参数流控、针对微服务/接口的资源流控和节点级动态流控规则。
   表10新增全局资源
   | 参数       | 说明        |
   | 资源类型     | 选择全局资源。        |
   | 参数名      | 填写参数名称。 字符长度0\~50，可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符。例：Limit_rule-001。        |
   | 限制流控类型   | - QPS：每秒速率流控。  - 配额：特定时间的请求阈值。        |
   | 阈值       | 流控阈值，正整数类型或0。        |
   | 允许的突增量   | 当限流控制类型为QPS时，显示该参数。 允许的QPS突增值，作为突增增量累加到阈值上。        |
   | 禁用时间     | 当限流控制类型为QPS时，显示该参数。 被流控后禁用时间。        |
   | 时间窗口     | 填写时间，单位为秒，表示间隔多少秒允许一个请求通过。默认为1秒，取值范围为1\~86400。        |
   | 是否集群限流   | 选择"是"或"否"。开启后对集群内此资源的调用总量进行限制。        |
   | 集群限流阈值模式 | 当流控类别为QPS，开启集群限流时，显示该参数。 - 单机均摊  - 总体阈值   |
   | 本地配额缓存数  | 当流控类别为配额，开启集群限流时，显示该参数。 防止DCS热点key的参数，可以减少DCS的访问，默认值为5。 该参数需要合理配置，配置过小容易造成热点key问题，配置过大可能导致部分节点放通部分节点流控的问题。        |
   | 开启流控规则   | 选择是否开启流控规则。        |
   表11新增接口资源
   | 参数       | 说明        |
   | 资源类型     | 选择接口资源。        |
   | 原始服务名    | 使用别名时，需要填写原始服务名。        |
   | Schema   | - All  - \*        |
   | 微服务方法    | -        |
   | 限流控制类型   | - QPS：每秒速率流控。  - 配额：特定时间的请求阈值。        |
   | 本地配额缓存数  | 当限流控制类型为配额，开启集群限流时，显示该参数。 防止DCS热点key的参数，可以减少DCS的访问，默认值为5。 该参数需要合理配置，配置过小容易造成热点key问题，配置过大可能导致部分节点放通部分节点流控的问题。        |
   | 新增参数     | 单击"新增参数"，可以根据需要新增流控规则。        |
   表12新增节点级动态流控
   | 参数      | 说明        |
   | 资源类型    | 选择节点级动态流控。        |
   | CPU过载阈值 | CPU利用率超过该值时，接口的放通比例开始降低，直到降低至最低放通比例；CPU利用率越高，接口放通比例下降越快。该阈值要求为小数，范围为0\~1，支持精度为小数点后四位。                                            |
   | CPU恢复阈值 | CPU利用率小于该值时，接口的放通比例开始恢复，直到恢复至100%；CPU利用率越低，接口放通比例恢复越快。该阈值要求为小数，范围为0\~1，支持精度为小数点后四位，并且小于CPU过载阈值。                                  |
   | 最低放通比例  | 配置各个接口等级对应的最低放通比例，在CPU始终处于过载状态时，仍然能放通该比例的请求。 范围为0\~1，支持精度为小数点后四位。 |
3. 单击"确定"保存配置。
