# 在SLB中创建监听
创建负载均衡实例后，需要为SLB实例添加一个或多个监听。监听负责监听负载均衡实例上的请求，根据配置流量分配策略，分发流量到后端服务器处理。
需要具备AppStage服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 创建监听
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#section0)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/zh-cn_image_0000002060970553.png)，选择"微服务开发 \> 负载均衡"。
4. 选择左侧导航栏的"监听管理"，单击"创建监听"。
5. 在"选择电子流"窗口中，选择以下任一方式：
   - 运维操作记录选择"关联电子流"，并选择要关联的电子流，单击"提交"。
   - 运维操作记录选择"紧急问题处理"，并填写紧急原因，单击"提交"。
6. 创建监听基本信息，关联SLB实例，参数说明如[表1]所示。配置完成后单击"下一步"。
    表1创建监听参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 监听名称（英文） | SLB监听的英文名称。 长度\<=50，不能包含-in-字符，不能以in-开头，不能以.conf结尾。 可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符。 |
   | 监听名称（中文） | SLB监听的中文名称。        |
   | 注册中心     | 选择监听关联的实例所在的注册中心。        |
   | 所属服务     | 监听所属的服务。        |
   | 关联SLB实例  | 选择SLB实例，仅能关联同一注册中心下的SLB实例。        |
7. 单击"新增集群"，创建后端服务器集群，通过SLB进行管理和调度，SLB会将客户端的请求转发给后端服务器处理。参数说明如[表2]所示。
   您也可以单击"导入upstream.conf"，上传txt或config格式的SLB配置文件。将配置文件中的集群信息解析到SLB管理台。
   单击集群信息区域右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/zh-cn_image_0000002060970549.png)，可以编辑集群配置。
   单击集群信息区域右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/zh-cn_image_0000002024773086.png)，删除当前集群。
   单击"重置集群"，清空所有集群。
    表2新增集群参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | **基本信息**        ||
   | 集群名称    | 后端服务器集群名称。 字符长度0\~150，可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符，不能包含-in-字符，后端服务器为tomcat时，建议不要包含下划线，转发可能返回400，例：Cluster_home-001。        |
   | 后端协议    | 后端服务器协议，支持HTTP、HTTPS。        |
   | 负载均衡策略  | - 加权轮询算法：可配权重，根据权重进行轮询，默认权重相同。  - 自定义参数哈希：可以配置nginx变量进行哈希，nginx变量，例如：$http_x_forwarded_for。  - IP哈希：根据发送给SLB请求的IP进行哈希。 说明： 如前面有ELB或者F5，此IP通常为ELB的IP或者F5的IP，因此请慎用。   - 最小连接数：根据服务器的连接数，向连接数最少的服务器优先转发。   |
   | 自定义参数哈希 | 负载均衡策略选择为"自定义参数哈希"时，配置此参数。 字符长度0\~50，以$符开头，可以由字母、数字、点、下划线、短横线组成，不能包含其他特殊字符，例：$http_x_forwarded_for。        |
   | **预热参数**（当负载均衡策略为"加权轮询算法"时，配置此参数）        ||
   | 预热周期    | 配置新节点启动后在多长时间范围内进行预热，范围0-30，0表示不开启预热。        |
   | 预热因子    | 配置预热增长速率，值越大预热增长速率越快，范围1-100，默认为10，表示匀速增长。        |
   | 预热延迟    | 新节点启动后延迟多长时间才进行预热，范围0-30，延迟时间中，节点被选中的概率为0。        |
   | **自定义参数**        ||
   | 自定义参数配置 | 配置自定义参数。        |
8. 集群创建完成后，单击"新增节点"，在节点列表中配置相关参数，参数说明如[表3]所示。配置完成后单击"下一步"。
   勾选多条节点，单击"批量删除"，可以批量删除节点。
   单击"全部勾选"，可以快速勾选当前集群下的所有节点。
   单击"清除多选"，取消选择选中的多条节点。
    表3新增节点参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | IP       | 节点IP地址。取值范围为0.0.0.0\~255.255.255.255，例：127.10.12.10。        |
   | 端口       | 节点端口号。由数字组成，大小在0-65535之间，例：8000。        |
   | 权重       | 大于0且小于等于100的正整数，例：1。        |
   | 最大尝试失败次数 | 对应nginx upstream配置中的max_fails字段。如果后端节点fail_timeout秒内出现max_fails次不可用情况，判定节点不可用。判定不可用后fail_timeout秒内请求不会转发到此节点，直到fail_timeout秒后重新检测节点健康情况；范围为0-1000，默认为3，如果不填，使用默认值。        |
   | 失效持续时间   | 对应nginx upstream配置中的fail_timeout字段。如果后端节点fail_timeout秒内出现max_fails次不可用情况，判定节点不可用。判定不可用后fail_timeout秒内请求不会转发到此节点，直到fail_timeout秒后重新检测节点健康情况；范围是0-300秒，默认为2，如果不填，使用默认值。        |
   | 灰度状态     | - 生产  - 灰度        |
   | 节点状态     | - 在线  - 热备  - 下线   |
   | 主机名      | 字符长度0\~100，可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符，例：host-10-23-0-133。        |
   | AZ       | 字符长度0\~100，可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符，例：az_01。        |
   | 自定义分组    | 字符长度0\~50，可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符，例：group_01。        |
   | 操作       | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/zh-cn_image_0000002060970557.png)：删除节点。        |
9. 对后端集群配置健康检查，检查后端服务集群中的机器。参数说明如[表4]所示，配置完成后单击"下一步"。
    表4健康检查参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 集群名称     | 展示后端服务器集群名称，检查的是后端服务集群里的机器。        |
   | 域名       | 输入健康检查的请求域名。        |
   | 检查路径     | 检查路径存在，采取的是http/https形式。        |
   | 后端协议     | 展示后端服务器协议。        |
   | 检查连接     | 单击"测试连接"，测试连接状态。        |
   | 是否开启健康检查 | 选择开启或关闭健康检查，默认关闭。        |
   | 正常状态码    | 检查到后端服务器状态正常时，返回的状态码。 默认为200、302，可以自定义。 |
   | 响应超时时间   | 检查的超时时间，即超过该时间后结束检查。        |
   | 健康检查周期   | 每次健康检查的间隔时间。        |
   | 不健康阈值    | 选择2\~10，当未收到正常状态码的次数大于不健康阈值时，即认定后端服务异常，将该集群中的这台服务器做下线处理。                                              |
   | 健康阈值     | 选择2\~10，当收到状态码的次数等于健康阈值时，即认定后端服务正常，将下线的这台服务器上线。                                                       |
10. 配置监听，参数说明如[表5]所示，配置完成后单击"下一步"。
    您也可以单击"导入server.conf"，导入本地SLB配置文件。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    - 导入server.conf功能会重置所有配置，请谨慎操作，进行普通配置调整的请勿使用此功能。
    - 使用server.conf导入证书，注意是否包含证书相关的配置，如果包含则会被解析到高级配置中的自定义参数配置。如果既选择了证书又导入了证书配置则会产生冲突，请在同步前仔细检查配置文件。
    单击"重置"，可以清空监听和转发策略信息。
     表5配置监听参数说明
    | 参数                | 说明        |
    | **域名**        ||
    | 域名                | 单击"域名"区域的"新增"，配置域名，多个域名不可重复。        |
    | **端口**        ||
    | 端口                | 配置SLB的监听端口。        |
    | 协议类型              | http、https、http2、http2（ssl）。        |
    | 端口类型              | ipv4、ipv6。        |
    | 其他配置              | 填写其他配置。        |
    | **证书**        ||
    | 证书                | 端口协议类型为https或者http2（ssl）时，在证书选择下拉框中配置证书。        |
    | **通用配置**        ||
    | 最大请求体限制           | 对应配置文件中client_max_body_size。        |
    | 请求体缓存大小           | 对应配置文件中client_body_buffer_size。        |
    | 响应超时时间            | 对应配置文件中proxy_read_timeout。        |
    | 转发超时时间            | 对应配置文件中proxy_send_timeout。        |
    | 启用长连接转发           | 对应配置文件中proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Connection ""。        |
    | 透传请求头Host         | 对应配置文件中proxy_set_header Host $host。        |
    | 追加X-Forwarded-For | 对应配置文件中proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for。        |
    | 开启接入日志            | 对应配置文件中access_log。        |
    | 异常时尝试下一台          | 对应配置文件中proxy_next_upstream。        |
    | 尝试条件              | 403.404.429.500.502.503.504 error timeout                  |
    | 转发头设置             | 转发http请求时，重新设置请求头中的Key对应的Value；对应配置文件中proxy_set_header key value。        |
    | 重定向               | 将请求的url指定为另一个url，由客户端重新发起请求到目标url；对应配置文件中rewrite key value redirect。        |
    | 重写                | 将请求url重新设置为另一个url然后继续进行处理，对应配置文件中rewrite key value last/break。        |
    | **高级配置**        ||
    | 默认资源根目录           | 静态资源根目录，配置为SLB上，静态资源根目录（操作系统中的路径），对应配置文件中root。        |
    | 客户端连接空闲时间         | 对应配置文件中keepalive_timeout。        |
    | Proxy Buffers     | 响应从后端服务器回来时，使用缓存来接受一定尺寸的响应，对应配置文件中proxy_buffer_size。        |
    | 默认欢迎页面            | 访问静态资源目录时，默认的欢迎页面文件指定，对应配置文件中index。        |
    | 返回固定响应            | 直接返回固定响应，如2003，对应配置文件中return。        |
    | Expires           | 设定页面缓存时间不缓存或一直使用缓存，可以由字母、数字、空格、$@+-、冒号、逗号组成，对应配置文件中expires。        |
    | 允许方法              | POST、GET、HEAD、PUT、DELETE、OPTIONS、PATCH、MKCOL、COPY、MOVE、PROPFIND、PROPPATCH、LOCK、UNLOCK。 都不选则不限制任何方法，对应配置文件中limit_except。 |
    | 追加NuwaTrace字段     | 消息头中透传nuwatrace相关的网元身份标识和时间戳，不支持iac2.0修改。        |
    | 响应头设置             | 可在返回给客户端时，增加http响应头（Key和Value），对应配置文件中add_header key value。        |
    | set               | 对应配置文件中set key value。        |
    | 自定义参数设置           | 配置nginx配置文件配置项，其中监听中的内容需为server支持的转发策略中的内容，需是location中支持的，例：if ( $arg_sex = "male"){return 401;}，不要配置后端集群信息，如有需要请到后端服务器里面配置。                                                             |
11. 单击"新增转发策略"，配置转发策略，参数说明如[表6]所示，配置完成后单击"下一步"。
     表6转发策略参数说明
    | 参数      | 说明        |
    | URL     | 转发策略地址。 如果降级策略选择为"默认降级（403）"，URL只能以@olc_degrade开头。        |
    | 后端服务器集群 | 绑定后端服务器集群。        |
    | 关联灰度服务  | - 不启用灰度。  - 选择关联的灰度服务。 灰度服务依赖转发策略，一个转发策略可以对应多个灰度服务，一个灰度服务只能对应一个转发策略。        |
    | 降级策略    | - 默认降级（403）  - 不降级        |
    | 操作      | - 插入  - 上移  - 下移  - 删除   |
12. 单击"新增动态路由"，配置动态路由规则，根据特定的匹配规则动态地指定转发策略跳转的集群。参数说明如[表7]所示，配置完成后单击"下一步"。
    单击动态路由规则配置区域右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/zh-cn_image_0000002024773090.png)，可以删除配置。
     表7动态路由规则参数说明
    | 参数      | 说明        |
    | 规则名称    | 要求字符长度0\~50，可以由字母、数字、下划线、短横线组成，不能包含特殊字符，不能包含-in-字符，不能以-in结尾。        |
    | 关联转发策略  | 单击"关联转发策略"，选择需要按照当前规则动态转发后端服务器集群的转发策略，可以多选。只有绑定灰度服务的转发策略才能被动态路由关联，否则不生效。        |
    | 添加子项    | 添加一个配置子项。        |
    | 开关      | 关闭时规则不生效。        |
    | 过滤条件    | 采用灰度部分的自定义表达式，语法详细信息见页面弹出框。        |
    | 后端服务器集群 | 满足前面过滤条件的请求，要跳转的目标集群。        |
    | 启用灰度    | 选择启用或关闭。 - 关闭：转发到生产+灰度的大集群。  - 启用：转发到灰度结果对应的生产或灰度集群。   |
    | 操作      | - 上移/下移：各个子项可以上移，下移，匹配顺序为从上往下，匹配到条件后，就不往下匹配，都匹配不上时，采用default的默认集群。  - 删除：删除子项。                                                   |
13. 在总览页面确认配置信息，单击"保存"。
    您也可以单击各配置项右上角的"编辑"，修改当前配置。
    配置数据只是保存到数据库中，如需将监听服务应用到SLB，还需要执行同步操作。
    如果未保存直接退出，系统会自动保存当前配置，再次进入创建监听，可以继续编辑。
    如果需要清空配置，您可以单击"创建监听"页面的"重置所有"清空所有配置。
#### 更多操作
表8操作说明
| 操作           | 说明        |
| 编辑监听配置       | 单击监听列表中的监听名称，在"监听详情"页面选择待编辑的配置项页签，单击"编辑"，编辑监听配置。        |
| 导出集群配置       | 单击监听列表中的监听名称，选择"后端服务器"页签，单击"导出集群"，用于快速复制或迁移数据，在创建监听过程中快速导入集群配置。        |
| 刷新健康检查       | 单击监听列表中的监听名称，选择"后端服务器"页签，单击"刷新健康检查"，检查后端服务集群中的机器，刷新节点状态。        |
| 导出SLB监听的所有信息 | 单击监听列表中的监听名称，在页面右上角选择"导出 \> 导出所有信息"，导出SLB监听的所有信息（SLB实例、后端服务器、健康检查、监听、转发策略、动态路由规则等），用于整个数据的复制和迁移，在新增页面快速导入所有信息。                     |
| 导出IAC信息      | 单击监听列表中的监听名称，在页面右上角选择"导出 \> 导出IAC信息"，导出SLB服务的所有IAC信息（SLB实例、后端服务器、健康检查、监听、转发策略、动态路由规则等），可作为实例执行IAC变更。                               |
| 导出IAC关联信息    | 单击监听列表中的监听名称，在页面右上角选择"导出 \> 导出IAC关联信息"，导出IAC关联信息。        |
| 同步监听         | 单击监听列表操作列的"同步"，将监听配置数据同步到SLB，具体介绍请参见[将监听配置同步到SLB节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/appstage_04_0886.html)。 |
| 预览配置文件       | 单击监听列表操作列的"配置文件预览"，查看配置文件，单击窗口左下角的"复制"，可以复制配置文件。        |
| 删除监听         | 选择监听列表操作列的"更多 \> 删除"，删除后，SLB服务将会变为待删除状态，在单击同步后，配置会在SLB节点上删除。如果想变为正常状态，编辑SLB服务并保存即可。                                                |
