# 在SLB中进行降级配置
降级配置是在业务高峰期时，需要临时减少对于目标服务的访问，达到降低目标服务负载；或者屏蔽对于非关键服务的访问，保持本服务的核心处理能力的治理措施。降级执行流程如[图1]所示。
图1降级执行流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/zh-cn_image_0000002024773054.png)
需要具备AppStage服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 降级配置
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#section0)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/zh-cn_image_0000002060891429.png)，选择"微服务开发 \> 负载均衡"。
4. 选择左侧导航栏的"实例管理"。
5. 在实例列表中单击待配置实例的名称，进入实例详情页面。
6. 选择"降级配置"页签，单击"编辑"。
7. 配置降级相关参数，参数说明如[表1]所示。
    表1降级参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 降级url  | 当一个请求被降级时，默认会返回403。 如果业务想定制自己的响应，请先在SLB监听管理中定义好对应的转发策略，url以@olc_degrade开头，在此处填写进行关联。        |
   | 当前降级等级 | 当前降级等级规定了降级程度。低于或等于该等级的请求将被降级。包括以下几种： - 普通接口（一级）  - 次重要接口（二级）  - 重要接口（三级）  - 次核心接口（四级）  - 核心接口（五级）     |
   | 接口默认等级 | 页面过滤条件未匹配到等级的请求，等级被设为接口默认等级。包括以下几种： - 普通接口（一级）  - 次重要接口（二级）  - 重要接口（三级）  - 次核心接口（四级）  - 核心接口（五级）   |
8. 单击"新增降级规则"，配置接口等级和过滤条件，参数说明[表2]如所示。
   例如[图2]中的规则，当url参数paramb以1或2或3结尾，则请求判定为二级。
   图2降级规则示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/zh-cn_image_0000002024931246.png)
    表2降级规则参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 接口等级 | 选择一个级别，包括以下几种： - 普通接口（一级）  - 次重要接口（二级）  - 重要接口（三级）  - 次核心接口（四级）  - 核心接口（五级）   |
   | 过滤条件 | 单击"编辑"，配置等级对应的匹配条件，匹配条件为一个逻辑表达式。 说明： 同样的过滤条件只能对应一个等级，如果配置多个等级会达不到预期。例如：降级规则1的接口等级为二级，过滤条件为url\[/abc\]，降级规则2的接口等级为三级，过滤条件也为url\[/abc\]，则此配置错误。        |
9. 根据需要开启降级开关，关闭时规则不生效。
10. 配置完成后，单击"保存"。
