# 在SLB中创建负载均衡实例
负载均衡实例可以接受来自客户端的传入流量并分配给后端服务器。本章介绍如何创建负载均衡实例。
- 需要具备AppStage服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
- 创建自管理模式的SLB实例，指的是将公有云ECS作为SLB主机，需要先申请ECS并将ECS纳管至运维中心的VMS中。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  - 支持EulerOS操作系统ECS作为SLB主机，1.4.18及更新版本的SLB只兼容EulerOS 2.9操作系统。
  - 支持Huawei Cloud EulerOS 2.0标准版操作系统的ECS作为SLB主机。
- 已[设置执行机](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0302.html#section10)。
#### 创建负载均衡实例
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#section0)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/zh-cn_image_0000002060891445.png)，选择"微服务开发 \> 负载均衡"。
4. 选择左侧导航栏的"实例管理"。
5. 在实例列表页面，单击"创建实例"。
6. 在"选择电子流"窗口中，选择以下任一方式：
   - 运维操作记录选择"关联电子流"，并选择要关联的电子流，单击"提交"。
   - 运维操作记录选择"紧急问题处理"，并填写紧急原因，单击"提交"。
7. 在创建实例页面，配置相关参数，单击"确认"。参数说明如[表1]所示。
    表1基本信息参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 实例名称   | 实例的名称。 字符长度0\~50，可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符。               |
   | 可用模式   | 选择可用模式。 自管理模式：采用自己的节点，将公有云ECS作为SLB主机，SLB主机由业务申请、维护，手动挂载ELB。 |
   | SLB版本  | 选择SLB版本。        |
   | 部署规格   | 选择部署规格，支持2C8G、4C16G、8C32G、16C64G、32C128G。        |
   | 单AZ节点数 | 每个AZ部署的节点个数。        |
   | 注册中心   | 选择一个注册中心，即Cloud Map，将实例注册到注册中心。        |
   | 部署区域   | 以实际自管理区域为准，与注册中心无关。        |
   | 部署AZ   | 以实际自管理区域为准，与注册中心无关。        |
8. 在弹出的对话框中单击"确定"，提交创建实例申请。
   在实例列表中会生成一条实例记录。
#### 更多操作
表2相关操作
| 操作     | 说明        |
| 配置实例   | 单击实例列表中的实例名称，在实例详情页面配置SLB实例，包括[在SLB中配置SLB节点信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/appstage_04_0357.html)、[在SLB中配置nginx.conf](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/appstage_04_0358.html)，[在SLB中配置url重写/重定向](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/appstage_04_0359.html)，[在SLB中配置内网段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/appstage_04_0360.html)，[在SLB中进行降级配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/appstage_04_0361.html)，[在SLB中配置黑白名单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/appstage_04_0362.html)，[在SLB中进行限流配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/appstage_04_0363.html)，[在SLB中配置负载均衡其他配置项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/appstage_04_0364.html)以及[在SLB中查看Lua配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-nuwaruntime/appstage_04_0365.html)。 |
| 同步配置   | 单击实例列表操作列的"同步"，将SLB管理台的配置同步至SLB主机。        |
| 修改部署规格 | 单击实例列表操作列的"规格"，在部署规格页面单击"修改"，修改部署规格，单击"确认"。        |
| 查看日志   | 单击实例列表操作列的"日志"，可以查看实例部署详情。 对于部署失败的实例，可以单击失败步骤后的"重试"，重新部署。        |
| 删除实例   | 选择实例列表操作列的"更多 \> 删除"，在弹出的对话框中单击"确认"，即可删除实例。        |
