查看检测结果
硬盘异常检测任务执行完成后,系统会提供当前硬盘检测任务的总体概览信息、所有硬盘列表的详细信息、模型优化信息、硬盘执行记录信息以及API调用信息。
硬盘异常检测任务执行完成后,界面右侧默认展示当前检测任务的执行记录信息,可通过“总体”、“详细信息”、“模型优化”、“API调用”切换查看该硬盘检测任务的其他信息。如果用户需要查看其它硬盘检测任务的信息,可以使用如下两种方法切换任务:
- 单击“当前任务”右侧的
图标,展开任务列表,在列表中单击需要查看的任务进行切换。
- 单击“当前任务”右侧的
图标,展开任务列表,单击右下方“任务管理”,在“任务管理”界面单击需要查看的任务所在行对应“操作”列的
图标。
磁盘总体概览
详细信息
- 单击“当前任务”为“harddisk-detect”的界面右上角的“详细信息”图标,查看硬盘详细信息列表,包括硬盘SN、类型、容量、品牌等信息,如图2所示。
- 查看硬盘详情。
- 单击硬盘所在行对应操作列的
图标,查看当前硬盘的详细信息。根据详细信息,可以确认硬盘的故障信息,并及时采取措施解决。
- 单击“返回”,回到“详细信息”界面。
- 单击硬盘所在行对应操作列的
- 对硬盘进行故障反馈。
- 单个硬盘故障预测反馈
- 单击硬盘所在行对应操作列的
图标,在弹出的“故障预测反馈”界面反馈单块硬盘的预测结果是否准确。
- 单击“确定”,提交反馈。
- 单击硬盘所在行对应操作列的
- 批量硬盘故障预测反馈
- 单击“批量反馈”,在弹出的“故障批量反馈”界面,上传批量反馈文件,反馈预测结果是否准确,如图3所示。
- 单击“确定”,提交反馈。
- 单个硬盘故障预测反馈
模型优化
- 单击“当前任务”为“harddisk-detect”的界面右上角的“模型优化”图标,查看硬盘检测的模型优化信息,包括硬盘的模型版本、优化时间、模型类型、状态等,如图5 所示。
- 单击硬盘所在行对应操作列的
图标,查看当前优化版本的模型评估报告。
- 单击切换按钮
图标,切换当前模型版本。
单击“失败”状态,可查看失败原因。
API调用
单击“当前任务”为“harddisk-detect”的界面右上角的“API调用”图标,查看当前任务的故障预测API调用和结果反馈API调用详情,包括接口地址,请求方法,消息头和消息体信息。其中故障预测API调用包括同步接口调用和异步接口调用,单击右下角“测试”可对接口进行调用,如图6所示。
