模型生成
暖通配置
- 在新增服务所在行,对应“操作”列,单击“模型生成”图标
,进入“暖通配置”界面,如图1所示。
提供了在线选择制冷模式、寻优场景、暖通设备、暖通工艺(例如:管路类型包括母管、单管)。当前暖通设备不支持配置。
- 展开高级可选项“冷站配置”,选择或新增一项冷站配置,如图2所示,默认为空。
- 单击“选择”,选择系统配置好的任意一项冷站配置,如图3 选择冷站配置所示,按照网管信息-冷站信息分级展示。
- 单击“新增”,新增一项冷站配置,如图4 新增冷站配置所示,需要输入冷站基本信息和网管信息,其中“所属网管UUID”为必填。
选择或新增的冷站信息,将展示为图5所示,如果用户选择系统提供的配置,则不支持修改;如果是用户自己新增的配置,则支持修改。
需要注意的是,此配置只支持配置一条冷站信息,如果选择或新增完之后,需要删除已有冷站信息才可以重新选择或新增。
- 如果“寻优场景”选择的是“冷冻站+末端空调参数寻优”,则需要进行末端配置或微模块集群配置,如图6或图7所示。
末端配置:
用户可根据需要选择新增空调类型与对应的模块号,表示此类型空调为哪些模块提供冷量,每个空调类型仅支持配置一次。
微模块集群配置:- “数据来源”默认为“无”,请保持默认值。
- “样例数据”为系统预置好文件,无需用户上传。
- “本地上传”支持用户上传本地csv文件。
- 单击“下一步”,进入“选择数据”配置界面。
选择数据
- “数据集信息”,如图8所示。
- 数据集来源:默认值为“样例数据”,是已经预置好样例数据集,无需上传,用户可以直接进行数据导入,请保持默认值。其中,“数据目录”,是从数据目录平台订阅并下载数据集后,导入DC PUE优化模型生成服务平台;“本地上传”,用户上传本地文件。
- 选择文件:选择本地准备好的数据文件,数据文件的格式要求可以参考“下载样例数据集”中下载的数据集或单击“选择文件”框右侧的
查看。体验过程,用户可以直接上传下载对应的样例数据集文件“trainTemplate_fc.zip”或“trainTemplate_ec.zip”。
- 在“数据校验配置”区域单击“新增”,进行校验配置,如图9所示。完成一条校验配置后,单击“
”保存配置。
用户可以配置特征合并前参数的取值范围,用于在特征工程中过滤数据,并可以对校验配置进行编辑、取消、保存和删除操作。
若需配置多条数据,可单击“新增”继续配置其他数据。配置下一条数据前,必须确保上一条数据已经保存。
- 展开“特征来源配置”,配置特征与参数之间的对应关系,如图10所示。
系统已预置好相关配置,保持默认即可。用户也可根据情况自行调整,系统默认的策略配置不能删除,用户可对默认配置进行编辑操作,以及新增一条配置并支持修改和删除。
- 单击“数据导入”,系统自动上传数据并对数据做检查。
如果数据集的特征名称和参数拓扑匹配,则会弹出如图11所示的数据检查报告。其中,列表展示了所有特征数据的无效值的数量、占比和最大值、最小值信息。
如果导入失败,请检查数据集或者数据校验配置是否有误,修正错误后再重新执行导入操作。
- (可选)如果导入成功后,需要重新上传数据和导入,可单击“重新导入”,系统返回数据集及数据校验配置页面,用户重新上传数据并再次导入。
- 单击“下一步”。进入“训练配置”界面。
训练配置
- “控制参数寻优范围配置”,如图12所示。
“名称”列展示了冷冻系统的所有控制参数名称,用户可以配置控制参数的取值范围和调节精度。系统自动记录用户设置的最新数据,并自动同步刷新参数拓扑中的对应控制参数的取值范围。
- “寻优约束配置”,如图13所示。
- 单击“参数拓扑配置”右侧的下拉按钮,可以看到参数拓扑配置信息,如图14所示。不同区域框中的参数说明如下所示:
- 图中③区域框中标识的所有参数是控制参数,是用户可以根据实际情况进行调节的。
鼠标放在参数图标上面,可以查看参数别名、类型、最大值、最小值和调节精度。用户可以通过右键图标,单击“编辑”,在如图15所示的对话框中,修改当前参数信息。其中,最大值、最小值和调节精度修改完成后,自动同步至如图12所示的控制参数寻优范围配置区域。
- 图中②区域框中标识的所有参数是环境参数,此类参数不可控。
鼠标放在图标上面,可以查看参数别名和类型。可通过右键图标,单击“编辑”,在如图16所示的对话框中,修改参数信息。
- 图中①区域框中标识的所有参数是衍生参数。
鼠标放在衍生参数上面,可以看到衍生参数和环境参数、控制参数之间会有连线,此连线说明了衍生参数是会受环连线中的环境参数和控制参数影响。
鼠标放在图标上面,同时可以查看参数别名和类型。可通过右键图标,单击“编辑”,在如图17所示的对话框中,修改参数信息。
- 业务专家可以根据实际情况,选择如下操作:
- 右键图标,选择“删除”,删除无用的参数,并单击“保存”,参数删除才会生效。
- 单击“新增”,弹出如图18所示的对话框。请根据实际情况配置参数信息,其中,“参数名称”必须从下拉框中选择已经定义好的参数名称。
- 右键连线,选择“删除”,可删除两者之间的衍生关系。
- 在两个图标之间进行拖拽操作,以线连接,表示此二者间的衍生关系。
- 如果“暖通配置”界面中的“寻优场景”选择“冷冻站+末端空调参数寻优”,则在“参数拓扑配置”下可以查看“参数联动关系”,如图19所示:
用户可以自行新增、修改、删除和保存联动参数配置,每条参数联动关系必须包含一个冷冻站参数和一个末端空调参数,表示将冷冻站的参数传递到末端使用,保存的联动参数将用于末端寻优操作,提升模型推理寻优的效果。
- 单击“模型生成”。
- 在弹出的“选择计算节点规格”对话框内选择计算节点规格,单击“模型生成”。
返回“服务管理”界面,服务所在列的“训练进度”展示当前模型训练的进度。如果在服务所在行,对应的“服务状态”列展示“模型已生成”,说明模型生成完成。
如果“服务状态”一直处在“模型生成中”时,DC PUE优化模型生成服务平台的前台就会一直给后台发消息,查询当前服务的状态。即使平台访问超时,查询服务状态的接口还是会一直给后台发送查询消息,永不超时。如果“服务状态”变更为“模型已生成”,接口自动停止服务状态查询操作。
