可视化看板
可视化看板以图表的形式显示指定KPI指标,在指定时间段中的波形。
查看默认视图KPI信息
以查看默认视图的KPI指标分组“10000001_DEFAULT_NODE_ID_DEFAULT_INSTANCE_ID_15,USN_kpi1_sample_ratio&10000002_DEFAULT_NODE_ID_DEFAULT_INSTANCE_ID_15,USN_kpi1_sample_attempts&10000003_DEFAULT_NODE_ID_DEFAULT_INSTANCE_ID_15,USN_kpi1_sample_failure”为例,操作如下:
- 在菜单栏中,选择“异常看板 > 可视化看板”,进入“可视化看板”界面。在“可视化看板”界面顶部可以看到指标的订购信息,如图1所示。
- 在左侧导航栏中,选择“EPC(multi) > USN > USN_1000 > 10000001_USN_USN_1000_15,USN_kpi1_sample_ratio&10000002_USN_USN_1000_15,USN_kpi1_sample_attempts&10000003_USN_USN_1000_15,USN_kpi1_sample_failure”。
- 在界面右侧时间段区域框中,配置待检测数据时间区间,例如:“2019/08/07 00:00:00 - 2019/08/30 00:00:00”,单击“确定”。刷新时间保持默认值“30s”。
- 单击
图标,查看对应的波形,如图2所示。
新增视图
- 单击界面右上角的“新增视图”,弹出“新增视图”对话框。
- 配置视图名称为“USN0000145”,单击“确定”。
进入“USN0000145”视图页面。
- 单击“
”。弹出“创建图表”对话框,如图3所示。
参数设置如下所示:
- 图表名称:设置为“USN0000145”。
- 选择指标:从“选择指标”框中选择KPI指标分组左侧的复选框,单击
图标,添加至右侧的“已选指标”框中。
- 图表显示布局:请根据实际情况选择。
- 单击“确定”。
新增“USN0000145”图表,返回“USN0000145”视图页面。
- 在右侧区域框中配置时间段为“2019/08/07 00:00:00 - 2019/08/30 00:00:00”,单击“确定”,刷新时间保持默认值“30s”。单击
图标查看对应的波形。如图4所示。
关联分析
- 在左侧导航栏中,选择“SAMPLE_NODE_TYPE(multi) -> SAMPLE_NODE_ID -> SAMPLE_INSTANCE_ID -> 478154830_5_SAMPLE_NODE_ID_SAMPLE_INSTANCE_ID_5....”。
- 在右侧视图中查看KPI指标波形图,单击“关联分析”,如图5所示,开启关联分析功能。
- 单击
,选择关联分析的区域,单击
,可清除所选区域。
- 单击
,开始分析,并展示关联分析的结果,如图6所示。其中上半部分展示选择区域的指标数据,下半部分展示选中指标关联的TopN指标及其贡献度。
