参数调优
参数调优界面可以对特定指标参数进行个性化调整并查看调优效果。
- 在菜单栏中,选择“高级配置 > 参数调优”,进入“参数调优”页面,如图1所示。
- 输入参数的配置说明, 如表1所示。
表1 调优参数信息 区域
参数名称
参数说明
KPI检测对象
网元类型
网元类型,默认为“全部”,支持多选。
网元名称
网元名称,默认为“全部”,支持多选。
变量对象
变量对象,默认为“全部”,支持多选。
KPI分组
KPI分组,默认为“全部”,支持多选。
周期
检测周期,默认为“15分钟”。
KPI名称
KPI名称,默认为“全部”,支持多选。
KPI业务配置
重要程度
根据KPI重要程度设定,支持使用者制定告警处理优先级。
检测方向
KPI指标是有取值范围和阈值的,需要根据KPI指标波形变化的趋势进行检测,超出阈值的被标注为异常点。
取值如下所示:
- 向上检测:波形趋势朝上变化时进行检测,如果超出KPI指标的最大阈值时,标注为异常点
- 向下检测:波形趋势朝下变化时进行检测,如果低于KPI指标的最小阈值时,标注为异常点。
- 双向检测:不区分,均进行检测。超出最小阈值和最大阈值时,均会被标注为异常点。
例如:某KPI指标为“打电话被接听的成功率”,如果设置为“向下检测”,当此KPI指标值小于最小阈值时,被标注为异常点。
检测模式选择
检测模式
KPI指标阈值的来源。
包含如下选项:
- AI
- 静态阈值
默认值:AI
如果同时选择 AI+静态阈值,则取并集。
AI检测参数(当“检测模式”选择为 “AI” 时展示)
基础调优
显著度开关
“打开”或“关闭”异常显著度。
异常显著度
“显著度开关”设置为“打开”时展示。
显著度综合同比偏离,环比突变,持续时长因素制定,支持异常严重程度优先级筛选。
精细调优-通用参数
绝对向上偏离
“KPI业务配置”中的“检测方向”设置为“向上检测”时展示。
绝对向上偏离,在算法阈值基础上增加绝对偏离量,减少误报。
绝对向下偏离
“KPI业务配置”中的“检测方向”设置为“向下检测”时展示。
绝对向下偏离,在算法阈值基础上减少绝对偏离量,减少误报。
相对向上偏离(%)
在算法阈值基础上增加相对偏离量,减少误报。
相对向下偏离(%)
在算法阈值基础上减少相对偏离量,减少误报。
最小有效门限
KPI业务量小于该门限值时,不上报告警。
最大有效门限
KPI业务量大于该门限值时,不上报告警。
精细调优-稳定指标场景
稳定指标偏移量
当指标波动范围较小,长期在一个小的区间内时,增大该参数值可以使得算法不会很敏感。
精细调优-忙闲时场景
忙闲时缩放量
用于闲时阈值的缩放。
静态阈值检测(当“检测模式”选择为 “静态阈值” 时展示)
最大阈值
当指标大于该值时产生异常。
最小阈值
当指标小于该值时产生异常。
告警配置
告警上报连续点
异常上报点数,避免指标自行恢复的短暂异常误报。
告警恢复连续点
支持监控的告警恢复机制。
抖动观测窗口
用于判断震荡非连续异常窗口的长度,例如可以为50个点长度。
异常占比(%)
非连续异常上报策略异常占比(%)
模拟评测
模拟评测周期
选择想要模拟评测的时间范围,选则的检测对象在该时间段内需要有7天以上的时序数据。
- 单击“模拟评测”,开始进行模拟评测。页面上可查看调优后的检测结果,如图2所示。
- 单击“点此查看模拟评测详情”查看参数调优的任务,如图3所示。
单击调优任务对应的
,可查看模拟评测曲线,对调优前后的波形效果进行对比,如图4所示。
- 单击“返回”,返回至参数调优初始页面。
经过模拟评测后的效果符合预期时,可以单击“保存”,保存调优参数,保存后将会按找新的参数配置对后续数据进行检测。
