KPI属性配置
在进行KPI异常检测之前,用户需要先配置需要检测的KPI指标,系统会对配置的KPI指标进行检测。系统支持批量导入多个KPI指标。
修改KPI指标
- 在菜单栏中,选择“检测对象配置 > KPI属性配置”,进入“KPI属性配置”页面,如图3所示。
- 选中KPI指标,单击“修改”,弹出“修改指标”界面,如图4所示。
参数说明如表1所示。
表1 设置参数 参数名称
参数说明
检测指标ID
KPI指标ID。
导入模板文件中指定,导入后不支持修改。
示例:4_117491624。
指标名称
KPI指标名称。
示例:USN_kpi7_sample_ratio。
KPI类型
KPI指标的类型。
包含如下选项:
- ratio:比率
- failureratio:失败率
- attemps:请求次数
- success:成功次数
- failure:失败次数
分组
根据业务需求,可以将不同的KPI指标加入到相同分组中。
请根据实际情况设置。
检测类别
系统检测的KPI指标类别。
导入模板文件中指定,导入后不支持修改。
包含如下选项:
- 不区分,均检测
- 日常检测:日常运行时进行检测
- 重大操作检测:升级或割接时进行检测
检测方向
KPI指标是有取值范围和阈值的,需要根据KPI指标波形变化的趋势进行检测,超出阈值的被标注为异常点。
取值如下所示:
- UP:波形趋势朝上变化时进行检测,如果超出KPI指标的最大阈值时,标注为异常点
- DOWN:波形趋势朝下变化时进行检测,如果低于KPI指标的最小阈值时,标注为异常点。
- BOTH:不区分,均进行检测。超出最小阈值和最大阈值时,均会被标注为异常点。
例如:某KPI指标为“打电话被接听的成功率”,如果设置为“DOWN”,当此KPI指标值小于最小阈值时,被标注为异常点。
灵敏度
检测KPI指标的灵敏度。
取值范围为[1,10]。
示例:3。
静态阈值参数
设置KPI指标的静态阈值,KPI指标观察值超过阈值会触发告警。
- 检测类型:KPI指标阈值的来源。包含选项“AI”、“静态阈值”、“AI+静态阈值(并行跑,取并集)”。
- 最大值:静态阈值的最大值。
- 最小值:静态阈值的最小值。
- 偏移量:静态阈值的偏移量。
示例说明:如果检测类型为“静态阈值”,最大值为“90”,偏移量为“1”,则KPI指标超过“91”时会触发告警。
- 单击“确定”,KPI指标的属性修改完成。
KPI属性配置的其他操作
- 根据指标名称、网元ID或网元类型,快速查询对应的KPI指标。
- 选中KPI指标,单击“删除”,删除该KPI指标。
